Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    67,8%
  2. НЕТ
    32,2%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, если я правильно прикинул, то гипса получилось в районе 440 кг./м3 Если это так, то блок выйдет очень недешевым. ИМХО.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Прошу прощения за оффтоп. Но хотелось бы сказать, что сам лично сейчас пытаюсь разработать стратегию входа в рынок с похожей продукцией. Только речь не о блоках, а о строительном инвентаре. нашёл серьёзную пустоту в рынке относительно данной продукции. Есть аналоги, но стоят в разы дороже. При том, что востребованность довольно высокая и вещь эта требуется на многих строительных объёктах. Но есть проблема- производство возможно в гаражных условиях. С одной стороны плюс (меньше затраты на старте производства), с другой жирный минус (тысячи энтузиастов гаражников и крупных производств, подхватят идею как только она станет успешной и обвалят цену и соответственно бизнес.). так вот сейчас как раз продумываю стратегию по которой можно хотя бы успеть снять первые сливки. На мой взгляд это должна быть стратегия изначального искуственного демпинга, чтобы во первых быстрее внедрить товар в категорию повсеместно доступного и бесспорно удобного и выгодного, во вторых чуть притормозить потенциальных конкурентов. Расчёт на быстрый и массовый ввод продукта на рынок. Тоесть прибыль за счёт первых объёмов и инерции продаж вне конкуренции на неопределённый срок. Для этого потребуются некоторые расходы, например на сайт, на рассылку, на нормальную рекламацию, юр. лицо, и т. д.
    Иначе будешь просто Колумбом, открывшим новую землю своим королям.
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Да все правильно, хочу посмотреть какая будет прочность, потом буду уменьшать гипс, т. е. планирую получить сначала констр. теплоиз. материал, а потом уже теплоизоляционный. Вы наверное знаете сколько себестоимость арболита, если взять только стоимость компонентов, без учета иных затрат?
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Тут состав только гипс, опилки, вода - экологически чистые природные компоненты, не каких трюков:)
    Если выводить на продажу, то обязательно придется, надеюсь будут хорошие результаты, так как опилки по сути покрыты гипсом, а он как известно не горюч.
    Вы жили в деревянном доме? :) Я имел ввиду тепло зимой, прохладно летом и даже не знаю как объяснить правильно, как то жить в таком доме легче и приятнее, ближе к природе что ли:)
    Да это не главная цель для меня построить бизнес, тут больше увлечение, мне это нравиться, это мое увлечение, получиться заработать на этом деньги отлично, не получиться ни чего страшного, кому то пригодиться:)
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    А запатентовать не хотите? Какая ни есть, но все таки гарантия, конечно придется судиться, но все же лучше чем ни чего.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, на производстве, где есть зарплаты рабочим, налоги при продаже товара, аренды помещений, а если помещения в собственности то налоги на имущество и землю, транспортные расходы, затраты на компоненты и особенно щепу, бухгалтера, ген. директор (ему тоже нужна зарплата, даже если он собственник), амортизация оборудования и т. д. себестоимость арболита начинается от 3300 руб./м3 при самом простом способе производства (моментальная распалубка) и до 4200 руб/м3, если распалубка через сутки и блоки очень качественные. Поэтому на рынке арболит продается от 4200 руб/м3 до 5300 руб/м3. Учитывая мертвые периоды времени, когда арболит никому не нужен, т. к. стройки нет и скидки, которые производители делают в этот момент, чтобы не останавливать производство, средний заработок с 1 м3 арболита в среднем по году не превышает 700-800 руб/м3 при объемах производства от 4000м3 в год. Если объемы меньше, то прибыль еще меньше. :hello:
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Хороший подход. Вы не заморачиваетесь и это правильно. Меньше переживаний, больше оптимизма и здорового авантюризма.
    Нереально. Почитал на счёт патентов- там оказывается не всё так просто. Есть куча ограничений на патентуемые объекты. Не всё можно запатентовать. Да и это такая долгая процедура (годы), что нет ни какого смысла связываться. Думаю с вашими блоками будет тоже самое.
    Я так же как и вы просто хочу попытаться, а там как получится. Можно сказать даже из спортивного интереса хочу попробовать. Благо средств для старта надо не много и если даже не выгорит, я буду первым челом в стране кто это придумал.) Приятно.
    В общем безумству храбрых поём мы песню.
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, а сколько цемента и щепы на куб и какая плотность получаеться?
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Может и реально, но нет гарантии что даже если и получишь его, то потом сможешь отстоять свои интересы, есть конторы которые этим занимаются, но цены у них не дешевые, так что надо все 100 раз взвесить:)
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, цемента 280-300 кг/м3. Плотность от 500 кг/м3 и выше в зависимости от типа производства и мощности пресса. Обычно 550-600 кг/м3.:hello:
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Еще вопрос:). Какая прочность на сжатие при плотности 600?
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, дело не в плотности, а в качестве щепы и типе производства. Я видел прочность 18 кгс/см2 при плотности 650 кг/м3 и видел прочность 30 кгс/см2 при плотности 570 кг\м3.
    Основная масса производителей делает прочность 20-21 кгс\см2 при плотности 600 кг/м3.
  13. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @VSShmidt, В Татарстане очень много гипса, я в свое время считал себестоимость. И стоит не дорого. 2-3 очень больших карьера, которые снабжают Европу.
    По моим расчетам получилось, что гипс - это дорогое удовольствие. Себестоимость 2000-2500руб за куб. Это только по материалам. Т. е. выгоднее купить кирпич 2.1НФ примерно за ту же цену (10руб штука) :)
    Т. е. это выгодно. .если есть свой карьер :) Вопрос в водопоглощением решается легко - спец добавками в гипс. Это те же добавки, что используются для "зеленого" гипосокартона.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @D0m1k, что за добавки? Как называются?
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @D0m1k, если получиться себестоимость в районе 3000т.р. за куб, со всеми затратами, то для нашей области я считаю нормальный вариант, стоимость керамики у нас не реально высокая, я узнавал.
    Не совсем легко, тут два компонента гипс и опилки, введение добавок (гидрофобизатора) в массу, не дает такого результата как чисто в гипсовом изделии (гипсокартон или перегородочные плиты), а вот обработка готового изделия с наружи помогает отлично.
    на сегодняшний день, это кремнийорганические гидрофобизаторы, вы мне скидывали книгу там как раз есть описание, в те времена был ГКЖ-94, сейчас все те же ГКЖ, при производстве гипсовых изделий вводятся в воду затворения 0,5% от массы гипса. Я проделывал тоже самое, но результата это на мой взгляд не дало, может и гипс становиться гидрофобным, но есть еще опилки...
    Когда обрабатываешь с наружи, гидрофобизатор проникает во внутрь на определенную глубину и заполняет поры при этом кристаллизуется, создавая защиту на поверхности.
