Надо. У вас в тексте заложен ответ на вопрос почему надо. Потому что зачем рисковать и пропустить момент когда проклюнуться и испортится все? Тем более если какой нибудь голландский гибрид дорогой, где в пакете 5 семечек, да и доставка в тридорого, дешевле потратиться на электричество, чем на покупку новых семян взамен вытянувшегося уродца
В прошлом сезоне проэкпериментировала на 5 ДБ - 4 царских и 1 чёрный. Взошли 3-5 февраля, три раза переваливала, 2 раза с укорачиванием корней. Досвечивала. 23 марта отрезала макушки и поставила в воду. В начале апреля посадила в 0,5 литра, переваливала в 1л, потом в 2 литра. В теплицу высаживала с 8 по 11 мая. Не углублять по макушку, иначе теряется до 2х недель. Специально не фоткала, нашла только такое. На фото видно что кисть на бутылке почти лежит. Кажется это черрики макушкой. Примерно на 2 созревших кисти макушки опережали обычную рассаду. Верхние кисти у меня летом горят и не опыляются, поэтому стараюсь держать их по- ниже. В 15 сезоне у меня часть черрика завалилась за бочку (это уровень до 1 метра). Вытаскивать сразу не стала, а когда хотела подвязать повыше, оказалось, что на этих кистях больше завязи, чем на верхних. Я даже не стала подвязывать. Теперь стараюсь не пускать на верх, пригибаю, Пока макушка мягкая привязываю к ней грузик на подвязке, чтобы не тянулась выше высоты двери теплицы.
8 ватт диодный свет эквивалентен сколько ваттной простой лампе? Делайте выводы, а то отправите человека в магазин за прожектором
Зря обменяете! 8 ватт диодный свет, это эквивалент около 100 ватт обычной лампы накаливания. Нормально для 1кв.м.
У меня в любом случае по 2 люминисцентные лампы стоят. Их вполне хватает. А флора, у меня того же размера 36 или 40 ватт, точно не помню, сейчас не дома. Один такой диодный светильник стоит в пределах 1000-1300 р.
Я процитирую слова @Лифтанутый Как я понял всё было измерено и протестировано 5 лет назад и с тех пор с успехом применяется форумчанами
@Cometis, если по приблизительным меркам диоды в 10 раз экономнее ламп накаливания, то получается, нужен прожектор ватт на 500? У меня две 36 ватные (это примерно 180 Вт. лампами накаливания) на 1 КВ. м. фито люминисцентки и все пышет как в ОГ. Но, лишняя мощность лучше, чем ее недостаток. Так что 30-40 ватт диодной мощности, это не просто достаточно, это очень даже хорошо! P. S. у меня знакомый дома клубнику выращивает на 3кв.м. так у него вся плантация освещается 45вт. диодником для гидропоники. Стабильные урожаи крупной ягоды.
Неточно: 8Вт -это эквиалент 40Вт обычного света. Для рассады томатов экономно. Для рассады нужно от 40Вт/кв.м светодиодной мощности. Другое дело насколько качественные светодиоды в этой лампе. До сих пор это вызывало у меня сомнение, тк "правильные" светодиоды наши менеджеры пока не покупают у китайцев из-за цены. Почитайте: https://www.forumhouse.ru/entries/9540/
О чем спорим, световой поток можно брать только из технических характеристик. источники света даже одного типа отличаются существенно, например: Тип Световой поток (люмен) Световая отдача (лм/ватт) Лампа накаливания 10 Вт 50 5 Лампа накаливания 200 Вт 2500 13 Люминесцентная лампа 40 Вт 2000 50 Люминесцентная л 105W E27/E40 4500K 105 Вт 7350 70 Светодиод 40-80 Вт 6000 115 Светодиодная лампа (цокольная) 4500K, 10 Вт 860 86 Есть такая инфа: Мощность лн, Мощность лл, Мощность сд л, Световой поток, Лм 20 Вт 5-7 Вт 2-3 Вт 250 40 Вт 10-13 Вт 4-5 Вт 400 60 Вт 15-16 Вт 8-10 Вт 700 75 Вт 18-20 Вт 10-12 Вт 900 100 Вт 25-30 Вт 12-15 Вт 1200 150 Вт 40-50 Вт 18-20 Вт 1800 200 Вт 60-80 Вт 25-30 Вт 2500 Самый большой разбег по светоотдаче именно у сд ламп, так уж светодиоды различаются. в разы.
Вы просто не в курсе! Световой поток имеет смысл измерять ТОЛЬКО для светодиодов белого спектра! . Растительный спектр измеряется в микромолях/м,а не в люменах, но для так как спектрофотометров у нас нет - то ВАТТ самое подходящее. Подробности тут с 2012года: https://www.forumhouse.ru/entries/2737/
Вообще то эта тема про помидоры, для "поспорить" по светодиодам есть специальные темы в разделе электроосвещение https://www.forumhouse.ru/forums/305/
