1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Можно. Забивают неглубоко дырки на торцах в плитах пустотках раствором.
    Кажется я разобрался для чего делают выступающие короба свесов. У меня западающие короба :) При определенном угле просматривается наклонная лобовая (торцевая) доска. см. фото ниже. Меня не напрягает, все как то сливается в белый цвет.
  2. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    @Vitman777, тоже без уважения отношусь к этим коробам и для чего же их лепят?
    Вот моё -
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Съездил на дачу на 3 дня. Посмотрел как там поживают опилки россыпью на перекрытии второго этажа. Сохнут по тихоньку. Подсыпал 3 тачки мелкого щебня с отсевом к воротам гаража. Так же опробовал китайский серп (мини коса). Косит собака. Короче отдыхал, рыбачил, ягод поел, грибов пособирал, позагорал.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Не в тему.
    У тещи под Питером был участок. Она прикупила ещё и соседний участок. Получилось много свободного пространства. Выделили мне для творчества несколько свободных грядок. Я немного разравнял грунт на них, постелил сверху самый тощий геотекстиль, насыпал на него 50-100 мм отсева. Сколотил песочницу. Собрали качели. Шедевр.
  5. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Витя, уважаю твой труд и улыбаюсь с твоей фразы "я ленивый". но пойми свой каторжный труд нужно использовать так чтоб в итоге остался "сухой остаток". не получится сделать утепление каркасника опилками не отделив утеплитель от комнаты пароизоляцией. опилки будут накапливать влагу зимой и все в итоге сгниет. при утеплении дома обязательно делается вентиляция. хотя если помещение не будет отапливаться и жить в нем зимой никто не будет можно и без пленки. есть необходимая технология и отступление от нее будет дорого стоить. но решать тебе, а мне будет жалко если столько труда будет впустую
  6. жж123
    жж123
    жж123
    можно сделать небольшую каминопечь на такой основе и без щитка греть будет достаточно
  7. жж123
    жж123
    жж123
    никакая даже самая лучшая чугунная буржуйка не сможет заменить правильную кирпичную печь
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я за опилками и каркасом наблюдаю, не гниет собака. Я фанерой или гипроком обошью каркас внутри, не должны опилки накапливать влагу зимой. Что значит сухой остаток ?
    Поставил 2 буржуйки. Топил на днях. Не ожидал такого эффекта от них. Греют немного. Понравилось то, что в самых дальних углах очучается тепловое излучение от них
  9. жж123
    жж123
    жж123
    это у нас так положительный результат называют :)]
    ради эксперимента попробуй их обложить насухую полнотелым кирпичем, кирпич будет как теплоаккумулятор работать, дольше всё остывать будет
    он и не будет гнить, если не будет отапливаться и использоваться как жилье. я бы перед засыпкой стен каркас антисептиком обработал на всякий случай. пиши свои наблюдения, интересно:hndshk:
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    У меня теплоаккумулятором служит кирпичная труба от буржуек. Долго остывает.
    Стоки каркаса были обработаны антисептиком Неомидом невымываевым.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Съездил на дачу ненадолго. Мини отпуск. Протопил 2 буржуйки. Отобрал, нарезал в размер и закрепил доски на стенах каркаса внутри второго этажа. Утеплил остатками опилок вторую стену. Начал мучить козырек (навес) над входом. Укоротил толстые балки на 200 мм. Подобрал шаблоном нужный угол, как всегда с третьей попытки. Нарезал треугольники из дюймовки, закрепил. Между треугольниками поставил распорки. Смонтировал крюки и водосточку. От крыши остались 3 листа железа. Нарезал их на равные части, уложил их на покрытие андереппроф и тоже закрепил. Полоски железа решил сделать без отбортовок и подгиба за планку капельник. Не хватило двух полосок железа, буду дозаказывать. Сделал боковое примыкание стена - навес (рихтовал примыкание бруском до нужного угла). Осталось подрезать немного последние панели сайдинга и подложить дюймовку, чтобы примыкание не проваливалось между гребней фальца. Брат тоже начал практиковаться в строительстве. Пристроил к сараю из моего материала будку для зимнего мотобуксировщика типа ВОЛК.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как построить дорогу через болото ? Очень просто. Надо свалить несколько гектаров леса. Уложить его в болото бревно к бревну и прокопать канаву с двух сторон от настила, а вынутый грунт разровнять по настилу. Прошел я по такому настилу и вышел к ручью. Давно хотел тут побывать. Дичь полнейшая. Стервецы для зарыбления ловятся отменно. 2 захода по 10 штук. Клюквы набрал 100 литров под заказ. Карасем плотвой и окунем зарыбил еще одну лужу. На зарыбленных ранее лужах уже поклевывает. Класс :)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В лужах слой воды от 7 до 26 метров и ила еще столько же :)].
  14. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Прочел!
    Тему на одном дыхании. Но гараж не ДЕШЕВЫЙ!
    Да и не сказать чтобы гараж!)
    Природе завидую, рыбалка, ягоды грибы. У нас в Подмосковье пол дня пробираться к какой нибудь "луже" чтобы ничего не поймать или поймать пару хвостов)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Гараж дешевый, из недорогих, но практичных материалов. Просто людям в России очень, очень мало денег платят. Приглашаю в гости. Порыбачим, грибов, ягод пособираем..:hello:
