Поделитесь опытом проживания с теплыми полами
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Dobak, 05.08.16.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    1. не видел в инструкциях
    2. думаю, по причине локального перегрева по линии перекрестков - бетон тепло снимает в избыточном объеме
    3. малое расстояния до поверхности на перекрестках - снижение почности
    4. что мешает сделать улитку без всякого "гемора" означенного выше?
  2. Dobak
    Dobak
    Dobak
    Отпишусь, что получилось в итоге.
    Я провел расчеты теплопотерь и сам спроектировал раскладку труб теплого пола. Провел гидравлические расчеты.
    Я сам раскладывал трубы теплого пола по всему дому. Это оказалось несложно и позволило мне разложить трубы теплого пола именно так как я и задумал. В помещениях с бОльшими теплопотерями (окнами) я укладывал в рантовой зоне змейкой 20191029_103224.jpg 20191029_103219.jpg .
    в помещениях с небольшими теплопотерями обычной улиткой. 20191029_110013.jpg . 20191026_172554.jpg
    В качестве резерва в каждом помещении, но не под каждым окном, был установлен радиатор на 1,5-2.5 кВт.
    Собраны группы в котельной 20190925_164654.jpg .
    Стяжку пола на первом и втором этаже делал полусухой с толщиной около 7 см от поверхности труб. В цоколе заливали обычную бетонную стяжку. около 10 см, в санузлах получилось около 11 см.
    В итоге после 2ух сезонов отопления пока без чистовой отделки и постоянного проживания могу сказать следующее.
    Решающим (по моему личному мнению) в равномерном распределении температуры по поверхности пола является толщина стяжки и шаг укладки, у меня разница температур между подачей и обраткой в экономном режиме насосов не более 10ти градусов в установившемся режиме. А по поверхности пола максимальный перепад не более 1 градуса.
    Непосредственно после укладки полусухой стяжки в начале ноября я топил дом только батареями и полом в цоколе.
    При подаче не более 40 градусов в батареи и около 30 в теплый пол цоколя в доме была комфортная температура +10-+15.
    Этой зимой в доме работали люди, никто не жаловался на дискомфорт. Даже окно в 3.5 метра высотой не создавало заметных потоков, но оно стоит в лестничном пролете, где обмен воздуха идет между этажами.
  3. Александрмчс
    Александрмчс
    Александрмчс
    Здравствуйте помогите пожалуйста выбрать на сегодняшний день.
    Трубу тёплого пола в пределах 30 рублей за метр.
    Требуется около 2000 метров.
    Выбор огромный а что выбрать не знаю.
    Хочется в экономе что-то найти.
    Спасибо.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Александрмчс, за эти деньги можно брать что попало
    хоть пайплайф хоть ростерм какой
    это будет только перт
