1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,49оценок: 67
Дешёвый гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Vitman777, 07.08.16.
  1. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Природа оживала, все зеленело. Летять гуси и пару уток. По той же схеме принялся и за второй скат. Резал рубероид по коньку. Срань, а не рубероид. Забивал канц. нож битумом. Делал щель. В щель просовывал страховочную веревку и привязывал ее под крышей к стропилам. Уложил все картины и закрыл все это дело коньком. Конек думаю надо переделать. Металл на нем 0.35. На момент заказа не было других. Ща можно заказать и 0.7 мм толщину. И пошире, а то у меня полка 130 мм, только только хватает с натягом. Надо на 200 мм полку, будет в самый раз.
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    30 мая 2016 г. У меня Д. Р. Заварил самовар под гуся. Пришли соседи, попросили построить одному гараж, другому сарай. Снова отказал. Пока некогда.
  3. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Заканчивался мой весенний отпуск 2016. Хотел было повесить снегозадержание на один скат над будущим навесом. Да манагеры ПТЗ мне сделали заказ крепления кронштейнов снегозадержания для металлочерепицы (с глухарями) насквозь в стропило. Для фальца другой крепеж. Так и не повесил. Оставил на осень. Надо было собираться в Питер. Сделал еще пару фоток. Порыбачил и помчал. Продолжение следует...
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чет надоело сидеть в СПб в июле 2016 г. Решил прокатиться до дачи только не на машине, а на поезде. Уже начал забывать, как на поездах ездить. Хотя 3 года отработал на Ж, Д. помощником машиниста в грузовом движении. Один из поездов останавливается в моем богом забытом ауле. Выбрал времечко на выходные. Один день взял отгул. Итого 3 дня. Заранее заказал фанеры ФК 1525х1525 толщиной 10 мм 15 листов в Петровиче ПТЗ с доставкой на дом. Фанеру подшивал желтыми саморезами. Между листами оставался зазор около 2 мм. Удачно вписались 3 листа по ширине гаража. Предварительно зенковал. Бошки у некоторых сворачивало так же, как и у черных. Эти места усиливал винтовым гвоздем. После подшивки потолка попрыгал сверху на фанере. Мой бараний вес 70 кг держит. Осталось сделать нащельники на фанеру. Погодка выдалась что надо, как в Турции. +32 в тени. Внутри бетонного гаража приятная прохлада. На верхнем этаже каркасника духота.
  5. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Молодец! Подписался.
    Ни хфига у вас цены - за окошко 1,2х1,2 - 20 тырей. За две обыкновенные железки - 40...
    Они, наверно, за доставку и установку половину брали? :ogo::victory:
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Когда был в СПб заранее заказал опилки из ПТз до меня 3500 т. р. машина маз с нарощенными бортами. Хочу попробовать подсушить опилки и сунуть в перекрытие. Рассматривал разные утеплители. Пенопласт мне не подходит, т. к. хорошо проводит звуки. Не хочу барабан. Вату не хочу т. к. для нее нужны пленки (Гидро, паро) а у меня стройка без пленок. С эковатой все как то мутно. Короче остановился на самом доступном для меня. Опилки. Попробую. Если не понравиться - заменю на что нить другое. Опилки набивал в мешки дворников по 15-20 кг. Опилки влажные и очень тяжелые, мелкие. Поднимал на перекрытие по приставной лестнице. Опилки так и оставил в мешках. Верх мешка открыл. Мешки слабые, чуть зацеп - сразу рвется. Нужна аккуратность. А какой приятный запах от них. Дерево в перемешку с солярой от пилы. Красота !
  7. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Это за одно большое окно и 3 маленьких глухих на первом этаже. + доставка 70 км от ПТЗ.
  8. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Песочку бы тебе под опилы, но он, собака, тяжёлый. ИМХУ.
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Ага, тяжелый. Может еще стяжку по балкам захочу, так вообще труба. провалица все нафиг.
  10. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Нуу, балки то не хилые, можно и стяжку по профлисту. Опять же ИМХУ.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Какая ж стройка без косяков.
    Решил пройтись слегка
    1) Высоковато поднята основная сетка армкаркаса при заливке плиты фудламента.
    2) При отливке стен первого ряда я фиксировал опалубку к плите бруском, чтоб она не всплыла. Знал что брусок оставлять в бетоне нельзя. Как ни пытался выбить эти бруски - ничего не получалось. Сам выбился из сил. Просверлил эти бруски сверлом по центру. Не помогло. Один брусок разорвал стену после зимы до середины до маленького глухого окна. Ширина трещины внизу около 1 мм. Сверху паутина. Рвать стену выше середины сил у него не хватило.
    3) При сборке каркаса единственный раз отвлекся от своего же проекта на стройке, применив доску 200 вместо 150. Потом это неправильно учел. На этой же стене неправильно нанес разметку т. к. весенним деньком напекло голову. Туго соображал. Это пришлось как раз на стойку по короткой стене, где нужно ставить маленькое окно на втором этаже с дороги. Теперь не могу там поставить окно, не влезает в проем. Влезает, но на пену нет места. Надо расточить проем на пару см с обеих сторон
    4) Погнул желоба водостока, не смог правильно соединить стык соединителем для желобов.
    5) Узковата полка конька. Надо прямой с полкой на 200 вместо 150.
    6) При отпиливании на последнем 5 слое торчащих кусков арматуры (оставлял выпуск для монолитного перекрытия) болгаркой диск подсточился я решил только сделать надпил и отбить арматуру молотком. Отколол кусок стены сверху у двери.
    7) Не поставил подпорку под балку, на которую поставил стену и сформировал лестничный проем. В связи с этим образовался прогиб балки больше остальных порядка 20 мм.
  12. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Конек однозначно нужен шире. @Vitman777, Не очень понял с опилками? В перекрытие потолка? или стен 2 го этажа? Учитывай легковоспломеняемость опилок! Не дай бог какая нибудь искра. Увидел утеплитель Роквул, это на 1 этаж?
  13. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Да крыша зачетно, кроме конька!
  14. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пока что в перекрытие. Со стенами не решил еще. Но шанс и в стены их тоже есть. Опилки трамбованные не горят в стене, только тлеют. Роквул на первый этаж для ж. б под вентфасад.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    @Vitman777, Не горят если спец составом противопожарным пропитывать, а так и трамбованные горят. Отопление планируешь?
