1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Gurianoff
    Gurianoff
    Gurianoff
    Рязань
    А мне наоборот - громоздко под разными.
    Зачем ещё одно болото на участке устраивать и инкубатор комаров, когда вокруг насколько я понял - море разливаное
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А какие меры предпринять, чтоб стойки каркасного дровника дровами не выдавило ?
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    У тебя же стойки будут сверху соединены горизонтальными лагами с домом, под крышей, типа чердак + стропила.
    А чтобы стенку повдоль не распёрло (если дрова между стойками), сделай обрешётку снаружи, всё-равно ведь сайдинг лепить будешь.
    Или я вопроса недопонял.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сайдинг не планирую. Обшивка крашеной дюймовкой со щелями. Перекрытие не планируется, только стропила. А ля сарай ведь.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А что тогда бояться?
    Я просто смотрел выше на твой красивый Photoshop
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Точно. Надо просто взять и сделать.
  7. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    И чему там выдавливаться, раз будет обшито дюймовкой (эт не вопрос) ;)
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Тем более крашеной. Эт ж моща. :aga:
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Главное, чтобы не торкнуло слепить стены из блоков или кирпича на ребро:)]
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Не торкнет. Фундамент лепить под них, нахфиг нужно...;)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я за плитный фундамент или стяжку для любой постройки, чтоб влагу отсекать от земли.
  12. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Плитный фунд для деревянного дровника? Оригинально. ИМХУ.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Либо ленту со стяжкой внутри.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Кстати о вентиляции. После монтажа и топки печей в гараже заметил аццкую тягу при полностью открытых задвижках (шиберах). Думаю, что даже спичку смоет задуть тягой у выходного патрубка из печек. Задумался о притоке воздуха в гараж в зимнее время при полной герметичности. Как сделать теплый и дешевый приток ? Трубу в колодец ?
  15. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Коаксиальный рекуператор или грунтовый рекуператор. Из колодца влаги будет много если воздух будете там забирать.
