1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Лобачика д.14, стр. 1Б
    У Текноса есть, но там покрытия совсем другого плана. Никаких солевых, кислотных и т. п. составов
  2. lngnv
    lngnv
    Берегите в себе человека !
    lngnv
    Тверь
    А что такое солевой состав ?
    Огнезащитная грунтовка TEKNOSAFE 2407
    350 г/м2
    (280 мл/м²)
    Промежуточный слой NORDICA EKO 3330-03
    150 г/м2
    (125 мл/м²)
    Финишный слой NORDICA EKO 3330-03 150 г/м2
    (125 мл/м²)
    Итого на 1 кв. м. надо нанести 650 граммов. Да застрелиться можно).
  3. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Как я понимаю, огнезащиты там 350 г/м2, остальные 300 г/м2 обычная акриловая финишная краска поверх.
    Вы думаете отечественной огнезащиты нужно сильно меньше в г/м2? Чтобы она действительно была эффективной? При нанесении в один тонкий слой - это будет лишь профанация, а не реальная защита от огня
  4. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Да разговор о зимней огнезащите был и антисептике, а это я так понимаю идет как грунт с добавкой огнезащиты и не для минуса. Это типа наших огнезащитных красок для дерева, типа Кпауз или Титан и так далее, только тут ее используют как грунт и сверху еще прихлопывают защитой и потом еще финишем. Ну и главное, что там нет упоминаний о антисептике (с чего начинался диалог).
    Ну и по солям которых нет... вопрос возникает, т. к. производитель пишет буквально следующее...
    TEKNOSAFE 2407 не пропускает соли на поверхность обработанной древесины во время дождя или в условиях повышенной влажности воздуха.
    Ладно, тему опустили... у каждого производителя свои заморочки... я даже в принципе уже понял, что за состав, это типа нашего сенежа или неомида, но с добавками акрила для грунтования, ну вот акрил и держит соли...
  5. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Вот запомните одну вещь !
    Когда вы приходите в магазин, то весь товар, который там видите, стоит на 100 % реализации и продавцам по-барабану ваш дом и последствия нанесения, им нужны только продажи. Это касается не только мелких магазинов и рынков, но и крупных супермаркетов.
    С Осмо что-то сравнивать не имеет смысла, т. к. Осмо - это Осмо !
    Есть "похожие" материалы и более бюджетные. Посмотрите в интернете и пошуршите по форумам.
    Производителей полно, но вот которого вы назвали не слышал и в руках не держал.
  6. batyamg
    batyamg
    batyamg
    Кто нибудь сталкивался с данной продукцией масло воск Анта, производитель утверждает нанесение до -25, больше волнует качество обработки, не нашел отзывов.
  7. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Слышал, но не видел
  8. batyamg
    batyamg
    batyamg
    @lngnv, тогда чисто теоретически, возможно ли обработать брус при отрицательных температурах (0...-5), если состав действительно 100% масло и воск имеющее температуру кристаллизации -25?
  9. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Никогда ! Не то что теоретически, а даже во сне ! Вы можете нанести при такой температуре только грунт (он на основе масел, они не замерзают) под масло воск или зимний антисептик. Масло воск у вас будет как вазелин в банке). Где вы такое вычитали ?)
    Хотяяяяя... если пчелы живут рядом с нефтебазой), то может быть и такое, воском натирают до минус 25, а медом заправляют дизель
  10. batyamg
    batyamg
    batyamg
  11. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    Ну вы понимаете, что это бред !) Даже не знаю, что добавить).
    Я немного жил и работал на северах... ну что могу сказать... В 25 гр. С. работать не сильно хочется, а наносить масло воск при такой температуре... можно в дурку угодить)
  12. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    огнезащита ... огнезащите рознь. Надо смотреть по результату который вы хотите получить и по необходимой гр. пож безопасности. Где-то по 1 группе 200 - 250 идет, а где-то 600 по второй. Составы все разные ...
  13. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    @lngnv, с отечественной огнезащитой у нас всегда были проблемы при нанесении финишных составов поверх. Либо краска сворачивается/ненасится, либо проступают высолы. Поэтому мы стараемся не связываться с такими домами на покраску, либо красим их без каких-либо гарантий, с соответствующим предупреждением заказчика.
  14. lngnv
    lngnv
    lngnv
    Тверь
    У нас проблем не было. Водные огнезащитные составы вообще стараемся не использовать, т. к. толку нет от них. На кислотные нормально ложатся масла, масло - воски импортные и наши.
    Обычно уточняем чем хотят финиш делать, а потом уже обсуждаем огнезащиту.
    А стропильную систему и скрытые полости однозначно кислотными, там даже одного прохода хватает.
  15. ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    ГК_РОГНЕДА
    Действительно у кислотных составов в сравнении с водными масса преимуществ: расход, срок службы, температура нанесения... но и ценник у них существенно выше
