Гипсоопилочный Лего блок
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем VSShmidt, 05.08.16.
Есть ли будущее у таких блоков???
  1. ДА
    67,8%
  2. НЕТ
    32,2%
  1. Huff
    Huff
    Huff
    Я в свое время начинал думать в этом же направлении, правда с учетом ползучести и слабой водостойкости сразу рассматривал вариант ГЦПВ, а не чистого гипса, по сути 5-10% цемента от веса гипса и 15-20% МК от веса цемента (для связывания гидратационной извести) в итоге получается следующая шляпа. Известь - это антисептик и консервант опилок, а я ее насильно пытаюсь связать, чтоб не мешалась, т. е. опилки остаются подверженными гниению и т. д. и т. п., пробовал составы наоборот с добавлением извести, щас уже деталей не помню, но в итоге не поверите - пришел к выводу, что надо убрать всю шелуху и оставить цемент :)] Теоретические изыскания шли по пути усложнения состава, т. к. введение одного компонента обязательно добавляла еще 1-2 для нейтрализации эффектов от него и в итоге поговорка "нафига козе баян" обрела практический смысл) Чистый гипс, пусть с опилками, или еще с чем, можно применять в нормальных условиях, т. е. внутри помещения как перегородку для комнат, чуть условия посырее - надо извращаться... стены санузлов хрущевок помните? ГПЦВ + опилки + песок 1:1:1, "усё украдено до нас!"
  2. vadivrom
    vadivrom
    vadivrom
    Нижний Новгород
    Так и у нас цены рядом, только наполнителя в виде гипса расход в ДВА раза больше.
  3. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Если геометрия не идеальная, то вообще не построишь по принципу лего, такие блоки можно сделать только в заводских условиях. Цена по моим подсчетам должна быть в районе стоимости газобетонных блоков. Насчет экологичности все что есть в блоке абсолютно экологичное. Транспортировка такая же как и любых других блоков на поддоне.
    Без воды не вижу особого смысла, с водой получается монолит, что предает доп. жесткость.
  4. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Huff, думаю проблему водопоглощения можно решить, проведу опыты, а там посмотрим, надеюсь получиться:).
  5. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @vadivrom, то что я хочу получить в итоге на цементном вяжущем не получишь...
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тогда вообще нет смысла блокам. Залил монолит из гипсоопилок (арболит, пенобетон, монолитный ж. б.) в переставную опалубку и все хорошо.
  7. vadivrom
    vadivrom
    vadivrom
    Нижний Новгород
    Вот в этом Вы точно заблуждаетесь. На цементе ЭТО производят многими миллионами и называется ЭТО – кирпич, замечательный строительный материал:- очень прочный, долговечный, относительно дешевый, НО – тяжелый и холодный.
  8. vadivrom
    vadivrom
    vadivrom
    Нижний Новгород
    Изделий с гипсовым наполнителем тоже достаточно на рынке, но с применением внутри помещений. Что касаемо вашего кирпича, сделать его можно,- продать проблема. Ну, может быть, для любителей перепланировки, не несущие перегородки собирать-переставлять в квартире, доме. Складывать «насухую» и расклинивать винтом под потолком. Хотя и такие предложения в рекламе попадались. Из чего не помню, цены не знаю. Поиск рулит.
  9. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @VSShmidt, здравствуйте! Проголосовал за отсутствие перспективы, но тему оценил по верхнему краю, ибо считаю, что любые изыскания в стройматериалах из органики для будущего очень ценны.
    А перспективы не вижу по нескольким причинам, т. к.:
    - наружные стены с гипсовым связующим не внушают обывательского доверия по причине неустойчивости структуры при взаимодействии с влагой, потребуются дополнительные добавки, что удорожит производство; потребуются долговременные и финансозатратные опытные исследования, а так же "железобетонные" рекламные ходы для развенчания мнения застройщиков о ненадёжности материала.
    - стена в 500мм потребует доутепления, т. к. при 600кг/м3 (чего ещё нужно добиться) R не будет дотягивать до мин.
    - для укладки блоков без связующего не представляю, как возможно выровнять силами неопытного застройщика горизонт первого ряда. Ошибка в 1мм через несколько рядов приведёт к ветродувабельным щелям неизбежно. Даже газоблок с идеальной геометрией приходится выравнивать с помощью спец. рубанка, но Ваши блоки такого варварства не позволят, ибо пупырки...Остаётся убирать "шип-паз" и делать гладким - и прощай все надежды на революционный материал.
    В заключении, дабы несколько позитировать спич, предлагаю обратить Ваше внимание на возможность решения с помощью данных блоков исключительно теплоизоляционных задач.
    Что, если это будут ПЕНОгипсоопилко блоки? А вместо фибры, как доп. связующее, использовать ржаную солому, как натур. продукт, например?...
    С уважением, Алексей.
  10. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    @Vitman777, каждому своё, люди разные и спрос есть как на монолит так и на блоки. Если бы все думали как Вы, тогда бы вообще небело бы блоков из арболита или пено-газобетонных блок, и любых других. Но они есть:)
  11. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Спорить не буду, время покажет.
  12. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Не получиться у меня надеюсь может кому то в будущем пригодиться. Насчет водопоглощения, я уже писал есть варианты решения этой проблемы, буду пробовать, а там посмотрим.
    в каких то регионах да, но не везде. Страна большая:)
    первый ряд блоков укладывается на цем. пес. раствор, соответственно выравниваться. Последущие либо на сухо, либо на монт. пену. Согласен самое главное это геометрия, даже +,-1мм много.
    хотелось бы использовать отходы деревообработки, которые у нас практически пропадают...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Они и так успешно используются без блоков и всяких связующих.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @VSShmidt, подумайте над вариантом, когда перевязка между стенами будет редкой, а вот скрепление блоков внешней и внутренней стены на клей. При таком раскладе можно блоки на внутреннюю и внешнюю стену сделать разными и по длине, и по толщине, и по высоте. Т. е. внутренние блоки сделать более несущими, а внешние более слабыми (самонесущими). При разных размерах блоков будут нужны только доборы под кона и на последний ряд и все. Зато если класть на сухую, то при таком раскладе все щели одной стены будут упираться в блоки другой стены.
  15. VSShmidt
    VSShmidt
    VSShmidt
    Иркутск-Ангарск
    Вы прежде чем так уверено говорить, узнайте какой объем древесных отходов действительно используется, а какой просто лежит и гниет, эта проблема существует на протяжении многих лет, где это они успешно используются? Может вы судите по своему району, но уверяю вас у нас в области где огромные объемы леса пилятся и продаются в Китай и в том числе центральную часть России, отходов огромное количество. Они лежат вокруг пилорам наваленные и гниют, или горят. Не верите мне поищите в интернете.
