1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Гидроизоляция оконных проемов в СИП домах
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем ССергей, 16.04.12.
  1. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Ну, надо сказать, что работать этой лентой реально очень удобно. У меня их (самоклеющихся битумных лент) было 4 вида, и Flex Wrap - просто вне конкуренции при обклеивании непрямых поверхностей.
    Денег она стоит, конечно, просто ахтунг, но люди в ситуации порчи стен из-за намокания оконных проёмов наверняка знают, во сколько раз дороже последствия.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Если вести речь о стандартном окне, то понадобится максимум 2 метра, для нижней изоляции проёма. То есть изоляции от воды того самого места куда она может в итоге стечь с оконной конструкции или отлива. Цена вопроса 500 рублей на проём. Оконная конструкция 8-10, подоконник, отливы, отделка проёмов ещё несколько тысяч. И в рамках этих сумм логичная и дополнительная конструктивная защита имеет невысокую стоимость. При этом удобство работы с данной лентой намного выше, чем с продукцией от ТН. Но при всех достоинствах - это один из вариантов.
  3. id10264637
    id10264637
    id10264637
    На сколько правильным будет перед установкой окон весь оконный проем промазать гидроизоляционной мастикой KNAUF Flachendicht ?
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На 23.5%
  5. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    А если без шуток ? Мне тоже очень интересен этот момент. Сергей, поясните плюсы и минусы данного действа.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да ответ лежит (висит) на поверхности т. е на фасаде дома, надо только внимательно посмотреть невооруженным глазом.
    Гидроизоляцию проемов (доп. хитрыми пленками) исполняют по мембране захлестнутой в проем создающей с ней (мембраной) единое непромокаемое (затекаемое) целое.
    Ну и помазюкав проем какой то жидкой гидрой будет лучше чем не помазюкав, но сплошной непрерывной гидроизоляции фасада не будет, отсюда и 23,5 %.
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вариант из каркасной ветки.
  8. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    @ССергей, а сам метод крепления рамы к проёмам в деревянном / каркасном доме правильный в этом видосе ? Вроде я читал, что не так крепят рамы в домах с "гуляющими" стенами.
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Вы имеете в виду сквозное чрез раму?
    Если головку утопили в раму и в дырку декоративную шапочку\кнопочку то правильно.
  10. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Да. То есть можно не только на анкерные пластины ?
  11. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Дьявол как всегда кроется в деталях.
  12. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Не затруднит поподробнее ? Меня реально интересует мнение опытного человека, как правильно.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да там все просто гульнет доска от влажности а саморез в раме утоплен и головка на глухой стеклопакет не давит.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не утопленный глухарь (сморез) может потянуть раму за собой когда будет гулять доска. Отсюда вытекает, что у Вас периодически будут клинить, закусываться створки окна. Правильней конечно на пластины. Пластины нивелируют подвижки древесины.
  15. ИльяЦ
    ИльяЦ
    ИльяЦ
    Апатиты
    Именно из-за этого мне и ссыкотно. Поэтому и спрашиваю.
