1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Я бы, вообще, сделал раздвижную на такой крохотной территории .
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    То, что с двумя створками, плотно прижимается и ватой внутри :)
    Я на раздвижных дверях в метро работаю, распилю пополам вдоль и в сортир поставлю :)
  3. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А стекло в дверях нафига тебе? Лишний холод. Типа, освещение тамбура?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Но.
  5. Shyrik72
    Shyrik72
    Shyrik72
    Королёв-Бережки, Киржачский р-он
    На седалище, с автоматикой, типа-сел-открылось, встал-закрылось:aga:, обязательно букву "М" (можно и от макдональдс) :|:
    Гости обзавидуются:)]:victory::hndshk:
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Точно. Так и сделаю. А встречать гостей медведь будет. И сразу в сортир. :super: :hndshk:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пересчитал лестницу в одной из программ тырнета. Пишут, что удобная будет. Ошибка моей лестницы на данный момент в увеличенной проступи (ширине ступени). Надо уменьшить проступь. Далее добавить ещё одну ступень. Это уменьшит высоту всех ступеней до 175 мм. (детям удобно такая высота). Красным отметил место, где всё время ошибался в расчетах, т. е. на площадке. Неправильно учитывал разницу между размерами 3500 и 900. Может сил подкоплю, да в будущем замучу монолит.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ударно поработал в СПб. Организовал себе 4 выходных. Поеду на дачу на поезде сегодня вечером. Прихватил джентльменский набор. Буду тестировать шпаклевку от Неомида, без растрескивания до 50 мм, по стыкам фанеры потолка второго этажа. Красить фанеру краской от шервин вильямс без грунтования. Попробую приклеить и пришурупить фанеру пола на Titebond Heavy Duty или Клейберит 501. Так же постараюсь поставить окно ПВХ с сендвичем и ручкой с двух сторон, как люк-лаз на чердак. Если останется время, то между рыбалками закажу гипрок, обошью стены второго этажа и зашпаклюю.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Здесь Вам не Канада, здесь климат иной. Дорабатываем за производителем. Разметка фанеры чернового пола мелованным шнуром. Приклеил и пришурупил. Зачем то запенил горючей пеной щель между печной трубой и балками перекрытия. Другой пены не было. Белые ночи в Карелии стали темнеть. Загипрочил почти весь второй этаж. Оставил не закрытым дверной проем и люк на чердак. Осталось несколько листов гипрока для будущей перегородки.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    ОКНО В КАНАДУ.
    Между стропил прибил два бриджинга, обжав окно со всех сторон. Получился короб. На этот короб в нижней части пришурупил рейки, получилось что то типа четверти. Четверти промазал клейберитом 501, опустил на них окно и прижал сверху кирпичами. Короче, приклеил окно без шурупов. Понравился этот клей. Он пенится, как монтажная пена, а после застывания становится типа жесткого пластика. Ручка окна внутри чердака упиралась в стропило и окно не фиксировалось в открытом положении без доп. приспособ. Пришлось выпилить кусочек стропила и один брусок, к которому прибивают лобовую доску. И всё стало как надо. Считаю получилось удачно. Четверть позволяет приставить лестницу, не упираясь и не повреждая при этом раму окна. Ручка снизу не выпирает. Ручки разные. Одна стандартная, другая узкая. Окно можно снизу закрыть кусочком фанеры и его будет не видно. Поднял через этот лаз 100 ведер опилок, доутеплил лестничный проем чердака. Аццкую тягу обнаружил, через этот лаз. Хорошо сифонит при открытом окне. Хорошо, что сделал его на лестнице, т. к. зимой можно вентилировать чердак, а в помещении второго этажа проводить тепловые испытания на герметичность :)
  11. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Привет! Ты из чего делал раствор для кирпичей, почему такой белый?
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это цветная расшивка швов после основного раствора. Она разных цветов бывает.
  13. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Спс, про это я знаю. Думал, может чонить с белым цементом замутил, подешевле.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Думаю можно покрасить шов по шаблону. Только краску самую дешманскую найти. Я такую нашел у себя в деревне за 100 рублей. Баню покрасил. 10 лет без изменений. :)]
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Такой "колхоз" сружи не пойдёт.
