1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Ecolight
    Ecolight
    Ecolight
    @СтранникXXI,
    Диапазон регулировок от 260 до 290 В, переключатель с шагом 10 В.
    Защита от перенапряжения неотключаемая, т. е. при напряжении выше 290 В в любом случае отключится, не зависимо от установленного порога.
    Но по желанию можно снизить этот порог до 260 В.
    При перенапряжении выше 300 В сработает мгновенная защита - время отключения 30 мс.
    Если до 290 В, то не более 200 мс.
  2. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    @Ecolight, прошу проконсультировать по трехфазному подключению:
    купил УЗИс-С1-40 - три штуки (на каждую фазу), при монтаже возник вопрос:
    у меня на входе стоит автомат с УЗО, после него на каждую фазу стоит реле напряжения (РН) и далее однополюсный автомат (АВ). При этом ноль (N), выходящий из УЗО, идет на общую рейку, от которой уже идет на потребители. УЗИсы хочу поставить между РН и АВ.
    Собственно, вопрос - как быть с N?
    Если я возьму N с общей рейки и последовательно пущу через РН, УЗИс, АВ, а далее опять верну на общий N - это будет корректное подключение?
    Или надо для каждой фазы делать "свой" N? Т. е. из УЗО выходит N, который делится на три линии (для каждой фазы), проходит через РН, УЗИс, АВ и идет на общую рейку?
    Или надо делать так, чтобы N каждого УЗИС не контактировал с N других УЗИс?
  3. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Зачем РН, если УЗИС может тож к самое по верхней границе?
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    да надо
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как я понял документацию, конкретно, УЗИс-С1-40 АПВ не имеет, выключается автоматом, включается руками, а РН, обычно, АПВ имеет.
    Другое дело, возможно ли настроить РН таким образом, что бы УЗИс-С1-40 никогда не отключался - большой вопрос. Скорее всего нет, т. к. для 300В "время отключения 30 мс", т. е. РН должно уложится в 15..20 мс, что практически нереально (если 30 мс это "время отключения", а не "время задержки до начала отключения").
  6. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    @Dmitry_Kalimov,
    РН (с цифровой индикацией) уже стоит, УЗИс купил позже - выбрасывать не вижу смысла.
    @Kedruchu, Благодарю за ответ и прошу уточнить - правильный 1-й или 2-й вариант?:
    1. Надо для каждой фазы делать "свой" N? Т. е. из УЗО выходит N, который делится на три линии (для каждой фазы), проходит через РН, УЗИс, АВ и идет на общую рейку (N)?
    2. Надо делать так, чтобы N каждого УЗИС не контактировал с N других УЗИс?
    В моем щитке 1-й вариант реализовать легче.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    делайте как легче
    после узис N не объеденять
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    До 290В - 200мс. Но при резком росте до 300 это вряд ли поможет.
  9. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    @Kedruchu, благодарю за консультацию
  10. Ecolight
    Ecolight
    Ecolight
    Здравствуйте, Arhi77.
    Прошу прощения за долгий ответ, что-то с форума не приходят сообщения.
    Общий ответ - можно соединять нейтрали после УЗИс на каждой фазе, т. к. УЗИс не контактирует с шиной PE и не создаст никаких утечек.
    В то же время УЗИсы на фазах будут корректно работать.
    Собственное потребление УЗИс - примерно 10 мА, может немного меньше.
    Если Вы поставите УЗО на отдельных потребителей после УЗИс, то это тоже никак не повлияет на работу УЗИс.
    Алгоритм работы УЗИс позволяет исключить перекрестные помехи, т. е. реагирование на искрение в соседних фазах, даже если нейтраль у них общая и соединена после УЗИс.
    Главное, после окончания монтажа, проверьте имитатором зону срабатывания каждого УЗИс.
    А с другой стороны, я лично бы разделил нейтрали для каждой фазы, и не из-за УЗИс, а просто для безопасности и простоты дальнейшей работы, если что-то надо будет модернизировать.
    Это же не очень затратно.
  11. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Для Элта 2Д производитель заявляет время 0,5с при 265 +/- 10В.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Производитель, увы, заявляет только время отключения от повышенного напряжения <0.5 с. :(
    А поскольку, для них, как я понял, не выпускают модулей автоматического повторного включения (АПВ), то для исключения ситуации обесточивания требуется реле напряжения (РН). А для выбора РН важен другой параметр: время неотключения от повышенного напряжения, которое производитель, в явном виде, в паспорте не указывает. Но поскольку они ссылаются на ГОСТ IEC 61008-1, по которому это время не меньше 0,04 с, так что возможно оно и равно >40 мс.
    А 40 мс это достаточно мало, лично я, не слышал за РН, которые смогут гарантированно уложиться в 40 мс, только 40..50 мс, в лучшем случае.
    P. S. Ну, конечно, это на порядок лучше, чем параметры отключения EcoEnergy УЗИс-С1-40
  13. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    К сожалению, никто из западных производителей дуговой защиты не указывает характеристики срабатывания при перенапряжении.
    Остаётся ждать когда энтузиасты и пионеры AFDD наснимают роликов с РН и нижестоящим AFDD.
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    А у Вас есть основания полагать, что они отключаются при перенапряжении?
    Склонен полагать, хотя могу и ошибаться, что только если Вы с ними состыкуете дополнительные аксессуары, отдельно или совместно:
    1. Расцепитель минимального/максимального напряжения (РММ);
    2. Автомат повторного включения (АПВ).
    Лично на мой взгляд, когда Меандр к реле напряжения добавляет функционал УЗДП, это логично, АПВ на борту, хуже не станет. Но, вот наоборот, к УЗДП с независимым расцепителем безусловно добавлять неотключаемый РММ - нелогично. Если неохота возиться с аксессуарами, просто сделайте разумный Uc, а потребитель уж его обеспечит, тем или иным способом.
    P. S. Если смотреть на аналоги, вроде как, буржуазные ВДТ/АВДТ типов F/B/B+, которые зависят от напряжения, то же сами по себе не реагируют на перенапряжения.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Все буржуйские AFDD имеют предел отключения при перенапряжении 275 В, и это указывается в их технических характеристиках.
    2. АПВ в AFDD запрещает стандарт IEC 62606.
    Изделие Меандра - что угодно, только не УЗДП.
    "Эколайт", по их утверждениям, старается придерживаться требований ГОСТ 62606, но предел отключения при перенапряжении у них вроде как регулируется. И сертификацию по вышеуказанному стандарту их УЗиСы не проходят.
