1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 126
Стройка по девичьи (один этаж 140 кв. м. из ГСБ)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Talesya, 04.08.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Вы в газобетоне что-нибудь сами штрабили?
    Какие сложности? Из инструмента только канцелярский нож и широкая отвёртка...
  2. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Странно... вы же писали, что он электрик "старой школы"... или он с бытовой проводкой не сталкивался?
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Юля, не горячись... не кладут трубы ТП вплотную к стенам.
    Проводу самое место в стяжке.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    С хозяйкой будет проведена просветительской работа. Подход её мужа к электрике мне нравится и полностью совпадает с моими представлениями. ;)
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Включишь на полную своё обаяние и задействуешь педагогический талант? :aga:
    Хоть основную концепцию озвучь...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Самое слабое место в конструкции пола, это ЭППС, теоретически он может дать самую большую усадку. У меня залита стяжка размером 10.2Х5.65м. Отопление уже запускал, то есть, температурные расширения уже были. Трещин нет от слова совсем. Залита заводским М300. Нужны ли еще какие то аргументы? У Алеси таких размеров и вполовину не будет.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так выше хозяйка озвучивала концепцию, минимум проводов и автоматов.
  8. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Делал стяжку в подвале, размер помещения 6,2х10 метров, стяжка полусухая, ни одной трещины, хотя отстояла и зиму и лето. За аргумент пройдёт?
    Т. е. ты высокой маркой прочности материала стяжки как бы компенсируешь возможные косяки от применения ЭППС?
  9. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    бытовая лежит в стяжке, он у нас в квартире всю переделывал когда купили. Но она там как бы под плинтусами, между стеной и плитами в углублении, а у нас в доме же теплый пол и полы по грунту, то есть там будет деформационный шов, лента, ну короче не так как в квартире всё устроено) Ну и его любимое "а вдруг чего" если брать дом :aga:, в нашем случае газобетон действительно, как вы и сказали, проштробить раз плюнуть, вообще не вижу в этом проблемы. А потом то ли пол долбить, или стену вскрыть. Хотя, надеюсь, этого "если что" не случится и ничего долбить и вскрывать не придется)
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    С высотой штробы не промахнитесь, чтобы она не попала в область крепления плинтусов.
    Никто ничего для восстановления долбить не будет - практика показывает, что проще кинуть новый провод под плинтусом, слегка углубившись в стяжку, чем восстанавливать старый.
    И сами провода из строя не выходят - только места соединений...
  11. MikLeb
    MikLeb
    MikLeb
    Полностью поддерживаю! не нужно замуровывать распаячные коробки! по возможности вообще без них обойтись желательно.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    При озвученной выше концепции желательно делать распредкоробки прям в розетках, слегка углубляя для этого отверстия под них - тем более материл стен этому способствует.
    Что-то типа такого.
  13. Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    Леди_Ирина
    о боже ...и это только теплый пол из инженерии...
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    нет, это со всеми коммуникациями в стяжке с трубами водоснабжения и канализации .
  15. Юлия регент
    Юлия регент
    Юлия регент
    Курск
    Да! :um:Так не легче всё-таки в стене? Я вот чисто психологически хочу, чтобы всё было в доступе. И канализация, кстати, тоже. :)
