1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    не пойму что за приманка? живец или воблер?
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Живец. Салака.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Доброго дня. Попытался добраться до опилок в стенах в самом мокром месте, как мне кажется, у входной двери. Пока не получилось. Дело в том, что навален большой слой и туда тупо не подлезть по пластунски, надо все опилки выгребать между балок. Раскопал сколько смог пару мест. В одном месте навалено аж см под 70. Яма на фото. Это над лестницей в тамбуре. Ранее их тоже раскапывал и если сравнивать, то пересушены опилки, как пыль в этот раз. Комки шуршат как пенопласт. Мой вердикт- можно добиться без плёнок, что в таком доме будет сухо и тепло. :hello:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Поставил понравившиеся светильники с демонтажа. Сделал ещё одну полку в кладовку. Сегодня в Питер порулим на катогру :)). Леопардовые птенцы вам в ленту. Знаете чьих они будут ? ;):)]
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Разумеется. Раньше прекрасно делали утепление опилками безо всяких новомодных пленок. И служило нормально множество десятков лет.
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    А сейчас можно закрыть перекрытие с двух сторон фанерой и поиметь проблемы :hello:
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ведерко насобирал. В Питер помчал.
  8. borivale
    borivale
    borivale
    Россия Пенза
    тогда не пойму оснастку, где поплавок грузило? :faq:
    интересно
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Как на воблер, но с легким твичингом.
  10. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На халтуре новый объект. Пришёл газовщик, отрезал болгаркой газовую трубу не перекрывая газ, нарезал резьбу на трубе и поставил заглушку. Не ожидал, что так можно работать ...:)
  11. Vancy
    Vancy
    Vancy
    Не ожидал, что можно болгаркой:flag:. Делали ремонт в 9этажке, последний этаж, перекрыть весь газовый стояк по какой то причине не получилось. Открыли окно, специалист в армейском противогазе бодро пилил трубу ножовкой по металлу.
  12. Roman57
    Roman57
    Roman57
    Орел
    Видимо только дисками жёлтого цвета :)
  13. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Дачу на Ижоре посетил. Борщевику бошки срезал. Лестницу сделал. Рыбы кишит. Удивительная река Ижора, очень мало камней, но много травы :aga::)]
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    На халтуре мастер перегрелся и сказал стяжку из цпс делать без сетки и трамбовки. Расшитые усадочные трещины красиво на ней выглядят :aga::)]
  15. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Мастер пригласил в помощь сделать детскую площадку рядом с г. Луга 10х10. у озера. Офигенный пгс там возят почти бесплатно. Фракция 5×20. Монолитом трамбуется. :hello:
