Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    67,8%
  2. НЕТ
    32,2%
  1. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Сегодня взвешал, сушиться с четверга.
  2. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Сделал еще 4 блока
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Вес 29.09.16
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Ну вот первые результаты, давили три блока, самый прочный получился 2-ой, что скажите? :)
    Вроде не плохо В2,5?
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Отличный показатель. :super: Для несущих стен вполне подойдет.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, я не совсем цифры понял. У вас 5,6 кН или сила пресса 560 кгс. Площадь образца 225 см2 (15*15). Получается прочность образца 560/225= 2,49 кг/см2. Но класс по прочности В2 это не 2,49 кг/см2, а 24,9 кг/см2. Поясните, пожалуйста, как класс В2 определили. :hello:
  7. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, как то вы меня озадачили:). Завтра узнаю, думаю преподаватель в университете не должен ошибиться. Я знаю что правильно, но голова уже под вечер не соображает:)
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, у вас там четыреста с лишним кг. гипса, так что цифры прочности в 20-25 кгс/см2 вполне достижимы. Просто в вашей бумажке написана прочность 2,49 кг/см2, а это всего лишь 0,5 МПа. Конструкционный арболит имеет прочность 2 МПа. Там возможно с запятыми ошибка или я какие то цифры неправильно прочитал, т. к. видно не очень хорошо. :hello:
  9. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Давайте я завтра уточню по цифрам... 24,9 это самая меньшая прочность, остальные за 30, что в принципе хорошо? :). Теперь буду уменьшать гипс, я думаю 15 вполне достаточно?
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, вот нашел: Газобетон имеет В2,5 и плотность D500. Если перевести на более понятный нам язык, то газосиликатный и газобетонный блок прочностью на сжатие В2,5 = 2,5МПа = 25 кГ/см2. Соответственно такой стеновой материал имеют прочность на сжатие 2,5кг/см2
    https://www.gazoblok.su/documentaciy/chto-takoe-b25
    как это объяснить?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, по ссылке выше 2,5 кг/см2 это опечатка. Прочность газобетона в основном 25-30 кгс/см2. Арболит делают 20-25 кг/см2. Так что вам надо стремиться к этим цифрам.
    Что касается прочности 15 кг/см2, то как вы будете продавать этот блок для строительства домов, если 15 кг/см2 не является конструкционной прочностью? Гипсоопилочные блоки скорее всего будут регулироваться ГОСТ 6133-99 КАМНИ БЕТОННЫЕ СТЕНОВЫЕ. Там минимально возможная средняя для 3х образцов прочность должна быть 25 кгс/см2. Или вы для себя про 15 кгс/см2 спросили?
  12. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, может быть, но почему бука Г в первом случае большая, а во втором маленькая? Дело в том что сейчас у меня выше 30кг/см2:). Продавать я пока ни чего не собираюсь, пока не построю себе дом из этих блоков. Мне по сути конструкционный материал и не нужен, моя задача это блоки из которых можно выложить первый этаж, забетонировать колонны, армопояс, перекрытие, а потом уже второй этаж из этих блоков...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Разная высота букв в текстах никак не влияет на цифры. Это просто опечатка.
    Если вы будете делать несущие колоны, то для заполнения стен думаю 15 кгс/см2 вполне пойдет. Да для второго этажа тоже думаю пойдет.
    На какую толщину стены ориентируетесь?
  14. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    500мм
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Короче меня ввели в заблуждение, уж очень хотел получить такую прочность:). Не правильно написал класс прочности:(. Средняя прочность 3кг/кв.см., совсем мало, даже поверить не могу:(
