1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мама доделывает веранду. Установили окна, поставили дверь. Куплен сайдинг.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Vitman777, циплят считали топором и это щурята в тазике?
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спиннингом посчитал. 5 щурят, 3 окуня. Подселил их в другой водоем. :)
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доброго вечерочка. Ездили на выходные к тещё на ближнюю дачу. Живем мы там в дырявом хозблоке. :)]:aga: с комнатой 3х3.5 и кухней 3х3. Мать жены живет отдельно в зеленом старом домике. Отапливается сиё чудо огромным паровозом ЕРМАК. Затопил жарко, только перестал топить- сразу дубак. Долго искал компромисс и вспомнил о карельском методе поддержания комфортной температуры одним паленом. Работает на ура. Палена хватает на 1.5- 2 часа. На ночь эл. обогреватель 1-2 кв. Осваиваю приготовление курицы в закрытой барбекюшнице. Народ в восторге. Как то повкуснее, чем обычный шашлык на палке. Друзья купили соседний участок, напротив тещи. Закрутили сваи.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Был у тёщи на ближней даче. Собрал на саморезы короб из эппс для топол-эко.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Появились свежие вопросы по фундаменту моего гаража. Поставил размеры на одну из фоток с просторов инета. У меня что то похожее сделано.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пару лет назад обращался к крупным застройщикам СПб с вопросом, почему они не делают квартиры 6-8 м2 ? Не жизни ради, прописки для. В ответ они крутили пальцем у виска. И вуаля, путинки в Москве по 11,6 м2, меньше чем парковочное машиноместо. Гы :) В пятницу планирую поездку на дачу. Мини отпуск...
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прибыл на дачу. Везде по трассе осень, а на даче зима :) Соседи стали называть мой скворечник не храмом, а достопримечательностью. Гы. На противоположном от входа скате крыши нет снегозадержания, и там красиво сползает снег. Внутри гаража на втором этаже -5, затопил буржуйку. Прогрел до 25 за 3 часа. Если перестать топить, то промороженное помещение начинает активно поглощать тепло, плавно остывая до 10 гр за 12 часов. По пути на дачу прибарахлился по дешману 5-ю модульными тумбочками в Петрозаводске из Л. Мурлен, Фирма Пьянка :), усё аккуратно проложено пенопластом, в белом цвете, как раз под мой стиль. Не ожидал такой заботы за небольшие деньги. Так же повесил бамбуковую штору из того же магазина.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Собирал хитрые тумбочки целый день. 4 штуки собрал без проблем, а 5 -я оказалась кривая, не выставить дверку, попробую позже заменить петли. Фурнитура хромает и ножки у них беспонтовые. Чтобы выставить высоту 850 мм от пола, их надо выкрутить практически на полную катушку, и от этого тумба становится неустойчивая. Планирую поставить их на брусок 45х45 мм, чтоб вкрутить ноги для устойчивости. Столешница не в моем стиле, буду перекрашивать миранолом.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super:Недавно так и сделал. Только взял не брусок а доски, прямоугольного сечения, нужной толщиной.
    Заодно и дно усилилось.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чё то давно не было ужасов на ночь. Так вот. Была у меня эмалированная накладная белая мойка на кронштейнах, убить такой можно, тяжеленная, металл миллиметра эдак 1.5. Решил попробовать из неё сделать врезную мойку. Отломал и отрезал лишние кронштейны и уши. Насверлил в ней дырок по краям под крепеж к столешнице. Вырезал циркуляркой в столешнице от кривой тумбочки рамку. Спил обработал пурклеем соудал Д4, который пенится. Завтра покрашу рамку. Продолжение следует, не переключайтесь... :)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо. Возьму на заметку. :hndshk:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Кстати встречался вариант когда делали общую раму из досок или брусков, а на неё ставили короба.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Я бы тоже так сделал, так у Пьянки фсё, в комплекте сразу. :) Ол инклюзив.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно не стесняться добавить что-то для прочности, жесткости, или удобства собственного монтажа или сборки. :)
    Да, расходы происходят дополнительные, но служит потом дольше, да и удобнее собирать. Для себя же делаем.
    А то в комплекте уж больно всё по минимуму. :(
    Я практически всегда вношу изменения в покупную мебель.
    Если крупные нижние шкафы - еще ставлю дополнительные ножки :).
