Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    67,8%
  2. НЕТ
    32,2%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, полазил у себя в архиве, посмотрел что есть по поводу гипса, везде цифры очень приличные по прочности встречаются. Да и ваш опыт с огнем показывает, что гипса у вас в образцах очень много. Может у вас там в лаборатории напортачили с цифрами?
  2. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Да нет именно ПЦ.
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, тут либо в лаборатории, либо гипс совсем плохой. Вы писали на гипсе Г16, прочность получается 2МПа, меньше в 8 раз чем прочность гипса, у меня при гипсе Г4-Г5, прочность примерно так же меньше в 8 раз. В принципе похоже на истину.
  4. Huff
    Huff
    Huff
    Марки цемента нет на скринах, думаю там как пинимум ПЦххД20, не применяют чистый ПЦхххД0 из-за опасности возникновения эттрингита, его кристаллы очень сильно увеличиваются в объеме и разрывают образовавшийся камень, причем это происходит в течение длительного времени, 3-6 месяцев, а чтоб такого не происходило и применяют пуццоланы, либо шлаки/золы с активным кременеземом, что и приводит к выпаданию этого эттрингита на ранних стадиях, пока камень еще не набрал конечную прочность, в этом случае эттрингит работате на увеличение прочности, потому что сам по себе - штука прочная, вроде это из семейства низкоосновных гидросиликатов - дальние родственники тех силикатов, из которых состоит автоклавный газобетон
    я щас уже не помню все подробности теории, да и могу что-то уже путать, т. к. материаловедение - это не моя специальность, лет 8 назад изучал много трудов по гипсу, цементу, извести, как раз после увлечения гипсоблоками. Жаль не смогу поделиться библиотекой накопленной, она умерла несколько лет назад вместе с ноутбуком... жесткий диск по-моему даже где-то лежит еще дома, но я так и не удосужился выудить с него инфу :|:
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Очень жаль, она бы пригодилась, может получиться выудить:). В любом случае спасибо за информацию, очень познавательная.
  6. Huff
    Huff
    Huff
    В принципе там ничего секретного не было, почти вся литература взята из библиотеки форума ВесьБетон, там в первую очередь работы Волженского и Ферронской по гипсу, так сказать классика жанра, всё в свободном доступе, просто подборка за пару лет изысканий была более тематическая, а то в библиотеке ВесьБетона сам черт ногу сломит, золотая жила для научников, но почти не систематизировано
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, я писал про 2 МПа на щепе, т. е. речь шла про арболит. А вы делаете гипсоопилкоблок, так что с теми цифрами сравнивать нет смысла. Но вот с цифрами из последней таблицы сравнить можно и там как я понимаю речь как раз о строительном гипсе. Только цифры в 600-800 кг/м3 гипса совсем не радуют.
    Но вот из таблички ниже видно, что строительного гипса достаточно 1 м3 на 4 м3 опилок, т. е. как у вас и цифры по прочности получаются от 20 кгс/см2. Так что цифры судя по всему реальные, но почему у вас такие низкие, сказать сложно. Думаю где то ошибка. Расхождение с базовыми цифрами быть может, но не в несколько раз.
    И еще обратите внимание на пыль. Если опилки с пылью, то прочность будет значительно ниже, т. к. пыль оттягивает на себя много вяжущего.
  8. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Мне кажется нужно использовать мелкие опилки с вибропрессованием (как в статье), стружка не дает нормально уплотнить смесь, она пружинит. Поеду на днях за мелкими опилками, буду пробовать немножко спрессовать:). В статье кстати написано, что сушатся 2-3 дня, так что думаю сроки сушки на прочность не повлияют.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    И без пыли. Или по крайней мере сделать образец без пыли и сравнить его с обычным вариантом, где опилки идут как есть.
    Кстати, на арболитовых производствах, те кто делает качественный арболит, пыль вытягивают промышленными пылесосами. :hello:
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Есть обычный домкрат 3 тонны, как можно узнать нагрузку с которой он давит? Буду прессовать образцы и думаю как бы узнать силу которая будет довить на него...
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @a991ru, как её только удалить из мелких опилок? :) Щепа крупная там понятно, а вот из опилок, может вымачивание в извести поможет?
  12. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    Вот нашел пример производства: https://www.pgz-dekor.ru/products/gipsovie-bloki/ Обратите внимание на предел прочности - 25 Кгс/см2.
    А также, цитирую:
    Т. е. метод самый простой - литье (непрерывное литье судя по рекламе на сайте). При этом судя по тому гипсу, что они продают - весь гипс Г6 и Г7.
    Также обратите внимание на то, что блоки не монолитные, а с пустотами, что говорит о достаточной прочности даже с пустотами.
    Я бы перепроверил результаты тестов.
  13. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @D0m1k, это без наполнителя, плотность 1650 кг/м.куб. - это много (тут чистый гипс) у меня 640 кг/м.куб. и то, я думаю должно быть не меньше 5 кгс/см2, раздавлю еще посмотрим. 25 кг/см2 получить на чистом гипсе Г4-Г5 можно легко.
    А тут https://www.pgz-dekor.ru/products/pazogrebnevaja-plita/vlagostojkie-pustotelye/ вообще 50 кгс/см2 или МПа
  14. D0m1k
    D0m1k
    D0m1k
    Казань
    @VSShmidt, обратите внимание, что плотность указана "не более", а прочность "не менее". Т. е. даже с заполнителем они достигают минимальные 25 кг/см2
    Может в вас слишком много наполнителя? Или он плохо перемешан?
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, максимальное усилие, развиваемое прессом, измеряется либо в килоньютонах, либо в кгс, т. е. килограмм-силах (тонна-силах). Часто в прессе есть упор и его диапазон ограничен, но в случае с домкратом на это обращать внимание не стоит. Но вам нужны будут 2 пластины размером 15*15 см. (одна снизу, другая сверху), причем верхняя пластина должна быть сверхмощной, чтобы при давлении в ее центр она продавливала и края. Тут нужен металл на 1 см. минимум или объемный каркас из металла, в котором будут распределены нагрузки от центра к краям.
    Если давление пресса 3000 кгс (или 29,4 кН), то при размере образца 15*15 см. максимальное давление, которое может выдать пресс будет 3000 кгс/225 см2 = 13,3 кгс/см2. Грубо говоря если образец под прессом развалился, то его прочность ниже 13,3 кгс/см2.
    Попробуйте опилки обработать раствором с жидким стеклом. Консистенцию сами подберете, но не более 6 кг. жидкого стекла на 1 м3. Это обволакивающая добавка и она должна полностью связать всю пыль.
