1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    По приезду в Питер появилась возможность подрасти по карьере на любимой работе ниже канализации. Сдал с монтера 5 разряда на монтера 6. Зарплата увеличилась на 10-ку. Мелочь, а приятно. Доллар вырос, цены взлетели, в том числе и на строительные материалы. Время было упущено. Мысли путались, перекрытие, стены, лестница, крыша. Ипонский бох. Идея монолитного ребристого перекрытия так хорошо изученное и просчитанное мной для моего мавзолея медленно начала угасать во мне. (Winder, прости) Требовалось форсировать события. Начал рассматривать альтернативы. Считал плиты перекрытия. Все хорошо, но не знал как быстро обыграть кусок стены после плит перекрытия возле лестничного проема. Швеллера и двутавры дорого. Круг сужался. Неужели придется делать то, что я меньше всего хотел... деревянные палки...
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    К самому новому году появилась возможность еще подрасти по карьере. Стать о боже, специалистом в метро (механиком). + к зарплате еще 10 тыс рэ. Учил матчасть 2 месяца. Пошел сдавать экзамен. На экзамене начальник начал спрашивать когда день рождения Пушкина и Лермонтова. Со своей стройкой я все забыл. Так и перенесли мне экзамен на после нового года. На новогодние праздники поехал в Карелку. Рыба продолжала ловиться как в магазине, так и на речке. Полазал по своему стройобъекту. Нашел самую кривую стену (пузо) Натянул шнурок, померил. Фото ниже. Отклонение около 2.5 см. Меня это абсолютно не волновало т. к. планировал любую кривизну нивелировать вентфасадом.
  3. Jura_75
    Jura_75
    Jura_75
    Как долго строили до этой стадии?
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Так пару месяцев, а подготовка к стройке растянулась на 2 года.
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    2015 выдался на события.
    1) Сразу после новогодних праздников я подрос по карьере до буханика на любимой работе. (на железной дороге прорытой кротом). Зарплата увеличилась, писал ранее. $ рос, бетон креп.
    2) Родня наконец то определилась с квартиркой, которую хотели нам продать. Они захотели нам с мамой её сдать в аренду за 300 т рэ. на неопределенный срок. Пошли лесом.
    3) 11 марта 2015 года я официально зарегистрировал брак. Хотел никогда не жениться, наивный.
    4) 18 апреля случилось светлое и радостное событие. У меня родилась дочка, Виктория Викторовна.
    В связи с последними событиями перспективы поехать в Карелку на стройку вообще упали на пол шестого. Думал, что вообще стройке кирдык. Впереди маячили майские праздники. Надо было срочно что то делать. И вот почти в самом начале мая у жены было хорошее настроение и со словами ... я прыгнул в её же тачку без всяких сборов в чем мать родила умчался на объект.
    Продолжение следует...
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Приехал на стройку. А тут... тишь да гладь, благодать. Ни комаров ни мух. И майская жара.
    Позвонил на пилораму в нашей деревне, мол можно ли заказать палки деревянные с доставкой до избы ? Можно говорят, привезем быстро, работаем даже в праздники. Идея монолитного перекрытия растворилась окончательно. Я по быстрому сделал расчет палок. Очень удачно по моим размерам на мой пролет (4.4 м. между стен) получалось количество деревищь в количестве 11шт. размером 6000х150х200 мм. с шагом 500 мм между балок. В одном месте мне надо было оставить 1000 мм для лестничного проема. Пока палки пилили я готовил плацдарм. Отпилил выпуски арматуры, которые оставлял для перекрытия. Привезли. Выгрузили балки прямо с лесовоза фишкой на стены гаража.(очень удобно). Я их расставил на свои места. Очень легко сырой лес скользил по Ж. б. стенам. Вобщем пол часа и перекрытие было готово. Вот что получилось. Самое тяжелое ждало меня впереди...
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Ну собственно деревянные лаги перекрытия на 2 этаж не так уж и плохо. Судя по проекту на 2 м этаже планируется мастерская?
    Р. S Поздравляю с пополнением!
