1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    УЖАСЫ НА НОЧЬ или пятая нога собаки.
    Как я установил каркасную стену из доски 50х150 на балку перекрытия 200х150 и сформировал лестничный проем.
    После сбора 4 основных стен пришло время лестничного проема. Калькулятор балок показывал огромную разрушающую нагрузку, которую может выдержать балка моего сечения. О том, что будет прогиб я прекрасно знал. Правильно было бы подставить временную подпорку под балку, но я на все забил, торопился. Нужна была крыша в этом сезоне кровь из носу. Все сделал под размер. Начали поднимать. Поставили с "натягом "стену между двух других. Закрепил её гвоздями. УСЁ. В последствии балка дала прогиб около 2 см относительно других балок. По этой причине я хотел монолит. Эх... Собрал и поставил я все стены за 10 дней. На высоте работа сильно замедлялась. Не стройте дома в два этажа, лучше 2 дома в один этаж :)
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Стены поставлены. Далее дело обстояло за перекрытием второго этажа. Все довольно быстро и просто. Напилил палок под размер. Доска у меня была для этих целей 200х50, чтоб уменьшить прогиб. Просвет между балок 600 мм. Денек как раз был подходящий, моросил дождик и безветрие. Задача была закинуть балки, поставить их на ребро как дядюшка Хон учил и временно их закрепить. Во время процесса балки периодически сдувало с ребра на плашмя, приходилось поправлять потом. Поставил, закрепил, накидал сверху настил из дюймовки. Начал готовиться морально к стропилам. Задача была определиться с высотой крыши (углом ската крыши). Сделал это только с 3 попытки. Сначала сделал низковато, потом высоковато показалось, потом вроде в самый раз. Отпилил рогатку нужной длины, наслонял на нее типа временных стропил. Слезал с объекта на землю и смотрел со стороны. Так и подобрал нужный угол. В итоге крайние рогатки получились длиной 1м. Они ставились прямо на обвязку и фиксировались к балке перекрытия. О остальные рогатки были длиной 800 мм, ставились тупо на 2 доски дюймовки сверху на балках. В итоге высота от обвязки до конька должна была получиться около 1200 мм. Примерно, т. к. стропила осаживались за счет запила в них, а сверху еще должна быть обрешетка. Короче около 1200 мм.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На втором этаже у меня имеется проем 1250х1250 под окно. Мне было важно подобрать угол ската крыши и длину свеса стропил, чтобы они не перекрывали это окно. Для строящих свой дом по своему проекту хочу обратить на это внимание. Если у Вас как и в моем случае высота этажа будет в районе 2400-2500 мм обратите на это внимание. Так не торопясь за пару дней я напилил все стропила под размер. Стропила делал из доски 200х50. Длина стропилы если не ошибаюсь была 3300 мм с учетом свеса. В последующем на свесах они подрезались с 2 сторон до длины 3250 мм. Пилил на перекрытии первого этажа. Поднимал по одной доске на перекрытие второго. Стропила временно наслонял на конек без всякого крепления. Конек в последующем усилил с двух сторон дюймовкой, чтоб площадь опоры стропила побольше была. Удивился что они довольно хорошо держаться без посторонней помощи. Работать рано не начинал, где то с 10 утра. Заканчивал как правило к 20.00. После стройки продолжал развлекаться на речке. Приближались белые ночи...
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Окончательно влюбился в переход природы от весны к лету. После того, как расставил стропила решил немного отвлечься, даже не стал их ни чем крепить. Впереди было 30 мая. У меня день рождения. (Юбилей 30 лет) Решил взять таймаут на 3 дня и уехал в Питер праздновать. А какие песни красивые под это дело сочиняют.
    Солнце отпустило горизонт
    Утро оборвало мой сладкий сон
    Я проснулся я был поражен
    Ощутил годам урон
    (сектор газа)
    Отгуляв ДР дольше, чем свадьбу, через 3 дня вернулся. Осмотрел объект. Стропила были на месте, только одно чуть покосилось, но падать вниз никто не собирался. Решил сделать накладки на стопила из опалубки для стен. Вот что из этого получилось. Хотя это неправильно. Жестко защемлял их между собой. Помимо шпилек дополнительно фиксировал каждую палку 3-мя гвоздями через фанеру. Мне было по барабану, делал красоту :)
  5. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До того, как посмотрел фильмы Ларри Хона рассматривал различные варианты установки стропил в их противоположной части от конька. Тут кто во что горазд. Кто на балки ставит и скобой фиксирует, кто двумя балками перекрытия их защемляет. Вобщем с фантазией у людей в России все в порядке. Информации для размышления на эту тему еще непаханое поле. Я несколько раз пересмотрел этот момент в фильмах у Дядюшки Ларри. Особенно интересовал момент соединения стропила с обвязкой и перемычкой. Короче сделал все, как доктор прописал. Все жестко и надежно.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Следующим этапом было обрезание стропил в двух плоскостях. Померил, прикинул, походил, посмотрел. Натянул шнурок и обрезал. Довольно сложная операция для меня, да еще и на высоте. Кое как отстрелялся. Извиняюсь за качество фото, все на дешевый телефон. На одном из фото хорошо видно, что почти между всеми стропилами и обвязкой есть щель около 5 мм. В последующем эта дыра мне здорово помогла и облегчила жись.
