1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Владимирские дали-мск
    Поделюсь своим "гаражом". Сразу скажу строил в несколько этапов: сначала была площадка из бетона, потом сверху замостил ее брусчаткой (на две машины),затем в продолжение площадки построил навес из бруса 10/10,(5 дней работы), крыша-профлист, замостил пол плиткой тротуарной, а потом обшил стенки освободившимся от забора профлистом и переставил ворота (когда сделал откатные). Строительство гаража обошлось около 40р.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Прикольный снеговик или ёлка из брусчатки получилась :)
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Вчера перекрашивал столешницы на второй раз. Вот что получилось. Блестят. Параллельно работал на первом этаже. Зашил перегородку у лестницы остатками доски, поверху доски пришурупил оргалит. Дёшево и не очень сердито...
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сегодня в деревню Петрозаводск ездил. Верхние шкафчики приобрел и собрал. Цвет молочный дуб. У Пьянки беда с верхними шкафами, пришлось взять другого цвета и перекрасить в нужный мне стиль. Так же повесил водогрей Садко 19л, белый с черным проводом. :) Гы. К нему будет подведена вода из колодца через пускатель. Когда нужно нажимается кнопка вкл/выкл и насос малыш качает воду. Точно такой же водогрей покупал лет 15 назад, до сих пор у мамы в доме его эксплуатируем. Только нужно кран заменить. Короче проверенная годами система. Попутно опробовал незакрепленную столешницу. Кровища хорошо с неё смывается, а вот с гипрочной стены плохо, надо её усовершенствовать :)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Лес ног. Серьезные у Вас там увлечения. Я ещё не дорос до такого :)]:aga:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ага. :)]:aga:.
    Ножки не дорогие, можно купить.
    Да и бывает (от замены на другие, например при безцокольной системе или другие ножки) остаются.
    Ну и опять, же, для себя:), лучше сделать по максимому.
    Приходилось сталкиваться -дно, в крупных коробах прогибалось (а то и весь короб), и выходило из строя.
  7. id2178864
    id2178864
    Дача стала домом
    id2178864
    Дача стала домом
    Покупал некондицию. Потом, для упорядочения просто разложил. А желтая- это для моих женщин, чтоб парковаться удобнее было по зеркалам.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Сегодня повесил перекрашенные верхние большие шкафы. Так же зашил остатками гипрока стенку лестничного проема. Отпуск заканчивается. Скоро в СПб.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще немного в тему кухон. мебели, может пригодиться-:)
    -из пластиковых подоконников получаются неплохие тумбы -шкафы под мойки. Можно сделать отдельно стоящие, можно в составе общей мебели.
    Чем хороши - от воды не выходят из строя, как из ДСП, мыть можно сколько угодно, можно использовать даже на улице.
    Сделал первую такую тумбу лет 25- назад:), служит до сих пор. И саму мойку несколько раз меняли, и сколько протечек было воды (по разным причинам), а на самой тумбе это никак не сказалось - что ей будет, она же пластик. :)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо. Посмотрю как эта дсп будет переносить колебания температуры. Если развалится - не жалко. Разберу, размеры сниму и в путь, новые тумбы клепать :)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И наверное не так фонит, как ДСП. А то от ЭКОмурлена аж глаза щипит...Гы :)
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ага. :)
    И, если есть недалеко производство оконников, можно за недорого (а то и бесплатно) приобрести обрезки подоконников. Не плохая вещь-в хозяйстве всегда пригодиться (например те же всепогодные полки:)).
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Торцы тумб чем закрыть, а то подоконник вроде не цельной конструкции ?
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    В последний день отпуска прохалявил, не доделал слив воды с мойки второго этажа. Сделал его как и планировал изначально - в вентфасаде. Просверлил тумбочку и фанеру перекрытия сверху второго этажа. Вставил в дыру трубу до нижней фанеры потолка первого этажа, это чтобы опилками снизу не завалило. Просверлил фанеру снизу первого этажа. Просунул трубу. Отстегнул сайдинг. Вырезал утеплитель в нужном месте. Выбил закладной брусок. Зараза оказался 45х45.Просунул в дыру гибкий шланг 40. Собрал трубы, завел под лестницей, закрепил к стене. Долго, муторно и криво. Не старался даже. Гибкий шланг короткий. Сдваивал его. Всё равно не хватило до канавы. Буду менять позже.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    ПВХ кромкой. Можно (бесплатно) белым пластиком снятым с панели - сэндвича (где два слоя пластика и между ними эппс). У оконников обрезков этого полно (выкидывают). Приклеивается жидкими гвоздями.
