1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На рыбалке я был каждый вечер после стройки :) 100 м от гаража до реки. Каркасный гараж за недельку мне одному не успеть. Не напрягаясь реально за 3 недели. Об этом позже.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доброе утро, дорогая редакция. Что новенького ?
    Например рыбацкая байка.
    Давным давно жил на земле один человек. Больше всего любил он путешествовать. Один раз занесло его на большую стройку в Гизу. Походил он там, посмотрел что да как. Понравилось ему как люди работают. И решил он описать ход строительства. Звали этого человека Геродот. Фото стройки пирамид по Геродоту методом переставной опалубки ниже.
    Другого человека, не так известного как первого, звали Давидовец. Поехал значит он на стройку в эпоху Геродота, в Гизу, залез повыше и отколол там кусок камушка, положил в карман и уехал к себе в Америку. Там и препарировал его. Сделал хим состав и отлил точно такой же камень по составу. По прочности он примерно как наш газобетон, тот в который голой рукой гвоздь 100-ку по самую шляпку загоняешь с размаху. И решил Давидовец заявить на весь мир, мол людей дурите своей Гизой, завязывайте давайте с песнями и фильмами о тысячах слонов и миллионах заморенных таджиков. Давайте скажем прямо, что всю стройку построили пару бригад узбеков за 40 лет. А вместо славы те показали ему из Гизы средний палец и въезд в страну запретили на веки вечные. Мораль сей басни такова: Не говори людям, что им делать и они не будут говорить куда тебе идти. Так и живем.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Итак мой мавзолей. Что хочется еще отметить. В гаражах принято делать вентиляцию. Я тоже её предусмотрел. Внизу есть пару небольших отверстий прямоугольной формы. Сверху отверстия круглого диаметра 2 шт. В процессе стройки разжился обрезком металлической трубы сотого диаметра. Нарезал 2 куска под размер ширины стены (150 мм) и внедрил на последнем слое заливки в верхней части стены. Не стал делать их их канализационной оранжевой трубы ПВХ, побоялся что расплющит её под слоем бетона при заливке. Рассчитывал сделать монолитное ребристое перекрытие, для этого внедрил при заливке по углам и в центре стены куски вертикальной толстой арматуры эдак 20 го диаметра (типа для будущей связи перекрытия со стенами). Она у меня торчала вертикально из бетона примерно по 20 см. Так же сделал выпуски арматуры для Ж. Б лестницы на второй этаж. В процессе стройки погода менялась. То жара, то дождь, то снег. Весна ИМХО.
  4. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Спасибо за тему!
    А утеплять гараж будете?
  5. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Красава! В одно лицо монолитное строение творишь, :super:
    Подписываюсь :victory:
  6. Zver367
    Zver367
    Zver367
    Улан-Удэ
    Классная тема и повествование супер:super: Ждем продолжения!
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Присоеденяюсь к народу. Интересен конечный результат.,тем более при таких физических затратах
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Да. Для железобетона у меня куплен Роквул фасадный 100 мм толщиной плотность 100кг/М3
    Спасибо. Я сравнил эту монолитную работу с копанием картошки вилами по осени. Для меня копать картошку тяжелее, спина постоянно ноет. Самое тяжелое ждало меня впереди...
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Продолжаю по просьбам трудящихся как можно быстрее.
    На этой высоте 2250 мм без учета перекрытия я решил и остановиться. Причины описывал ранее. Пока застывал финальный 5 слой я решил изготовить нечто вроде крылечка. По уму так не делают, заливают площадку сразу с плитой. Я решил так не делать в связи с тем, что у меня не планировалось никаких веранд, терас и пр. Сразу вход в гараж без тамбура. То, что крылечко будет жить своей жизнью на моих грунтах я прекрасно знал. Решил не париться над этим. Запланировал крылечко длиной 3600х1000х100мм. В последующем подлить еще одну ступеньку сверху. Этот размер взят от суммирования 3 листов пенопласта ПСБ 15. (1200х1000мм) который говорят не подходит для укладывания его в землю. Воду впитывает. Но другого пенопласта у меня не было. Короче оторвал кусок доски дюймовки от фундамента плиты. Выбрал грунт. Заодно осмотрел пеноплэкс под плитой фундамента. Говорят его мыши едят. Ходов я не заметил. Меня больше интересовало продавило ли пенопласт или нет. Особого сжатия я не заметил, может быть пару мм. Выставил опалубку, уложил пенопласт. В роли арматуры использовал старые обода со спицами от велосипедов разного диаметра. Классная арматура ! Зафигачил на эту плитку толщиной 100 мм 8 мешков цемента в соотношении 1:1 (1 ведро цемента на одно ведро песка) Песок набрал в 300 метрах от дома. Привез тачкой. Подготовка крылечка, фото ниже. Найди червяка.
