1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Судя по первым фото, и орудия лова не хитрые катушка невская, алюминиевый спин.
    Как говорится ловит не спиннинг, а человек! Спасибо за приглашение...
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кстати вспомнил что меня больше всего бесит на стройке. Это когда берешь рулетку, измеряешь длинный материал, например доску, а при сматывании полотно попадает в какую нибудь щель между досок и приходится подходить и освобождать.
    Самое приятное для меня на моей стройке, это приехав в любое время года можно без проблем открыть входные двери. Все равномерно плавает на плите, без перекосов.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спин вроде типа текстолита или стеклопластика старого. Катушка невская, как АК 47. Другие катушки у меня не выдерживают натиска 50 щукарей за сезон.
  4. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Вот и я о том же, дорогие спины катушки шнуры: все это понты. Рыба либо ловится, либо нет)
  5. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Очень интересны будут наблюдения за утеплением опилками!
    В планах постройка каркасной бани, буду рассматривать этот вариант утеплителя.
    Кстати, как совет для просушки опилки лучше рассыпать их небольшим слоем по второму этажу, чем в пакетах сушить, быстрее просохнуть должны.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как говорит наш В. В. это золотые зубы. И народ вынужден их показывать.
    На последних фото у меня горой лежали на перекрытии, практически все просохли.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Визуализация поперла полным ходом, всё от безделия...
  8. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Да-а-а-а-а, первоначальное строение стало обрастать пристройками и говносараями по кругу :)]:)]:)]
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ну да, ща в тренде дом с сараями по кругу ;)
  10. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Да понятно - нельзя просто так взять и распланировать :)
    Гараж пристраивать будете монолитный или каркасный ?
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Распланировать можно, а вот построить одному быстро и всё сразу как то не получается.
    Пристраиваемый гаражесарай в планах каркасный, ибо это быстро и легко. Умеючи :)
  12. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    А почему бы не сделать его под одну линию с крышей второго этажа?
    И воздуха и места по-больше будет. И смотреться здание в целом лучше будет
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Причин несколько, вспомню - допишу.
    - Хочу оставить по той стороне место для возможного окна в будущем.
    - Боюсь высоких потолков в гаражах, холодно однако :)
    - Объединение крыши в одну плоскость для меня труднее, чем боковое примыкание.
    - Прорисовывал здание под общей крышей, по мне так как то не айс.
    - Проблемный грунт, перекос построек и перелом общей крыши будет не камильфо.
    Еще не раз передумаю. Сейчас мысли о будущей пристройке крутятся вокруг фундамента. Планирую его сделать сборным. Лента и стяжка по отдельности, и всё на эппс.
  14. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    Это солнечная сторона? Если нет - то и окна не нужно
    можно сделать мини-чердак для хранения хлама и срой-материалов
    просто по-ширее будет и выглядит со стороны как один дом
    А может вторую ленту впритык?
  15. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    На сколько я знаю, у смежных зданий фундаменты должны быть одинаковые, иначе гулять будут по разному.
