1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Новости за сегодня.
    Лесхоз елки высадил у меня за гаражом ненадолго на брошенном огороде. Не первый год они уже так делают, видимо нравится им такой метод. Кошка наша мне во всем помогает. Я рыбу готовлю к копчению - она мух отгоняет. Я балки перекрытия на стены веранды закидываю - она их по разметке расставляет :) Перекрытие к стене фиксирую по школе Ларри Хона. Старую доску не стал снимать, она уровень балок задаёт.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ковыряюсь с верандой по тихоньку. Поставил стропила и накидал обрешетку.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Помните ёлки, которые лесхоз высадил у меня за гаражом ? Оказывается их из Республики Коми привезли. В Карелии и Лен области слишком дорого саженцы покупать :) Гы. Ковырялся с верандой. Закрепил настил обрешетки. Прибил лобовую доску 40х150х6000, предварительно подвесил её на веревке за один край. Удобно и легко. Дядя Вова из Канады так ОСБ подвешивает, чтобы не корячиться :). Закрыл настил рубероидом. Быстро подвёл веранду под крышу, даже дождь её ни разу не намочил.
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Рыбачу за гаражом. В свободное время маюсь верандой. У нас с крыши веранды вход на чердак, дверка возле маленького окна во фронтоне. Закинул профлист на веранду. Неудачное решение. Тонкий он, продавливается под ногами. Если стелить дощечки, то они скользят по профлисту. Нужно их как то якорить. Лажа какая то. Мне это не нравится.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Забыл сказать, когда сваи крутили под веранду, то их заливали ЦПСом. Потом сверху на них я положил брус. На следующий день один брус пришлось снять и попутно снял один незакрепленный оголовок. Усадка цпса 10 см из них 5см воды. На крыше веранды закрепил профлист, планки примыкания к стене, ветровые планки и закрепил снегозадержание. Жду ОСБ для обшивки. Попутно праздную 15 лет выпуска из ПКЖТ.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Днём завезли материалы с петровича. А В Карелии вроде как белые ночи начались. Сфоткал веранду. За вечер обшил её ОСБ. Строповал листы с помощью старой дверной ручки, веревки и двух саморезов. Веревка просовывалась в щель между крышей и бриджингами свесов стропил. Стропальщик правда у меня бестолковый попался в лице моей мамы пенсионерки. Уронила меня один раз с лестницы с h=1м. Лист провис и приставная лестница поскользила по скользкой ОСБ. Ещё раз говорю, не занимайтесь стройкой самостоятельно, лучше ищите деньги и доверьтесь профессионалам :) Гы.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сегодня выставил опалубку крылечка веранды на старое место. Уложил любимый ПСБ 15, связал сетку из восьмой арматуры (остатки от гаража). Мой прораб выставил фиксаторы арматуры :), фыркает, мол, высоко задрана сетка, почти в центр плиты. А я что сделаю, фиксаторы тоже остались от гаража. Что было то и использовал :). Залился 0.5 м3. Извел на это 5 мешков цемента. Только сейчас пришло понимание, сколько мне нужно цемента и как его рассчитать. Как только достаю мешалку в своей деревне, так сразу гроза и ливень. Вобщем ничего нового. Вспомнил молодость, размялся, так сказать. :) Хотел было затереть бетон и не получилось. Бетон на мелком щебне с отсевом и без песка. Не затирается, выщербины остаются. Как то так.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    10 лет мы ждали этого светлого и радостного события и это свершилось. Появились пирожки с пельменями. Гы :). От такой радости начал собирать ступени крылечка веранды. Брус между собой скреплял гвоздем 300мм, предварительно засверливаясь сверлом -спицей. Классная штука, гвоздь 300. Всем рекомендую попробовать :)
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если два дня мучиться, то крыльцо получится. Щедевр. :) Обкатал на нём новую технологию окрашивания. Обливаешь всё краской и размазываешь. Брус внутри красил грунт эмалью по ржавчине. Плиту залил лаком битумным. Краска халявная. Не жалко.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Убыл в Питер. Во вторник мне на любимую работу. Надо сил подкопить после такого отпуска. Взял пару ведер килошных карасиков с собой и одну утку с яблоками :)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    День рыбака сегодня. Всех с праздничком ! Ура ! Чего то давно не было интересных рыбацких баек, а тут на тебе случай подвернулся. Помните я как то говорил, что у тёщи под Питером был участок. А потом она ещё и соседний участок с домиком в аварийном состоянии прикупила. Так вот, теперь она сделала в этом домике ремонт за 1.5 млн. рэ. 50% от этой суммы было за работу. Ловите шедевр, что первое бросилось в глаза:
    1) Сайдинг замурованный в ленточный фундамент почти по всему периметру. :)
    2) Прерывание ленточного фундамента. Всегда так делали и усё гуд.
    3) Съемные спецклинышки снаружи для установки окон
    4) Опалубку крылечка собаки погрызли. Крылечко тут же уплыло от домика :)
    5) Входная дверь для хоббитов. Я с своими 172 см не пролезаю в проем :)
    Продолжение следует...
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Продолжение рыбацкой байки...
    6) Сидя на горшке, упираюсь головой в стиралку, а нога на спецпандусе. Гы :)
    7) Все окна внутри при открывании упираются в откосы и скрипят.
    8) Дверь тамбура балконная, с порогом, ПВХ. Ручка только с одной стороны.
    P. S. Я понял этих бабушек-родню пенсионного возраста. То, что удаётся сделать на халяву, они обязательно сделают. Например попросят меня сделать ремонт за бесплатно. А если я отказываю, как в этом случае - то делают втридорого со всеми вытекающими. И плевать они хотели на семью и родню. Долги и кредиты на ремонт этим бабулям важнее. Ремонт ещё не закончен. Ждет своих строителей к концу дачного сезона снова. Как раз деньжат подкопит :). Всё представленное в этой байке является теплым домом. А Теплый дом, оказывается, это такой дом, из которого дачники уезжают в город в конце сезона, а на зиму селят в него пару трудяг-работяг.
  13. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Надо опередить тещу, встретить, и вырвать руки из того места и поставить на нормальное ;):)].
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А потом мне этот неликвид доделывать за бесплатно ? Извольте. Ей, кстати, нравится :)
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Всем привет. Ездил на дачу на выходные. Пилил хлам в размер, сложил его под лестницей. Зашил стенку-перегородку у лестницы с одной стороны доской дюймовкой. В перерывах между тучами посчитал цыплят, пособирал ягод. Грибы полезли по тихоньку.
