1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Согласен, "темните" не то слово, но и, как бы, "светло, как днём", это ж если параметры есть в паспорте. Тогда есть надежда, что их иногда ОТК проверяет. Конечно, пока "ГОСТ 62606" туда записать можно, но это ж введение потребителя в заблуждение. А вот конкретные параметры можно.
    Что до вашего заявления, что "удовлетворяет требованиям ГОСТ 62606", будем надеяться, что не как в прошлый раз, когда Вы писали "УЗИс от Эколайт соответствует EN 50550", а на самом деле наоборот, нарушает, например, EN 50550 требует не реагировать на 275В в течении, как минимум, 3 с, и не реагировать на 300В в течении, как минимум, 1 с, а ваш УЗИс срабатывает за 0,2 с и 30 мс соотвественно.
    Так и что, выдерживает положенные таблицей 18: Ip = 4,05 кА и I²t = 25 кА²c ?
    В принципе, ГОСТ IEC 62606-2016 написано ж: обязательно маркировать In, Im, Inc и "Рекомендуется маркировать указание на главное защитное устройство, с которым УЗДП может быть последовательно соединено". Но как-то на фото эта маркировка плохо выходит, возможно, не фотогенична.
    Как бы, выглядит несколько безответственно, типа, варистор поставили, но за него отвечать не желаем и испытаний на то, что произойдёт, если напряжение превысит Uc (440В) проводить не будем.
    Хм, ну это ж вряд ли, особенно в части 8000А для 8/20. Впрочем, возможно, я где-то не так его понял, но тогда ж необходима индикация выхода варистора из строя. ;)
  2. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    УЗДП придумали на западе. Не знаю, кто раньше, американцы, европейцы или японцы. В любом случае, нужный прибор. В Штатах уже давно закон требует при строительстве домов использовать эти приборы в щитах. А что у нас? У есть такие, например, вот:
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Хм, придумали? Ну наверное, Кирхгоф был немцем же. Как только появилась возможность сложной обработки сигнала, так и стали делать.
    Хм, требовать? Таки, да, рекомендует.
    Которое имеет сертификат соответствия требованиям на АВДТ, не на УЗДП (ГОСТ IEC 62606)
    Однако, беда не в этом. У ЭЛТы проблема не так остро стоит, как у Эколайт, но тоже имеется, при превышении напряжения 255В (265 +/- 10В, согласно документации) отключится в течении 0,5 с.
    А Вам, вероятно, известны какие у нас сети? Так что до ЭЛТы необходимо наличие реле напряжения, которое отключит повышенное напряжение свыше 255В за время, как минимум, 0,5 с или немного быстрее.
    Ситуация, конечно, несколько лучше, чем у Эколайт, который, по документации, практически несовместим со всеми реле напряжения, но, требуемая уставка - 255В весьма напрягает, ввиду того, что по несколько раз на дню напряжение может превышать 255В.
    Быть может, проще УЗМ-50МД использовать? Да сертификат соответствия, тоже не на УЗДП, а на защитное реле, но хоть со светом. ;)
    P. S. ЭЛТа, как я понимаю, не предлагает же АПВ для своих АВДТ?
  4. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А в чем проще то? В последние годы по УЗМ-50 было много нареканий и недовольства из-за их ненадежности. Да, Меандр доводил свое изделие несколько раз, устранял брак и недоработки, но негатив у потребителей остался. А восстановление питания в нем при срабатывании это разве благо? Вместо того, чтобы требовать от энергетиков и электриков нормативного напряжения на фазе мы приспосабливаемся таким образом к плохому качеству электроэнергии в ущерб безопасности и экономичности.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Давай уж, сначала добьёмся хорошего качества электроэнергии, а потом будем ставить УЗДП без АПВ с границами ниже 300В и временем срабатывания быстрее 1 с.
    Правда, читая ветки: Аргументы против навязывания автоматов 25А и Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2, возникает ощущение, что время сиё наступит не очень скоро.
    Скажем, раньше EKF выпускал узкие АВДТ63М 10 мА по ГОСТ Р 51327.1 приложение ДБ, Uоткл = 270В, а теперь всё, выпускает их без маркировки Uоткл. Видать, не дождался. ;)
    А какие у нас есть реальные варианты защиты от дуги с точки зрения надёжности:
    1. УЗМ-50МД;
    2. РН (УЗМ-50...) плюс буржуйские УЗДП с отключением по EN 50550 (ЭЛТа сюда с трудом попадает);
    3. Буржуйские УЗДП с АПВ.
