Свежими нормально! Но я свежими больше крупноплодники потребляю! Все сливки и некрупные сразу в закатки откладываю! Оранжевую клубнику или малахитовую шкатулку фиг в банку впихнешь
У меня когда появляется вершинка, сразу проливаю и опрыскиваю томаты кальциевой селитрой. Бывает достаточно 1 раза. А вообще лучше это делать заранее, как профилактику.
Когда вершика полезла, опрыскивание уже не помогает, в этом году начну по цветам прыскать, и так каждые 2 недели
Имейте ввиду, что кальциевая селитра имеет в своём составе значительное количество азота, который в отличие от кальция замечательно поглощается листом - при регулярном применении можете получить сдвиг развития томата в вегетативную сторону... Я думаю, что в большинстве случаев вершинную гниль провоцирует не дефицит кальция в почве, а скорее нарушения в агротехнике которые провоцируют его недостаточное усвоение и транспорт.
Мне помогало - именно в самом начале, и потом повторять. Вроде, процентов 16. Можно и Борофоской - там азота нет, можно зольным настоем. Неравномерный полив способствует развитию вершинки.
Ни в борофоске ни в золе нет водорастворимого кальция - поэтому зольным настоем нет смысла обрабатывать томат по листу от вершинки.
Моим точно помогает - просто проверено сто раз. Причем тем, что на балконе (а им без моей помощи кальций взять негде, как Вы понимаете). Правда, я стараюсь все же опрыскивать кальц. селитрой, но и полив золой помогал. Судя по состоянию самих растений, никакого катастрофического защелачивания не происходило.
Так защелачивания и не произойдёт - не с чего, просто на время повышается уровень pH за счёт гидроксид-ионов (OH-) - который в свою очередь нарушает нормальные процессы усвоения элементов питания корнями растений. Потом, когда всё придёт в норму, из сухого зольного остатка для растения будет доступен и кальций.
Добрый день всем! У меня в теплицах грядки шириной 60см и 80см.Сажаю помидоры (деты и индеты) в 2 ряда в шахматном порядке через 50см.Все время вела все в 1 ствол, если только они сами не раздваивались. А многие смотрю выращивают в 2-3 ствола. Подскажите, как правильно формировать кусты, но чтобы не было загущенности. Что-то я что дочитала, совсем запуталась.
Как, наверное, подавляющее большинство проблем с томатами. Тем более что причин плохого усвоения кальция - хоть отбавляй. А так, если пытаться тупо на все случаи жизни применять что-то одно, уверен что кроме вреда ничего не принесёт, только больше разбалансирует питание. Вот выдрал фрагмент причин плохого усвоения кальция из одного источника: Неправильное снабжение плодов томатов кальцием возникает по причине: недостатка этого элемента в почве; затрудненного усвоения; повышенного содержания калия, магния, аммонийного азота (МН+4), а иногда натрия, а также высокой концентрации минеральных веществ в почве; засоленности почвы; поврежденной либо слабой корневой системы; заливание почвы, что приводит к удушению корневой системы; внезапные резкие колебания температуры воздуха и почвы; меньшая активность корневой системы при: посадке растений в почву с высоким содержанием солей; при кислой реакции почвы pH ниже 5,0, равно как и при выше оптимального уровня фосфора в почве; внезапных колебаний влажности почвы и неоптимальной влажности воздуха; результатом слишком малой влажности воздуха является уменьшенный доступ кальция к плодам, а при повышенной к листьям и наоборот. . Определённого доверия источник, думаю, заслуживает. Ранее я здесь уже пытался составить список причин и получил примерно то же.
@маринпроф Не знаю как правильно, но при такой же схеме посадки как у Вас выращиваю в 2-3 (иногда и в 4 с разреженными листьями типа Чухлома) и перестала мучится с бесконечным удалением пасынков-им просто фактически некуда расти, да и питания хватает только на плоды, а не на пасынки. В результате пасынки растут медленно и никакого загущения не происходит.
