Каркасник 8х9 самострой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Avalee, 07.08.16.
  1. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Что-то не видно продвижения? Ау ...
  2. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Спасибо всем за проявленный интерес. Как-то вдохновляет и обязывает. Немного к концу лета пришлось сбавить обороты, дела пока все, дела. Но пару выходных все-таки "отстроил". Нанимал два раза помощника-разнорабочего (на один выходной, субботу, а продолжал по воскресеньям один). Какие так сказать подводные камни. Во-первых черновой настил над лестничным пролетом. Кажется что пустяк, а время отняло порядка полутора-двух часов. Собственно сделать саму лестницу, тоже время, подъем даже распиленного материала тоже вообще-то не быстро. Вот на такие мелочи и тратиться весьма много времени. Во-вторых... в общем отступил я от каркасного феншуя и сделал фронтонные стены мансардного этажа ступенькой. Упростил... когда поставлю страпилку подопру ее короткими стойками. Решение конечно спорное, но я его принял, конечно серьезно смущает угловой узел примыкания низкой части к высокой. Буду усиливать перфорированным крепежем после второй обвязки. Так как страпилку буду делать с коньком по центральной внутренней перегородке и затяжкой которая пойдет как лаги потолка. Все-таки когда сплошная двойная обвязка по периметру как-то надежнее. А у меня получается некий "разрыв" на примыкании большой и малой части фронтонной стены. Еще раз повторюсь, это не образец для подражания. В третьих, разбил стены на более короткие сегменты, что позволило обойтись без удочки. Вдвоем достаточно спокойно поставили. И как говорится слайды
    Осталась недоделанной часть низкой стены.
    Ну и печали... в решении по частям покупать материал, кроется и серьезный минус: кроме увеличенных транспортных расходов на доставку, прибавляются особенности бизнеса по-русски. Как зарабатывать больше, если покупать стали меньше. Поднять цену... вот такой не хитрый маркетинг. Последняя поставка уже по 7400р за куб.
  3. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Поясните пожалуйста как выравнивали стены первого этажа... сегодня сам поднял четвертую стену. есть разбежка по ширине дома в 5 и 7 мм. причем обе стороны имееют отклонения в "плюс". в вашем случае ширина была бы 8005 и 8007 мм. как быть? углы вроде плотно примыкают. какие у вас были отклонения?
  4. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Я не такой профи как может показаться. Уточните в чем проблема: насколько я понимаю лаги уже поставили и нижняя обвязка стены выступает за лобовую доску на 5 и 7 мм? Или просто получилась разница в длине стен? Если второй вариант то сразу забить на эти мм.
    А если как на рисунке
    В целом нормальный рабочий процесс, если без обшивки, там все равно вторая обрешетка под сайдинг или чего там планируете будет - забить. Если осб будете обивать, я бы сделал так, взял рубанок (на крайний случай топор) и скруглил бы перепад, дугой вверх см на 40 и так же по горизонтали. Осб 12 мм думаю спокойно обогнет такую дугу и плотно ляжет. Чтобы не морочиться второй этаж стал бы делать в получившимся размере 8005 и 8007.
    Как кстати нарезаете верхнюю и нижнюю обвязку стен? Я первый этаж делал как Ларри, сразу нарезал 3 доски, две для стен, и 3-ю обвязочную с перехлестом соединений. Отмерял кстати по факту, так как знал что у меня не точно 8 м. Первую секцию пилил кратно стойкам (у меня через 630 мм, так что получается 4410 мм или 3780), а продолжение и вторую секцию уже по факту, прикладывал доску и отмечал, даже не замерял сколько получалось. Я в этом пофигист, вертикаль есть - есть, перепадов особых нет - нет (вроде кое где есть по паре мм, но это скорее из-за косого реза, и один раз дурака свалял не отторцевал доску, в результате правда получил наоборот щель тоже мм на 5-7). А так... 7мм конечно многовато, но не думаю что из-за них стоит разбирать и упиливать. А следующие резать одну по рулетке, доборную по факту, получается довольно точно, сам не ожидал что сходится будет так сносно, с учетом не лучшей геометрии пиломатериала.
  5. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Попытаюсь обьяснить. Есть две параллельные стены длиной 6 метров. между ними ставяться две другие параллельные стенки длиной 4090 мм. в итоге размер по периметру на чертеже равен 4090 + 150+150 =4390 мм. - это номинал. ввиду того, что стенки имеют не полноценные 150 мм а плюс 2 мм, то вышло: что размер с одной стороны дома равен 4395 мм (где‐то есть еще зазор в 1 мм), а сдругой стороны 4397 мм. это ширина сторон дома внизу, что вверху боюсь предположить, так как пока еще не стягивал как полагается. вот что делать с этим?
    еще вопрос как замерить диагонали внизу, или уже никак и выставлять стенки по упорам, прибитым на лобовые доски?
  6. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Доску нарезаю индивидуально. отработан алгоритм. выбираю доску осматриваю на наличие изъянов. вымеряю рулеткой размер. прикладываю столярный угольник (металлический со сторонами 300 и 500 мм) и прохожусь циркуляркой. все стены в размер с точностью до ±1 мм, как диагонали так и стороны. по другому не умею. :). по стенке сжимаю две доски: верхнюю и нижнюю обвчзки струбцинами, выставляю по торцам. прикладываю рулетку с одной стороны и наношу разметку согласно чертежу. далее угольником и карандашом провожу перепендикуляр на двух сторонах каждой из доски. затем при укладке доски на ребро по этим линиям выставляю стойки...