    По надёжности п. 3 выигрывает, а вот п. 2 проигрывает с треском, п. 2 самый ненадёжный, т. к. в нём есть нечто+РН и, хуже всего, режим этого РН - отключения по границе 265В приводят к постоянным включениям/отключениям и быстрому износу.
    P. S.
    Ежели ваше сообщение было продвижением ЭЛТы, то Скажите государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят: пусть чтобы и у нас не чистили, а то, храни Бог войны, они стрелять не годятся, тьфу, скажите им что б делали Uоткл = 400В (ну 300В, минимум, но тогда уж с выдержкой 1 с).
    Обоснование см. https://www.forumhouse.ru/posts/24228249/
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Такие существуют?
  7. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Почитал ваши аргументации по вашей ссылке. До конца читать не смог. Частое употребление вами оборота "как бы" обнуляет все ваши утверждения и обоснования. Как ни пытался не замечать этого оборота, не получается. Вроде и толково пишете, но мысли разбегаются и обнуляются. Простите.
  8. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Например, по документации Siemens: 5SM6 + 5SV1/5SU1 + 5ST3
    УЗДП (УОДП) 5SM6 вешается слева, а АПВ (ARD) 5ST3058 вешается справа.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Тогда могу рекомендовать самостоятельное чтение ГОСТ 32144-2013, возможно, у Вас выйдет лучше... ;)
    Для отказа от Uоткл = 265±10 В достаточно «...В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений...», а для выбора, минимум, 300 В со временем, минимум, 1 с, потребуется имитационная модель распределительной сети в условиях, когда наш народ вместо 25А по проекту, норовит потреблять 40...50А ;)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Строго говоря, это не УЗДП с АПВ, это АВДТ с АПВ.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Для народа, потребляющего вместо 25А больший ток, достаточно на ответвлении на этот народ ставить предохранители на 32А, чтобы неповадно было. Если это частный сектор, то на опоре в разрыв СИПа ставится вставка на 32А в корпусе CCFBD. Нарушил дисциплину - дом его обесточился, вызывай сетевиков, пусть вставку меняют и протоколируют нарушение дисциплины, прописанной в договоре на обслуживание.
  12. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ну-ну, одни протоколируют одно, другие другое, беда ж в том, что в договоре прописана мощность в "кВт"... Но это ж другая тема: "Аргументы против навязывания автоматов 25А - 2" (3, 4, ...).
    Впрочем, если Электроавтомат (Элта) желает дождаться порядка, можно..., а вот дождётся он только одного - буржуйские бренды специально для РФ начнут выпуск УЗДП с Uc = 440В и/или Uоткл = 400В (а может и не только для РФ, т. к. идея совмещать AFDD и POP устройства несколько безумная), и таки смогут составить конкуренцию Меандру ;)
  13. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    А что такое РОР?
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    EN 50550 - Power frequency overvoltage protective device for household and similar applications (POP)
    ГОСТ EN 50550-2016 - Устройства защиты от кратковременных перенапряжений для бытовых и аналогичных приборов (POP)
    Почему "кратковременных"? Бог ведает, артефакт перевода. Это Вам не многоразовые РН, это больше похоже на интеллектуальные расцепители максимального напряжения, одноразовые. Впрочем, с более-менее разумной вольт-временной характеристикой, нормальными временами гарантированного неотключения, а не этаким бездумным безумием, как у Элты и Эколайта. ;) См. https://www.forumhouse.ru/posts/24315069/
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Хорошо бы вам найти разницу между РН и УЗДП. Они, по определению, не должны никак пересекаться. Один выполняет одни функции, а другой другие. И, пока они не пересекаются в одном приборе, всё хорошо. А как только один прибор пытается взять на себя функции другого, сразу возникают вопросы и недовольства. Поэтому не надо судить строго, и пытаться скрестить два нескрещиваемых стандарта. А если уже кто-то и скрестил эти функции, надо судить их не предвзято, а по-философски, пока не приняты ограничивающие стандарты.
