1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока есть вопросы по стройке, которые пытаюсь решить в свободное время, на суше так сказать. Вот к примеру один из них. У меня балки перекрытия первого этажа подшиты снизу фанерой. Т. к. стены неровные между стеной и фанерой в некоторых местах есть небольшой зазор 2-3 мм. Надо как то герметизировать это место, чтоб в случае насыпного утеплителя (например опилки) они не сыпались в эту щель. Появилась мысль снизу в это место прибить нащельник таким образом, чтобы между нащельником и стеной был зазор 10 мм и этот зазор снизу запенить. Потом переместиться наверх на перекрытие и сверху между балок герметизировать эти 2-3 мм например полосками рубероида.
  2. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Может наоборот, сверху пену, а снизу гидроизол и нащельник?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Может. Не понимаю как закрепить (завести) герметично гидроизол на ж. б. стены.
  4. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Паяльной лампой или минигорелкой газовой, прижал расплавил:)Горелки с маленькими баллончиками типа туристических
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сдается мне по приезду залезу на перекрытие и между балок в месте примыкания фанеры к стене проложу 2-3 слоя бесплатной газеты метро и успокоюсь :))
  6. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, ну да, главное чтоб не дуло:)
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доброго вечерочка. Пролетел мой короткий отпуск, растянутый на 2 недели как 2 дня. Каков итог ? Подкину слегка пищи для ума. Начну с приятного. На дачу поехал по новой дороге, (меньше на 150 км) т. е. не через Петрозаводск, а через город герой Подпорожье. Нужно проехать по мосту ГЭС через мать-реку Свирь. Там, где Мелентьева и Лисицына в 40-х пытались тонуть, вроде не прокатило. Проехал. Далее перед одной из деревень спугнул стаю медведей с дороги, наверное из зоопарка. Немного напряг участок лесной дороги 12 км и как следствие отвалившаяся защита двигателя. Без нее даже легче, зато места какие, обалдеть. Сразу понятно, почему дорогу начали делать и не могут доделать уже 20 лет. По приезду сделал самодельное крепление для датчика эхолота, закрепил на одноместной весельной лодке (фото ниже). Эхолот- подарок жены на мой юбилей. Всё руки не доходили сделать крепеж. Опробовал до заморозков на одной из местных луж, зарыбленных мною. Лужу можно перекинуть хорошим спиннингом. Знал, что лужа довольно глубокая. Глубина оказалась 22 метра. Рыба есть. Не клюет, нет клЮва.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    После небольшого расслабона решил заняться делом. Залез на второй этаж гаража. Напомню все лето там у меня сохли мешки, набитые опилками. Решил освободить место и начал утеплять пол второго этажа, рассыпая и слегка трамбуя опилки между балок. Начал с центра. В роли герметизации щелей между листами фанеры по центру отлично послужил двухсторонний скотч в 2-3 слоя. (скотч добыл на халяву в СКК на халтуре). По краям была герметизация щелей из полосок нужной длины от гидроизоляции крыши андереп проф, прихваченных скотчем к фанере. С одного края у меня сделаны выпуски балок перекрытия наружу. К этим балкам прибил короткие бруски и к брускам заподлицо с общей стеной прикрутил доску. Нашел из старых запасов доску шириной 220 мм толщиной 16 мм. Дополнительно стыки пропенил.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Опилки мелкие, внизу мешка слегка влажноватые. Плотно прилегают к брусу, не оставляя никаких зазоров и щелей. Между балками у меня просвет 500 мм. С одной из сторон балки не были закреплены к ж. б. стенам на уголки, во избежание разрыва стен при усыхании. Сейчас их все закрепил, т. к. все просохло и растрескалось по фен шую без скрипов. Фанера у меня толщиной 10 мм, подшита снизу прямо по балкам, прогнулась от веса опилок на 1-2 мм. Короче почти не заметно. Снизу изначально тоже хотел герметизировать щели в фанере нащельниками аля- сафдеп. А ща подумываю просто зашпатлевать и покрасить. На данный момент засыпка 200 мм, но будет еще 50 перекрестного утепления. Фото позже.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кратковременно шибануло -10 градусов. Мне как раз с утра подвезли заказ по материалам. 4 м3 дюймовки по 4 т. рэ за куб., для силовой обшивки каркаса внутри под засыпку опилками. 1 м3 бруска 50х50 (для направляющих вентфасада) и 5 досок шириной аж 200 мм что уже является "специфическим" размером для Карелии. Обещал форумчанам попробовать сделать временную скрипучую лестницу из сырого леса для определения своих потребностей. По холодку перекидал весь материал на прокладки в гараж и поскакал на речку, посмотреть что к чему. А там...
  11. plex
    plex
    plex
    А почему пенопластом, а опилками решили утепляться?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У опилок:
    1) хорошая шумоизоляция
    2) не требуют пароизоляции и др. пленок.
    3) если рядом пилорама могут быть дешевле других утеплителей
    4) возможно экологично.
    5) при возгорании есть шанс спастись, а не как в Хромой лошади...
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Бойся опилок, лучше не возгораться:)Рыбка ,во!
  14. plex
    plex
    plex
    @Vitman777, согласен со всеми пунктами, но в них хорошо будет жить грызунам и думаю, что они сырость набирают и передадут её фанере.
    А на счет шумоизоляции, у Вас там что на верху диско бар будет, а в низу филиал дома отдыха для престарелых?)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Лестница.
    Дурная голова инженера покоя не давала и еще летом попробовал вычертить на стене будущую лестницу, посмотреть что к чему. Чертил в 2 размера ступеней на 180 и на 190 мм высотой. Чертил назло скептикам с форумхауса, мол с двух сторон от входной двери должна быль площадка. Сейчас опять кое что перечертил, пересчитал и выбрал высоту ступеней 180 мм. Лестница должна была начинаться сразу от двери. Первая ступень должна быть шириной (проступь) 450 мм, все другие ступени шириной 300 мм. Наверху должна быть площадка 950х950 мм. И понеслась. Закрепил 2 сдвоенные доски на опору бруса с двух сторон. Отпилил 2 тетивы из сырой доски, приставил и тут выявился КОСЯК. Я хотел упереть 2 тетивы лестницы внизу в стены. С одной стороны это прокатило, а с другой нет. Хотя можно было упереть и вторую тетиву внизу в стену враспор, но тогда ступени были бы разной длины. Лестница будет конусом. А было большое желание пилить ступени одинаковой длины. Короче не получилось упереть вторую тетиву в стену. Пришлось что то колхозить
