Друзья, моей подруге очень нужен совет. Решила она в выращивании помидоров перейти на более высокий уровень и купить теплицу с поликарбонатом. Вчера она приехала ко мне и мы полдня выбирали и обзванивали. В результате она решила, что будет заказывать (при расстоянии между стойками 67 см) поликарбонат толщиной 4 мм. Она уехала, а я стала сомневаться - знакомые советуют толщину 6мм, но продавцы в один голос твердят, что при толщине п/к 6 мм она не сможет листы согнуть и прикрепить, и нужно брать 4 мм. Я сама еще не "доросла" до помидоров, поэтому и теплицы нет. Может быть вы посоветуете - достаточно ли прочные листы 4 мм?
@Floribunda, вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/114901/page-184 Там Анкор консультирует. Вот еще https://www.forumhouse.ru/threads/110615/page-129 Напишите в них.
мне нравится думать, что белая плесень - это сенная палочка нет, не так. да и желтые колонии у меня образовывались просто на картоне, абсолютно не пушистые. впрочем белая и желтая плесень у меня выглядят одинаково, просто цвет разный. такое мне тож поиск выдал, но у меня нет компоста. у меня вся земля покрыта мульчой, слой 5-10 см, это щепочки. в них я и нашла, когда переносила мульчу с одного места на другое.
Ну это плохо, читал что жёлтая плесень - очень вредная штука для здоровья. В теплице наилучшая мульча (ИМХО) - торф, если есть, лучше его вместо щепок используйте.
Алла, вам не стоит беспокоиться. Вся ваша плесень на мульче, то есть на мертвой органике, следовательно, это сапрофиты. А они для растений и человека не патогенны. Идет нормальный процесс переработки мульчи.
Колонию сенной палочки увидеть невооружённым глазом можно только при выращивании её на стерильной питательной среде в Вашем случае на мульче поселился какой то гриб. На самом деле не всё так однозначно, большинство грибов не являются облигатными паразитами или сапрофитами - скорее нечто среднее меняющее своё меню в зависимости от внешних условий. Например факультативные паразиты, или полусапрофиты, — организмы, нормально ведущие сапрофитный образ жизни, но в подходящих условиях в одной из стадий индивидуального развития поселяющиеся на живые ткани растений. В качестве примера могут быть названы грибы вызывающие Альтернариоз, Кладоспориоз, Фузариозное увядание, Вертициллёз и т. д. ... Впереди зима - читаем книги "Фитопатогенные грибы", "Типы паразитизма у микроорганизмов". И для человека плесень не подарок - вполне может быть аллергическая реакция.
Да, все так, я согласна. Но считала, что пока есть хорошие условия для сапрофитного питания, мульча в данном случае, оно таким и будет, сапрофитным. Кончится мульча, тогда с голодухи будет плесень переходить на живые растения. Т. е это преимущественно сапрофитное растение (или кто оно там?) Аллергия вообще на всё бывает. Если из этого исходить, надо теплицы стерилизовать до 100% чистоты, а заодно и квартиры и улицы. Аллергенов, в том числе грибных миллионы кругом нас. У кого аллергия на плесень есть, те это знают. А вспомните ещё и сенную лихорадку! Пробы диагностические не проблема, диагноз поставить можно. Книжки надо почитать, не помешает освежить и пополнить багаж.
Проблема в данном случае заключается в том, что конидии будут разносится с мульчи восходящими потоками воздуха и куда они попадут - снова на мульчу или на растения в теплице неизвестно. Поэтому думаю лучше не создавать условий для разложения органики на поверхности почвы в теплице.
Вы полагаете, что препараты сенной палочки не стоит применять в теплице? И мульчу прожаривать перед применением?
Причём здесь препараты на основе Сенной палочки (Bacillus subtilis) - применять не только можно но и нужно, что собственно говоря я и делаю регулярно. В качестве мульчи использую прошлогоднюю солому.
@ДаОляЯ, Мне кажется, что сенная палочка, наоборот, питается всякими грибами. Мы же фитоспорином обрабатываем для профилактики грибных болезней.
А я решил вообще от неё отказаться ввиду неоднозначности её свойств. Пусть солнце работает на полную, прогревает почву. А то из-за мульчи слишком большой градиент температуры между воздухом и почвой, отчего растения слишком страдают при смене погоды - остывшая почва не может обеспечить листья необходимым количеством влаги для транспирации. Если верхний слой не смачивать, он будет горячий и от солнца стерилизоваться. Всё равно у меня грунт навроде торфа - сам как мульча. А влага от капельниц будет капать не на поверхность, а на глубину 5-6 см.
Нет, нет, она питается мертвой уже органикой. А подавляет путем конкуренции, хим вещества выделяет. Но это всё относительно, при сильном заражении она не помогает.
Щепки я не покупала, достались в наследство) другой мульчи просто нет. и негде взять. в моем случае щепки лучше чем совсем ничего. теплицы у меня пока нет и наверное не будет. в инете прочитала что в моем климате томаты можно круглый год выращивать в ОГ, но народ пишет урожайность не та, поэтому старые зимой выдергивают и сажают новые кусты. холодно и влажность 100% по ночам уже на протяжении 2 месяца. в какой-то момент альтернария остановилась, прогрессирует слабо. ни один куст не помер и цветут вовсю, посрывала на днях цветочки у некоторых самых больных кустов. больше всего досаждает мучнистая роса, и то только на некоторых кустах. т. е. несмотря на холодные и влажные ночи (а теперь уже и дни) некоторые кусты пышут зеленью. а деты пошли растить пасынки для след. цветения, а некоторые цветут по 2-му кругу. все никак не собирусь померить темп-у грунта, потому как томаты уже должны были прекратить всякий рост если опираться на температуру воздуха... спасибо за книжки про грибы, будем просвещаться)
