1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Говорят эковата экологична для окружающей среды, но не для человека.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Не срослось поехать на новогодние праздники на дачу. Хотел попутно опробовать работоспособность одной 3-х кВт-ной приблуды (подарочек). Ну да ладно, скоро 23 февраля. Может там чего получится.
  3. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Vitman777, не могу найти, вроде читал, на сколько ушли бетонные стены и чтобы сделал сейчас, чтоб ровно залить. То же взял фсф-12, только шпильки ф8, будут по вертикали в 2 ряда через 60см, ещё по вертикали усилю бруском 25*45 или 40*40, по верху щита брусок 25*50 ребром.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Около 2 см завалились пузом на длине 7.2 м. По вертикали они в ноль стоят. Идеально было бы соединить стены между собой изнутри доской, чтоб они не расползались в разные стороны. Только в таком случае ходить внутри стройки проблематично. Возможно сделал бы как на фото. Мне по барабану на это пузо. У меня будет вентфасад.
  5. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Эт тут у вас перфекционисты какие-то. А у нас все по простому, по народному:
    Берется дрель и сверлится насквозь опалубка. Туда насквозь вставляется армутура, которая с двух сторон загинается.
  6. ДимонГривин
    ДимонГривин
    ДимонГривин
    Ярославская область
    Приветствую, по поводу подарочка. Я думаю три кВ маловато будет, у меня тоже подарочек, только Инфорс 2х кВ, дак я бы сказал, что масляный обогреватель, который до этого стоял, и то лучше прогревал. Хотя попробуй, может Балу получше будет.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вы видимо не поняли о чем разговор. Я про это вел беседу.
  8. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Vitman777, после гаража взялся бы за дом по такой технологии? Стою перед выбором: или пескоблоки 20см стена с колоннами в пересечениях (выпуски из фундамента уже сделал), или переставная опалубка и бетонные стены. Вы уже не один, кто "в одного" такие стены сделал. Что примечательно, кто уже сделал, особо не драматизируют тяжесть возведения по этой технологии, больше жути нагоняют те, кто издалека смотрел. У пескоблоков для меня единственный плюс, что можно плиты положить; с монолитными стенами не всё так однозначно, можно после плит дальше монолит лить, защемив тем самым плиты, вот вопрос?
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не вижу проблемы сделать дом по такой технологии. Тут важны + и - бетона.
    У Вас по соседству есть постройки из кирпича или других блоков ? Обратите внимание, как они себя чувствуют. В моем ауле проблема с грунтами, все постройки из блочных материалов идут трещинами.
    Не вижу никакой проблемы в защемлении плит перекрытия монолитом сверху.
  10. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    Вокруг меня все постройки идентичны: буронабивные сваи без расширений через 1.5 м, сверху ростверк, опёртый на грунт!..., пеноблок-газоблок и облицовка кирпичом. Удивительно, но ни на одном доме нет трещин, есть и жилые и нежилые. У меня у самого гараж из пеноблока, дал трещины зимой, когда накрыл его, до этого коробка без крыши стояла года 3 по сути без фундамента, его роль выполняют фбс 24*06*03., внутри пол по грунту с пенопластом сделаю, думаю перестанет трещать.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Возможно снеговая нагрузка от крыши повлияла на стены и затрещали пеноблоки. И чуть больше было промерзание грунта. Ненавижу все эти блоки. :)
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Аргумент в пользу монолита ;)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вся суть любой стройки в одной фотографии :)
  14. wladjika25
    wladjika25
    wladjika25
    @Vitman777, какой плотности была техническая плёнка и на сколько её хватает?
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вроде 70 мкм. Так и осталась на опалубке. Кое где порвалась.
