1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Алоха. Ездил на дачу на 3 дня. Осваивал профессию маляра-штукатура. Отпишусь немного.
    1). Покрасил потолок на втором этаже гаража на второй раз Шервин Вильямсом. Остатками краски от потолка покрасил почти весь гипрок на втором. Чтоб не разбух при отсутствии отопления зимой :aga:
    2) Покрасил гаражные ворота и двери снаружи Миранолом от тиккурилы. Разницу выгоревшего и нового 8017 сфотал на воротах. Глянец шикарный. Зеркало. Небо видно. :)]
    3) Зашпаклевал стыки фанеры потолка на первом этаже шпаклевкой по дереву от Тиккурилы спагетти пукити в тюбике. Неудобная упаковка. Тестирую Финна.
    4) После высыхания шпаклевки покрасил фанеру потолка без зашкуривания швов на первом этаже белой глянцевой краской миранол от тикурилы. Чтобы Фанера ФК не испарилась зимой. Остатками краски покрасил одну дверь изнутри в белый цвет. Нравится эта краска. Шикарный глянец.
    5) Остатками белого миранола покрасил стол на втором. Квасим квас с соседом. Класс !
    6) Зашпаклевал весь первый этаж из железобетона тонким слоем без выравнивания и предварительного оштукатуривания. Типа под покраску. Хватило одного неполного мешка шпаклевки. После снятия опалубки много мелких кратеров на бетоне от пузырьков воздуха. Вот их, в основном и заделывал. Нудное это дело. Шкурить не буду, добавлю шарма так сказать.
    7) Рыбачил за гаражом. Стройка мешает. А ну её в болото, эту стройку, айда камбалу ловить :son:
  2. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    У вас в лужах камбала водится?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Водится. Недалеко от гаража. На белом море. :hello:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ездил на дачу на выходные. Проверил зарыбленную ранее лужу. Рыбы кишит. Между делом покрасил стены первого этажа в гараже акриловой краской. Освоил ведро 10 л. Проводил небольшой эксперимент по отоплению второго этажа. Закрыл тонкой пленкой дверной проем. Затопил буржуйку хламом. За 30 минут температура с +10 поднялась до +22. Мне понравился такой быстрый прогрев. Скоро отпуск. Поставлю дверь пвх. И потестим второй этаж зимой. Пока усё.
  5. ВадиM
    ВадиM
    ВадиM
    Вот это у Вас там уловы. Мы с мужиками с Волги недавно вернусь, там уже не так все радужно, да и погодка подкачала. Дожди
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Весь рып на дальний кордон (восток) мигрировал :hello:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Привет, товарищи. Планировал поставить двупольную (из двух частей) дверку ПВХ в дверной проем на втором этаже. По некоторым причинам это будет не айс. Скрипя, решил отказаться от этой идеи и поставить дверку ПВХ с одной створкой. Если прокатит, то придется площадку лестницы наращивать
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Был на даче неделю. Практически ничего не сделал. В основном отдыхал и рыбачил.
    1) Уложил недостающие 2 картинки фальца на козырек гаража и закрыл торцы планкой.
    2) Подкрасил второй этаж халявной краской, освоил остатки, так сказать.
    3) Ну и самое главное поставил дверь на второй этаж. 20 рублей дверь + доставка+ установка. Думал будет неудобно и буду вываливаться с площадки. Ан нет. Ошибался. Усё гуд. Тепло и светло. Сделал небольшой замер по теплу. Протопил второй этаж до +20 гр. Закрыл трубу. На улице был 0 гр. Через 12 часов в комнате на втором было +15.гр. Меня устраивает. Позже ещё добавлю эл. конвектор.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Продолжаю зарыблять лужи. Места живописные. Меняюсь с водяным. Ему мелочь, он мне покрупнее.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Ездил на дачу с семейством на 3 дня. Рыбачил, отдыхал, квасил квас на втором этаже, пилил хлам от стройки, коего у меня половина гаража на первом этаже и проводил тепловые испытания. С -2 гр в помещении (25 м2) до + 20 оно разогревается от мини буржуйки за 2 часа. Если прекратить топить через 2 часа, то промороженные стены за 12 часов поглощают много тепла и помещение с +20 остывает до +10. Последующая одна протопка с +10 до +20 за 1 час уже достаточно хорошо прогревает помещение и оно за следующих 12 часов остывает только на 5 гр, т. е. до +15. Хлама напилил много, будем ждать мороза -38, протопим и будем посмотреть на результат. Жирным плюсом является то, что в нашей энергетической сверхдержаве разрешили брать валежник. Вот теперь заживем, покруче, чем арабские шейКи. Ни в чём себе не откажем. :aga:
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скоро затяжные Новогодние праздники. Готовлюсь по тихоньку к поездке на дачу. Приобрел мини электрическую цепную пилу Парма М6 за 2.5 рубля, шина 30 см. Р=1 кВт. Не ожидал, что пила может быть такой компактной и легкой. Основное её предназначение будет пилить ольху для копчения рыбы. Ну и попутно пилить хлам в гараже первого этажа, коего после стройки осталось там предостаточно.
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всехсновымгадом !
    Отдыхаю на даче. Рыбачу. Мороз не сильный. Запускал комнату с - 10 на втором этаже и -10 на улице. Всё стандартно. С -10 до 0 за час. До +10 за второй час. До +20 за третий. Далее не мерил, тупо догнал до +26. Промороженные стены так же быстро поглощают тепло. После протопки за 3 часа температура упала до 20. За 12 часов упала с +20 до +10. А до 0 опустилась только через сутки. Заметил некий переломный момент при температуре +10 С. Т. е. температура долго не подымается и долго не опускается при этом значении. Короче, всё как и планировал. Теперь надо внедрить поддержание температуры неким обогревателем или кондеем. Никак не могу привыкнуть к микропечке. Сильно нестандартные дрова (хлам). Гы. :) Рыбацкое барахло храню и обслуживаю на втором, подготавливаю место к монтажу перегородки и квасим квас с соседом. Как то так.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    За два дня замастрячил прихожую на втором этаже 1.5м.х1.2м. из кривого бруска 50х50 с дверным проемом 2050х900 мм. Сразу стало темно от серого гипрока. Так же для этих дел куплена вата акустик батс. Пока в раздумьях, нужно ли её пихать в эту перегородку... Выработал тактику отопления. Кидаю периодически по три хворостинки, получается совсем небольшой костерок и тем самым поддерживаю постоянную температуру +18 гр. Ранее делал полную закладку, температура была выше, но было не комфортно работать. При работающей печи холодный воздух засасывает внутрь помещения со всех щелей, как пылесосом. Как то надо устранить или уменьшить данное явление. Ищу решение.
  14. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Привет! Ключевое слово я выделил;).
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Осталось заделать уплотнительную резинку в двери ПВХ, сильнее прижать дверь (подпереть). :aga:
