1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Обработка (окрашивание) фасадов и построек из дерева ЛКМ - 2
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Ivan7, 17.02.16.
  1. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    Ребята, привет! Прошу у вас совета, что делать. Сейчас имеем возведенный сруб из бруса естественной влажности. При сборке бригада обрабатывала брус безцветным антисептиком Неомид. Главный вопрос! Когда красить сруб?
  2. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если для себя, не раньше, чем через год полтора, а до этого каждые полгода антисептик. Если а. септик вымыло (дерево выбелело), то раньше.
  3. Prokraski
    Prokraski
    Prokraski
    Можно красить в любое время в сухую теплую погоду от +5, обратите внимание на материалы какими будете красить. Могу порекомендовать Лазурь по дереву Pullex Plus Lasur W30 (Австрия), у них очень большой выбор цветов и долго стоит.
  4. wood-best
    wood-best
    Любимая дача - это застывшая музыка
    wood-best
    Суздаль
    Год на усадку. а после усадки ... Шлифовка-грунтовка-покраска. Классика жанра)
  5. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Подтверждаю !
  6. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    то есть получается, что брус естественной влажности нельзя сразу красить? Мне бригада предлагала так красить: грунтовка, покраска в один слой, а после усадки герметиком пройти трещины и уже покрасить финальным слоем краски.
  7. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Шкурный интерес, еще денег поднять, здесь и сейчас...
  8. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    А вообще, я так понимаю, можно красить дом без шлифовки? Просто это повлияет на долговечность покрытия и все? :faq:
  9. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    Я то просто думал это сделать, пока дерево в первозданном виде:aga: Пока не посерело
  10. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    Если краска дешевая, красте без шлифовки (например ПФ115 30р/литр белого цвета, на садовых табуретках, под дождем и снегом 5 лет как новые), если дорогая, лет на 8, то с шлифовкой. Дорогая краска, дорогие подготовительные работы...
    Чтобы сохранить дерево используйте антисептик Валти Похьюста, Неомид, Сенеж, ХМ..., посмотрите который на холоде работает и прям сейчас наносите...
  11. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
    У меня коллега на работе свою баню из ПБ красил Тиккурилой спустя пару месяцев после возведения. Без шлифовки. Получилось здорово. Вот и думаю, что и как делать;) и самое главное когда это делать?!?!? Этим летом, или все таки подождать годик - потом шлифануть и красить:faq: Исходя из финансов, работу по покраске буду производить своими силами.
  12. Adviser_chin
    Adviser_chin
    Adviser_chin
    Москва, Серпухов
    @artyuga, Делайте, как сочтете нужным, как правильно - вам сказали.)
    p. s. Это форум, у всех может быть разное мнение.
    Особенно у строителей..."Ну...мы всегда так делаем и ничё".
    А уж желающих упростить технологию вообще пруд пруди.) И потом напишут... вот блин, хваленая Тикурила на 3 год отвалилась...а я за нее стока денег отдал, лучше бы Акватекс или Экодом взял (Ими вообще можно раз в год дом обливать, как раз на 8 лет 8 т. р.)
  13. artyuga
    artyuga
    artyuga
    Тверь
  14. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Поступите проще. Грунт-антисептик на основе масла, добавляете колер нужного цвета и покрываете в один слой. Обставляете на год. Содержание масел небольшое, не мешает выходу влаги. Обязательно покройте торцы, чтобы влага выходила равномерней. Трещин будет меньше. Через год шлифуете или не шлифуете, это уже на ваш выбор и наносите 2 слоя финишного покрытия. Желательно составами которые не образуют пленку.
  15. wood-best
    wood-best
    wood-best
    Суздаль
    Герметик уже нанесёте через год перед покраской.