  10. bermakc
    bermakc
    bermakc
    Кондас
    Хех... Картошку каждый год копать всё равно надо. А тут - Здание своими руками! Тоже дом строю "вечность", вроде стоит уже, но недоделки жить не позволяют...
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я живу во время стройки и не только в типичном леспромхозовском бараке голубого цвета. На фотках он мелькал. Рядом с гаражом. А если б жить негде было уже б давно доделал гараж.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Перед тем, как подбить расходы на возведение монолитных стен хочется добавить несколько фоток и сказать пару слов. Пятый верхний слой я сделал намного прочнее, чем предыдущие. Вместо ЩПС использовал песок с камушками. Набрал песок 300 м от дома, привез тачкой. От этого верхний слой получился не серо-коричневым, а синевато голубым. Прочность отменная. Вобщем связал этим прочным слоем гараж по всему периметру. Особенное внимание уделил балке. Поставил подпорки под доску дюймовку балки почаще. Делал на совесть, хорошо вибрировал. После застывания слоя снял опалубку, убрал на чердак в старый дом. Отпуск заканчивался. Надо было собираться в Питер на любимую работу. Вобщем отлично отдохнул, сбросил 3-5 кг., позагорал, порыбачил. Впереди далеко маячило перекрытие и второй этаж. Надеялся сделать перекрытие в коротком отпуске осенью.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Затраты на монолитные Ж. Б стены первого этажа:
    1) Опалубка ФСФ12мм 10 листов х1000р.= 10000 руб.
    2) Арматура диам 8мм L6м. 100шт.=8000
    3) Бетономешалка Limex125LS = 12000 руб.
    4) Портландцемент 40шт х 250 = 10000 руб.
    5) Щебеночно песчаная смесь (ЩПС) 1камаз = 4000р.
    6) ГКЖ (добавка в бетон) 1 литр = 1350 руб.
    7) Пенопласт ПСБ 15 (3 шт) х300 = 900 руб.
    8) Трубка полипропиленовая = 400 руб.
    9) Саморезы = 100 руб
    10) Проволока вязальная = 400 руб
    11) Рулетка 10м = 500 руб.
    12) скотч = 50 руб.
    13) Шпилька резьбовая М10 L2м = 1600руб.
    14) Краска для опалубки, гайка, шайба = ХАЛЯВА
    15) Мыло техническое, бутыль 5 л = 200 руб.
    16) Работа моя, она бесценна.
    ИТОГО: 49500 руб.
    И природа Карелии...
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Лето 2014 г. в Питере выдалось как всегда жарким. Но я этот день спал после ночной смены. Первая новость была в том, что я набрался наглости и переехал жить со съемной квартиры в квартиру к жене. До этого были определенные трудности. Освободилось 15 тыс рублей. Новость № 2. Вдруг летом звонок от мамы с карелки. Говорит родня предлагает купить квартирку в благоустроенном доме от моей стройки в 30 км, и 4 км от онежского озера и всего за 300 тыс. рублей. Говорит давай оставим наше болото в роли дачи на лето, а я буду говорит жить зимой в квартире. И печки не надо топить и снег кидать. А если что ехать близко, пол часа и на даче. Идея была отличная, но для этого мне требовалось остановить стройку, т. к. денех то нема, а я не сын миллионера. Я колебался. Ладно, говорю, давай попробуем. На стройке то один бетон, авось выстоит еще одну зиму. Мы начали копить гроши. Родня затягивала. Наступила осень, начался мой осенний короткий отпуск. Решения по квартире продолжало затягиваться. Родня что то мутила. Я слонялся по лесам. Грибов хоть косой коси, насушил картофельный мешок 15 кг сухих грибов. Насобирал ягод. Нарыбачился до изжоги. А с квартирой продолжали динамить. Отпуск закончился. Время на стройку упущено. Никакой определенности. Блин. Уехал в Питер.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Замечательные, красивые места! Спасибо за фото.