  7. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Вот на этом фото кстати виден небольшой косяк, а именно вверху углы двойной обвязки и верхней обвязки не совпадают. вопрос: как решали? судя по всему двойной верхней обвязкой выставили правильные размеры сторон дома, так?
  8. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Правильно, так и есть. Кстати косяк получился знатный). Так как не было стремянки, то банально не сбил угол верх около метра - метр двадцать. Ну и забыл... простояла две недели, а потом просто не проверил и пробил... а стоечку-то повело саблей, лес был с пилорамы. Только когда верхнюю обвязку положил, обратил на это внимание. На фото видно что частично совпадает (где пробил сразу), а верх уходит. Переделывать уже не стал.
    По вашему вопросу: так как я уже разочаровался в геометрии материала, я выкладывал обвязочные доски прямо по периметру дома и на месте пилил, так что ширина доски (150 мм или там плюс минус) меня не волновала. Если верхнюю и нижнюю обвязку напилили одинаково (а судя по тому как вы педантично подходите к делу это так), то вверху ничего страшнее чем внизу не будет. А как вы смогли поднять стену длиннее на 7 мм если прибиты две боковые? У Вас ушел только верх? Насколько я понимаю что сначала поднимали и пробивали две крайние 6 метровые, а между ними уже эту на 4090 мм.
    Далее... по хорошему если раскидать на стороны 7 мм, то выступ 3.5 мм по краям, как-то не сильно беспокоил бы, ни в какой плоскости... по крайней мере меня. После усушки пиломатериала, думаю еще не то вылезет.
    Насчет диагоналей... я ставил по лобовым, мерил только наверху. У вас на лобовых выставлены диагонали, или вы решили что раз размеры ушли то диагонали надо заново выставить? Если я правильно помню теорему Пифагора, разница будет 4 мм... на почти 7.5 метровой диагонали. Мне бы ваш педантизм).
    На работе при фрезеровке профилей я тоже десятки мм ловлю, но если взять относительную погрешность 4 мм на 7434, то у вас точнее чем моя десятка на 16 мм.
  9. MrMirror
    MrMirror
    MrMirror
    Все верно написано... но, только при сборке всех стен получилось следующее:
    1. внутренние стены длиной 4090
    2. при сборке получилось что с одной стороны вышло 4090+152+152+1 =4395 мм
    со второй стороны 4090+152+152+3 =4397, по итогу вытянул до 4396 мм.
    3. благодаря своей скурпулезности и дотошности, диагонали на высоте после фиксации стен и выполнении двойной обвязки имею по сторонам 4395 и диагонали 7277 и 7728 мм.
    был доволен как слон! вам советую не забивать на точность и да пребудет с нами сила Джедая!
  10. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Дома дождь и пасмурно, а на даче все выходные было солнце с редкой облачностью. Как говорится заседание продолжается... то бишь стройка. На этих выходных закончил стены мансардного этажа. Вторую обвязку положить полностью не удалось, закончился материал. Не учел на постройку лесов на втором этаже. Закончил с лесами как раз под вечер, выставил маяка по которым решил отбить уровень. У меня лазерный, но днем видно откровенно плохо, поэтому все измерения провожу когда наступают сумерки. Треногу поставил на леса, но так как доски прогибались, я весьма бодро прошелся по самой стене, чтобы не качать уровень.
    Утром, натянул нитку, прикинув получившийся угол, как говорится чертежи чертежами, а жизнь может внести коррективы. А вот когда залез на леса уже днем, то понял что мне вообще-то сыкотно ходить по двум жердочкам... да и по трем оказывается тоже. И только представив что я там вольготно ходил вечером, мне как-то поплохело. А с утреца "заглянув в пропасть" ходить не за что не держась стало как-то неуютно. Но дела делать надо, и неспешно передвигаясь натянул нитку на уровне нижнего края конька. Стал замерять высоту будущих стоек и сильно расстроился, получился перепад в 4.5 см. на длине ската. Все стойки пришлось пилить индивидуально. И так напилил, закинул на первый этаж, затащил на второй этаж, закинул на леса. В общем-то не быстро... пятнадцать досок.
    Стал собирать на лесах и установив первую меня стали одолевать смутные сомнения, что линия верха конька как-то подозрительно высоко, даже на глаз. Замеряю и... получается что с одного края высота конька как и планировалось 20 см, а со второго почему-то 25 см. Вспомнив много разных слов, я нашел откуда у меня взялся перепад в 4.5 см. Но деньги уплочены, то бишь стойки напилены, стал собирать как есть. Стойки я делал в виде двутавра, среднюю из 20 -ки, боковые из 15-ки. Хорошо что уровень брал по коротким боковым стойкам, то что средняя будет пониже на 5 см, особо ни на что не повлияет.
    После установки стоек, полез пилить накладки чтобы выровнять уклон, который я сам себе и намерил. Напилил, и посадил сверху на саморезы.
    Кстати свершилось... перевалив за 40 кг набитых гвоздей, сегодня прифигачил себе по пальцу. Палец посинел и появился кровоподтек, ударчики у меня сейчас не слабые.
    Что дальше:
    1. Докупить материал, в том числе и на леса, ибо стремно.
    2. Положить конек в одно лицо, без вариантов, требуется помощник. Впрочем как и сами страпила, они под 6 метров, тоже не положишь. Купленный материал на страпила, сохнуть стал значительно хуже, практически не подвял за неделю.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня на одноэтажный 9х9 было припасено 100кг сотки. Не хватило:no::flag:.Было докуплено ещё 25, а так же убит запас из 10кг 120-х и 5кг 90-х.,оставленных,как думалось, на будущую баню:)]
