1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Вы правы - это действительно не просто, особенно учитывая, что ещё и погода меняется постоянно. Да и отсутствие пароизоляции (я правильно запомнил?) делает ещё более непредсказуемой ситуацию. Поэтому как в Вашем конкретном случае сделать не посоветую - надо всю тему перечитывать, смотреть какие теплопотери, вспоминать Ваши решения. Как вариант можно сделать принудительную вытяжку включающуюся при определённой температуре или поставить рекуператор опять же с датчиком температуры. Ну или приточный клапан с системой автоматической регуляции притока в зависимости от температуры.
    Мне тоже не нравится оставлять огонь без присмотра, но если протапливать так, что бы дрова прогорали к тому моменту когда ложишься спать, то не так плохо - при такой "однозакладочной" протопке стены и труба не успевают нагреться до больших температур, а проблему с сажей что бы не вспыхнула надо решать регулярными очистками дымохода.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я не ставил пароизоляцию специально. А теперь задумался о ней, раз такая хорошая вентиляция.
    Мне нужно противопожарную разделку запенить, думаю каркас намного дольше будет держать тепло.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По мне так без пароизоляции нельзя никак: влага попадает в стену и она становится более холодной, утеплитель летит в помещение, от влаги при замерзании в стене могут происходить разрушения, появляются условия для образование плесени.
    Не-не-не - никакой пены там где противопожарные разделки. Только несгораемый утеплитель (каменная вата, минерит, ГВЛ [не ГКЛ], суперизол, асбестокартон и т. п.) Учитывая, что ваша труба скорее всего достаточно сильно может нагреваться т. к. кирпичная, то даже если на пене написано, что она огнестойкая не рекомендую. Думаю печники меня поддержат.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я считал, что влагу отсекает гипрок, а остатки вылетают в печную трубу. У меня опилки утеплитель.
    Да, нагревается. Не сказать, что сильно. Рука держит спокойно температуру у разделки под потолком
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    У влагостойкого паропроницание вроде бы всего в 2 раза меньше чем у обычного ГКЛ и в десятки раз больше чем у плёнки, а опилки хорошая среда для роста всякой гадости.
    Но 500мм. от дыма до сгораемых незащищённых конструкций и 380мм. до защищённых лучше соблюдать. В любом случае утеплитель в разделку лучше каменную вату чем пену на мой взгляд. Да и подвижность сохранится при проседании пола или удлинении трубы при нагревании.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как нибудь залезу на чердак, посмотрю, что там колосится и не пора ли бить тревогу. Пирог стены сделан так, чтобы если в него и попадет какая нибудь капля пара, то она сразу испаряется наружу.
    В самой разделке у меня каменная вата. А вот между разделкой и потолком сейчас не закрытая щель.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Любимая жена подарила китайский Свенсон. А Вы в курсе как проверить любой угольник ? Нужно приложить его к ровной поверхности, провести линию, перевернуть на 180 градусов, провести вторую линию рядом и сравнить разницу. Если линии параллельны - то усё гуд. Скоро на дачу поеду. В планах запенить щель возле трубы, линолеум кинуть на втором этаже, и не мешало бы докрасить стены.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Приобрел галтель ПВХ за 100 рублей. Скоро буду пробовать декорировать щель у печной трубы.
  9. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    А его не поведёт со временем в разные стороны, от температуры?
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вот и посмотрим. Время покажет.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Скоро на дачу. По тихоньку приобретаю электрику в гараж. Приобрел 2 проходных переключателя. Один переключатель попробую поставить внизу лестницы на первом этаже, а второй переключатель на втором этаже в тамбуре. Тут как раз подходящую схему вывалили для моего понимания. Только у меня две лампочки скорее всего будет. :). Думаю смысл Вам понятен. Но могу и объяснить, если чо
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До отъезда на дачу 2 дня. Халява подъехала :) Знакомые с новой квартиры отдали тонкий линолеум 100 квадратов. Самый длинный рулон 3 м. Мне в машину влезает. Попробую использовать его вместо подложки в гараже на втором этаже, предварительно зашпаклевав щели в фанере пола.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прибыл на дачу и сразу начал стелить халявный линолеум без фиксации. Осталось пыль с него смахнуть. Появилось желание приклеить его к фанере на стыках двух отрезков, дабы не использовать стыковочную планку. По моему аулу поползли слухи, мол в местных лужах появилась разная рыба. Наверное чайки с утками перенесли икру. Раньше не умели переносить, а в 21 веке сдюжили. Гы :)
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С праздничком 1 мая, товарисчи ! Снегири прилетели и спели. От такой радости я пол дня шарился по лесу. Вторую половину провел в гараже. Поставил подоконник большого окна и откосы. Пока пена не остыла запенил щель печной трубы у противопожарной разделки. Чтобы равномерно получилось сунул в эту щель клинья, что под подоконники пихают. Позже их вытащил и подпенил дыры. Пену срезал и зашпаклевал шов. Остатки шпаклевки размазал на самые большие стыки фанеры пола.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Снегири напели снег, ветер 20 м/с и О гр. С, а это хороший повод испытать систему отопления после запенивания щелей на втором этаже гаража. Показатели улучшились в двое. Температура падает теперь на 1 градус за два часа. Недостатка кислорода по прежнему не очучается. В свободное от отдыха время пилил хлам определенным спецразмером для растопки буржуйки. Наводил порядок. Сосед притащил телевизор, буковых опилок и рыбу. Раньше я коптил на ольхе, головешки получались, а на буке получаются золотинки :) Появилась прекрасная возможность переехать на дачу. В моем богом забытом месте есть леспромхозовский гараж. Там нужны механики. З/П больше, чем городе -герое СПб. Пойду жену обрадую, пока совсем не стало стыдно работать специалистом за еду в таком престижном месте, как Петербургский метрополитен :)
