Поделитесь опытом проживания с теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dobak, 05.08.16.
  1. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Это о чем?)
  2. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Многие участники форума часто употребляют такие термины, как СНиП, СП, СанПин, но вот в 99 случаях из 100 никто не может конкретно указать пункт из этих СНиП, СП, СанПин, регламентирующий обсуждаемый вопрос.
  3. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    У меня лично есть.
    Но зато много красивых слов
  4. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Что вы все хотите? Чтобы перестали ваши ТП приносить вред вашему здоровью? Поэтому "катите бочку" на СНИП и СанПин? Дескать его писали врачи-идиоты? Обманываете сами себя. Выглядите при этом смешно (при этом гробите свое здоровье).
    Вас жалею, но вы сами решили наносить вред своему здоровью. И тут вам никто не виноват.
    Думаете виновата моя личость в этом? Ошибаетесь. Виноваты в этом вы сами. Но ведь другого всегда легче обвинить, чем себя. Моя личность только еще раз вас предупредила, а виноваты вы во всем сами.
    вас предупреждали в детстве, что не "суй пальцы в розетку"? Тогда, если теперь сунули, то теперь, очень прошу не нойте и успокойтесь. :)
  5. Sebazanov
    Sebazanov
    Sebazanov
    Пермь
    Доказывать? Что? Что расчет ТП для моего дома верен? Кому?
    ... и Мы Вас жалеем.
    Причем здесь плед и кресло...
    Почитал ваши посты на форуме... считаю должным завершить сей диалог:hello:
  6. Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    Тёплый_дом
    А при чём здесь
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Все делается в соответствии со стандартами проектирования (в Европе). Змейка применяется при теплопотерях менее 30 Вт/м2.
    Это не для нас. Есть негативные отзывы по змейке от самодельщиков по неравномерности температуры поверхности.
    Забудьте змейку!
  8. evraz
    evraz
    evraz
    35* на поверхности? 300 Вт/м2? ЧЁ это все вообще за ахинея? Реинкарнация Андрея А. А?
  9. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Для теплоотдачи пола важна температура пола а нет чем она достигается, змейкой или улиткой. Как змейкой так и улиткой можно достичь до мах 100Вт/м2 если мах температура пола 29-30 град и температура воздуха 20-21 град.
    Улитка дает более равномерное распределение тепла по комнате, нормальная змейка же теплее там где приходит подача, и потом температура равномерно опускается до температуры возвратки. Можно сделать двойную змейку, тогда будет то что в улитки. Чем улитка может быть лучше такой двойной змейки ето количество поворотов или меньше угол поворотов в улитки что немного уменьшит потери давления и будет лучше для насоса. Но забывать змейку не надо, по крайней мере не с причин выше!
  10. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Спасибо за ваши советы и мнения.
    Я склоняюсь к тому, что сначала разложу только теплый пол. Трубы под радиаторы также подведу в помещения, которые нужно будет согласно расчетам дополнительно подогревать, но радиаторы пока подключать не буду. Тем более пока в доме жить не будем.
    И посмотрю как в зиму будет распределение температуры по полу и стенам, на работе есть тепловизор.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    именно поэтому при более высоких теплопотерях и, соответстсвенно, более сильных возможных перепадах температуры между подачей и обраткой применяют именно ее. Европейцы-самостройщики со своим более мягким климатом и утеплением раза в 2 раза превосходящее наше, зачастую развлекаются исключением цикла проектирования и расчетов, и применяют простую раскладку змейкой. поэтому на всяких амерских и евопейских фото ТП преобладает змейка.
    Змейка в разных вариантах обычно применяется и в безбетонных настильных системах по лагам и тп. т. к. улитку реализовать там бывает сложно или вообще невозможно.
  12. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я написал, сделайте двойную змейку, будет как улитка по распределению температуры!
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Ну я то делать змейку (даже двойную) не буду. Кстати, в методичках по проектированию ВТП таких советов делать на нее упор тоже не видел. Так, вскользь упоминается... Не знаете почему?
  14. olegus79
    olegus79
    olegus79
    я вам уже написал что кроме более равномерного распределения тепла улитка над нормальной змейкой не имеет преимущества (хотя ето свойство змейки можно использовать для рантовых зон, делать туда подачу) а над двойной змейкой и етого преимущества нету. Откуда вы мах 30Вт/м2 взяли и какая физика за етим ограничением стоит не понятно, поясните если можете, если нет напишите нету времени, или чтото такое...
    Как я написал возможное преимущество улитки только меньшие потери давления.
    Как вы правильно написали улитка для например ТП по деревяному полу более трудозатратная. Например я хочу у себя ТП по черновому полу делать, труба будет в алюминиевой пластине и между двумя досками чернового пола, подходит только змейка...
  15. evraz
    evraz
    evraz
    из методики по проектированию ВТП)
    А откуда Вы это взяли:
