1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 50
Овощная яма-подпол в каркасном доме на сваях
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Antonio_Kotlas, 04.08.16.
  1. mar1979
    mar1979
    mar1979
    Как все прекрасно смотрится:)
    Подпишусь!)
    И вы - молодец!
  2. alsan56
    alsan56
    alsan56
    Электросталь
    Хороший погребок получился!
    А вот винцо-то, надо в деревянных или стеклянных бочках (бутылях) хранить!
    В пластике не камильфо...
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно сделать погребок из бетонных колец 1,5 - 2,0 метра диаметром, идеальная глубина три - четыре метра, в полтинник легко можно уложиться.
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Храниться долго ему не придется, запасы максимум на год, первые партии разлиты в пластик, так как первыми будут выпиты..., остальное разливается в стеклянные бутылки.
  5. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    Обалденно получилось:super:.
  6. Pravdobor
    Pravdobor
    Pravdobor
    Шикарно для погреба! Одно смущает-отсутствие вентиляции. Как с влажностью дела обстоят? Стены не отпотевают?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Первый год без вентиляции обойдусь, дышится нормально, влаги лишней нет, сделаю если будет нужно.
    P. S. Если не сложно ставьте оценки теме, спасибо! :hello:
  8. bgd
    bgd
    Ален ноби, ностра алис!
    bgd
    Казань
    Термометр купил у китайцев. Цена около 200 руб. С памятью минимума и максимума. С двумя датчиками. Уже лежит в погребе. После хороших морозов посмотрим что там происходило...
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    @Antonio_Kotlas, отличный погреб получился! ().. Как Вы решились так откопать сваи? У меня сваи типа криннер 2.5 м и мне надо делать фундамент под печь, а свайщики говорили, что копать можно не ближе 30 см. Я-то голову ломала, как поступить, и увидела Ваши фото...ну, если не копать, то хотя бы пробурить новые сваи для фундамента печи, по типу как у Вас, можно? Печник-то хочет плиту заливать, говорит, ничего с твоим фундаментом не случится, получается, он прав, если с Вашим фундаментом все нормально
  10. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Откапывать сваю можно почти до самой пятки, вся нагрузка идет вниз. Если у вас дом на сваях то и под печь нужно делать сваи, иначе на плите будет печь поднимать зимой а дом будет стоять неподвижно.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Antonio_Kotlas, спасибо! Я честно читала по ссылке про Ваши сваи, но ничего не поняла, да и тема закрыта, можно спрошу здесь? Это что за технология, сваи в канализационных трубах, первый раз такое вижу. В бане, куда я печь собралась ставить, сваи оцинковнные, типа шуруп. Можно фундамент для печки делать на сваях тисэ? (у печника есть бур, но он никогда не делал такой фундамент под печь, сомневается) Винтовые уже не закрутить, стены мешают.
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Труба это опалубка, внутри бетон и арматура. Дырку пробурили, установили вертикально трубу, внутрь арматуру 1-3 штуки и заливаете бетоном, такие сваи называются буронабивные, держат не хуже металлических (зависит от диаметра).Можно и печь на них поставить можно что хотите, зная вес печи можно посчитать диаметр свай (труб) а если тисе, то диаметр не особо важен, там внизу пятка, она намного больше диаметра трубы. Думаю 4-6 свай будет достаточно под печь. На них залить плиту 15-20 см толщиной с арматурой 12мм 2 слоя сверху и снизу а затем выкладывать печь.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Antonio_Kotlas, спасибо, да у меня такие же сваи под хозблоком, только трубы асбест. Я не знала, что канализационные так тоже можно использовать.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Позволю себе пару ремарок:
    Это не так - Ваши грунты просто позволяют вольности такие и время для выборки котлована было тоже вроде бы подходящее.
    Ну и сам погребок также работает как элемент жесткости (главное под зиму воды не наловить как нибудь однажды).
    В действительности для суглинков средней полосы это конкретный риск - особенно при УГВ подходящем.
    Не обязательно - нужно смотреть грунты/рельеф/конструктив, по результатам и решение будет.
    Но тема симпатичная. :super::)
  15. bgd
    bgd
    bgd
    Казань
    Вчера съездил проведать свой погреб. Минимальная температура в памяти термометра - минус 1,2 градуса. Предыдущий раз ездил в декабре, такая же была. Все-таки видно придется что-то с подогревом мудрить. Но в прошлый раз вентиляция открыта была, думал мороз надувает. С закрытой вентиляцией ничего не поменялось. Придется подогревать. А так не хотелось...
