1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Выбрать чернозем до глины, отсыпать площадку не пучинистым грунтом. Выбранный чернозем применить в другом месте. Если поставить блоки сразу на чернозем, они начнут тонуть. Постройку перекосит. В последующем будет ее движение, т. к. глина близко и все пучит со страшной силой. Крыши сарая и гаража хотел в разных уровнях, как на фото-эскизах выше.
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Выберете см 30, постелите геотекстиль и песком с трамбовкой, дальше на блоки. Мы в одном городе живем) будете копать до материка-толку все равно не будет- заплывает моментом все. В идеале дарнит.
    = песок с трамбовкой+ плиты
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мне не горит. Переломлюсь, если буду трамбовать. Оставлю на пару лет, пусть само слеживается. Хочу вместо плит МЗЛФ попробовать по собственной методе.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Не слежится. Вымоет. Мзлф не айс. Дрова должны продуваться со всех строн.
    Трамбовать проще, чем копать под ленту, потом заливать. Трамбовка в аренду р 900 на день стоит. Больше и не надо. Там реально работы на день.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня лещадка есть, ей специально дороги отсыпают т. к. не вымывает. Копать не надо, надо обратную засыпку 200-300 мм. На МЗФЛ деревянные балки перекрытия и настил со щелями, чтоб все продувало.
  6. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    :aga: не я писала
    как вариант-может жить:) под лещадку все равно дарнит укладывают, ее трамбуюют и основание делают, чтоб не вымывало;)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какой плотности рекомендуете брать, чтоб этак на 50 лет хватило ?
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    ф20. Крупная вымывается между щебнем.
    Вообще лещадка-это плиты огнеупорные ;).
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Лещадность
    У меня она вперемешку с песком, землей и пр. гадостью. После отсыпки площадки поверхность получается твердой, не вымывается дождем. Не требует трамбовки. Не дает усадку.
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Лещадь (значения)
    Материал из Википедии — свободной энциклопедии
    Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 17 апреля 2012; проверки требуют 2 правки.
    • «Лещадь», также «Лещадка», «Лещадная плита» — плитка, плитняк, расколотый на слои обтёсанный камень, плоский прямоугольный кирпич для полов, специальный кирпич или чугунная плита для печных подов. См. Лещадность.
    • «Лещадь» (устар.) — плоская, гладкая и твердая мель, оголяемый отливом подводный участок из плитняка, небольшое одиночное озеро, небольшая каменная либо водная равнина.
    • «Лещадь» — дно (под) шахтной металлургической печи (доменной печи, вагранки, ватержакетной печи и др.), на которой в процессе плавки скапливается расплавленный металл. Обычно лещадь выкладывают огнеупорным кирпичом или углеродистыми блоками либо утрамбовывают огнеупорной массой. См. Футеровка#Лещадь.
    :)] я вас поняла, потому и фракцию указала
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я рассчитывал на рулонный материал и его плотность.
  12. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Дарнит. Черный плотный.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. До осеннего отпуска 2016 г. еще месяц. Решил прокатиться к себе на дачу на 3 дня, посмотреть что да как. Наловил карася 35 штук в СПб и помчал в Карелку. Онега встретила легким бризом. Прибыл. Залез на перекрытие первого этажа в гараже. Там у меня располагаются черные мешки с опилками. Засунул руку наполовину мешка в опилки - они оказались сухие. Думал не будут сохнуть. У мамы в старом доме тож небольшой ремонт. Строители заливают новый фундамент, вскрывают старый пол, усиливают, утепляют и зашивают пол обратно. У меня в гараже все без изменений. Пока некогда, коплю силы. Первым делом выпустил карася и одного щукаря (поймал у гаража). Порыбачил на других озерах и реке, пособирал клюквы под заказ. Попарился в бане. Отдохнул. Почистил ягоды, собрался и умчал в Питер на любимую работу. Продолжение следует...
  14. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
  15. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Ждём-с;)