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Все балки лежали ровно. Все кроме одной. Вот эта самая крайняя которая лежит на всей плоскости стены раскачивалась как на качелях. Это произошло из за того, что при заливке стены по её центру на стыке двух щитов образовался бугорок высотой 1-15.см и длиной метра полтора. Из за этого получились качели. Я решил срезать этот наплыв алмазным диском для болгарки (фото ниже). Для этого аккуратно отодвинул балку и начал точить. Пылиша столбом. Сточив немного решил примерить. Подвинул балку на место. Решил проверить есть ли качели. Надавил на один край, другой конец балки приподнялся и сместился. При опускании балка соскочила со стены и упала вниз. Вот это пипец, подумал я. Как мне одному быстро поднять балку наверх, ведь она сырая весит под 80 кг ? Короче кое как без приспособ поднял сначала ее один край на стену, потом другой. Это был самый тяжелый момент стройки для меня. Подняв балку сточил еще немного стены, аккуратно подвинул её на место, все было ровненько. Далее выровнял все балки по одному уровню, выравнивал подкладками из рубероида. Перепад высот был небольшой 2-3 мм. Под 2 крайние балки положил по 2 полоски рубероида по всей длине. Отделил так сказать разнородные материалы друг от друга гидроизоляцией
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Спасибо. Что то типа того. И маленький диванчик пива попить.
  10. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, И от забот спрятатся-)
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Наш голубой домик рядом с гаражом разваливается по тихоньку. Рано или поздно настанет момент сноса и постройки нового. Гараж будет временным местом дислокации .
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какой то идиот на моей работе посчитал, что объединить майские праздники и мой отпуск в единое целое будет слишком тяжело для меня, любителя фитнеса. И по приколу сделали мне перерыв между майскими праздниками и отпуском 3 рабочих дня. В итоге пришлось рулить в СПб на работу. 3 рабочих для пролетели так, что даже моргнуть не успел. И бац отпуск. Не знаю как меня отпустила жена, спасибо ей огромное, отнеслась с пониманием. Отпустила. Пока Был в СПб позвонил на ту же пилораму, мол доски нужны на каркас второго этажа. Посчитал, прикинул. Мне оставалось докупить только 2 куба доски. Заказал доску 6000х200х50. Два куба у меня лежало стратегическим запасом на чердаке старого дома, но доска там была 5000х150х50. К доскам я еще вернусь. А щас стартанул в Карелку. Привезли доску 2 куба. Выгрузили по старой схеме прямо на перекрытие с лесовоза фишкой. Я разложил доски, напилил под нужный размер и принялся за сборку каркаса стен второго этажа прямо на перекрытии. Фото ниже.
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стройка из разнородных материалов это нечто. Доморощенный эксклюзив, блин. Основная проблема над которой я долго думал в следующем: Ж. Б стены по уму надо утеплять снаружи, а каркас утепляют внутри. Как это сделать я особо не понимал. Для того, чтобы объединить стены из разнородных материалов в одну плоскость я решил выдвинуть каркас стен второго этажа на 100 мм относительно стен из ж. б. Перед этим соответственно и балки перекрытия надо было двинуть за стену с запасом. Что я и сделал. Этот фокус прокатил только для двух длинных стен. На коротких стенах двигать то некуда. Надо было что то придумать. Я придумал. Об этом позже. А сейчас фото эскиза, над которым я зависал.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Про муки ада...
    Мне предстояло выбрать форму второго этажа. Чертил, рисовал, сравнивал. Изначально хотел мансарду. Но потом на форуме попалась тема, где человек хорошо описал минусы мансарды. Я задумался. Однажды подошел к маме, показал эскиз, спросил что ей больше нравиться. Задолбали говорит глупые мансарды и ткнула пальцем в правую сторону. На том и порешили.
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стойки каркаса у меня были длиной 2300 мм. Нижняя обвязка 50 мм, 2 верхних обвязки давали еще 100 мм. Итого высота этажа получалась 2450 мм до балок перекрытия. Отличием от строительства канадских домов было то, что я ставил стены прямо на балки перекрытия Канадцы ставят стены на пол из ОСП. Засорять тему узлами каркасного строительства не хочу. Читающим будет домашним заданием посмотреть 3 фильма Ларри Хона. Все встанет на свои места. Длинные стены у меня были из 2-х половинок (частей) Короткие стены цельные. Я собирал стены прямо на перекрытии. После сбора стены требовалась помощь. Поднимать стены вызвался сосед. Дай бог ему здоровья. Вдвоем делали это не особо напрягаясь. Так получилось, что одна длинная стена у меня оказалась из доски 200х50. Остальные стены у меня были из доски 150х50. Очень понравилось работать с сырой доской 200х50. И не понравилось с винтами и саблями из сухой 150х50. Пару фоток ниже временно без второй верхней обвязки.