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Далее занялся врезанием бруска в стропила фронтонов. Все как доктор прописал. В одном стропило запил, в другое крепление гвоздем с торца. Выпуски бруска делал 650 мм. В последующем они обрезались вместе с обрешеткой. Скакал по этажам с помощью лестниц. Одна из них есть на фото ниже. Никак не мог привыкнуть не бояться высоты. Пока работаешь на высоте, вроде не страшно. Как сел перекурить, так чет страшновато. Брусок как и каркас и палки слегка обрабатывал неомидом невымываемым, отчего дерево приобретало фисташковый цвет.
  8. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Потихоньку начинались неприятности. У меня закончились доски дюймовки шириной на 150. А мне как раз нужна была такая ширина, чтоб закрыть спил стропил. Я решил это дело закрыть вместо доски полосами фанеры от опалубки. Не очень хорошая затея скажу я вам. Хорошо, что сделал это только с одной стороны крыши (свеса)
  9. Pter61
    Pter61
    Pter61
    Всё с лестницы?
    Что-то с хронологией запутался, это весна-лето 16 года?
    P. S. Береги себя! Я про бессонницу;)
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Долго не мог определиться чем крыть крышу, каким материалом. Сначала хотел Гандулин. Все посчитал, нарисовал. Пришел в магазин, хотел приподнять лист из кучи, посмотреть что под ним. Взял за самый край, начал поднимать, край сломался. Вот дерьмо. Название говорит само за себя. Далее была очередь мягкой битумной черепицы. Все посчитал, примерил, пришел в магазин, решил достать одну черепичку из пачки, она начала рваться. Шляпа. Круг сужался. Нашел в инете крашеный шифер Этернит, коричневый цвет. Нужные мне размеры листов закончились, и не известно когда будут. Доставка дорого, хде купить непонятно. Начал искать хорошую краску, чтоб покрасить наш сафдеповский шифер самостоятельно. Была такая хорошая финская краска Килпи для крыш. Но из за очень хорошего качества её сняли с производства. Не выгодно. Короче решения не было найдено. Забил на все. На всякий случай начал делать сплошную обрешетку стропил дюймовкой шириной 100 мм. (на 150 у меня напомню закончилась). Чтоб уж наверняка под любое покрытие. Подымал доски и зашивал дюймовкой прямо по стропилам без всяких контр реек и лишних пленок. Начинал зашивать от свесов к коньку. У конька сверху оставил щель 2-3 см.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    С низких лесов на уровне первого этажа. На данный момент пишу про 2015. Начинал с 2013. Ночная работа влияет, график труда и отдыха сбивается. Что не убивает делает сильнее :)
  12. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Отпуск заканчивался. Я продолжал зашиваться дюймовкой. Материал доски плавает по толщине до 5 мм. Из временного покрытия у меня был только рубероид кровельный, с посыпкой. Говно редкостное. Оценив его качество, понял что он тут же порвется как раз в тех местах, где будет стык двух досок разной толщины. Надо было как то выровнять плоскость. Я выровнял её листами оргалита толщиной 3.8 мм. Длинные листы хорошо закрывали большую площадь. Классно лег рубероид на оргалит, как на стекло. (фото ниже). Ровненько. Рубероид делал с нахлестом 100 мм один слой на другой, с проклейкой шва битумным клеем для гибкой черепицы. Доска дюймовка вскорости тоже закончилась. Я позвонил на пилораму заказать доску. Мол отпуск заканчивается, надо побыстрее. Но с доской начали динамить. Позже подстрелили из обреза начальника пилорамы (не смертельно). Видимо есть за что...
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Весенний отпуск 2015 г. закончился. Хорошо отдохнул, набрался сил. Омрачало лишь одно, крыша была недоделана. Не хватило дюймовки 3 дней, тех которые я потратил на празднование юбилея. Это печально. Поехал в Питер. Думать как быть дальше. Фото ниже.
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    До осеннего отпуска было далеко. Пол гаража было без крыши, начались дожди. Все сырело. Я искал пути решения проблемы. Слонялся по СПб туда, суда. 2 августа у мамы день рождения. Не выдержал. Решил стартануть в карелку на 4 дня (2 выходных и 2 дня отгула), поздравить маму. Заранее заказал с запасом доску дюймовку шириной на 150мм (4 м3). Вот что из этого вышло:
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    И порыбачить успел за гаражом :). 4 дня пролетели. Уехал в СПб готовиться к осеннему короткому отпуску 2015 г.
