1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Во-первых, POP не РН.
    Во-вторых, все известные мне УЗДП, совмещают функции УЗДП, либо с РН, либо с POP, либо с хрен знает как настроенным расцепителем максимального напряжения.
    Объективно, это связанно с тем, что УЗДП это нежное сложное электронное устройство, с некоторым максимальным длительным напряжением. Собственно и в ГОСТ IEC 62606-2016 есть оговорка об опциональном отключении УЗДП в районе межфазного напряжения.
    Другое дело, что у рекламируемого вами УЗО ЭЛТА 2Д с функцией УЗДП и функцией отключения при перенапряжении 265±10 В эта функция реализована таким образом, что надёжность электроснабжения потребителя в реальных сетях весьма и весьма сомнительна.
    За стандарты в случае УЗО ЭЛТА 2Д, пока, речь вообще не идёт, ибо они сертифицированы только как АВДТ.
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Недавно переделывал заказчику существующий электрощиток. Установили ADFF+ от Eaton.
    Цена 1 шт. 14000 руб. Срок поставки 40 дней.
    • AFDD+ рассчитано на ток 40А,
    • Является дифзащитой с уставкой 30мА (не нужно УЗО ставить),
    • Является защитой от сверхтоков.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Ой, не ту картинку Вы опубликовали:
    Operational voltage range 170-264 V
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Что не так?
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Да, нет, если Вы с заказчиком осознано прочитали инструкцию - всё так. Но, скажем, даже и в Москве встречаются места, где раз-другой в году напряжение превышает 270В (в МО чаще).
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Бывает, конечно, но это аварийная ситуация. В любом случае в щите всё равно стоят реле напряжения настроенные на пределы 195-255 В.
  7. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Хм, кто успеет раньше? Да и аварийной эту ситуацию можно назвать с трудом, скажем, при КЗ на соседней (их) фазах.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    И что в этом плохого случится-то? Что вы мне хотите доказать здесь?
    Выход напряжения за допустимые пределы = аварийная ситуация.
  9. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Может и «аварийная», хотя с сети этим не будут согласны и укажут на ГОСТ 32144-2013 «...В среднем за год в точке присоединения возможны около 30 перенапряжений...», но, объективно, нередкая.
    Если оно происходит медленно, то РН с уставками 195-255 В (весьма агрессивная уставка, заметим, но не об этом речь), сработает первым. И, при возврате напряжения обратно в диапазон 195-255 В, всё будет ОК.
    Если оно происходит быстро, как при КЗ на соседних фазах и т. п., неизвестно, что сработает раньше: РН или AFDD+. Соответственно, при возврате напряжения обратно в диапазон 195-255 В, возможно потребители останутся обесточенными.
    Собственно не то плохо, что данный AFDD+ отключается, большинство производимых УЗДП, увы, все отключаются. А плохо, что для данного AFDD+ отсутствует информация о гарантированном времени неотключения при напряжениях >270В.
  10. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У Итона и для расцепителя РОР270 какие-то расплывчатые характеристики.
    Активация: 255-295В.
    Отключение:
    295В - примерно 100 мс.
    400В - примерно 50 мс.
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это значит, что точность времени срабатывания сложно гарантировать. Разброс параметров никто не отменял. Особенно, если перенапряжение сопровождается искрением, и характер спектра каждого взятого искрения или дуги есть картина довольно туманная и непредсказуемая.
  12. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У обычных РОР-расцепителей отключающая катушка должна преодолеть сопротивление пружины. А как оно устроено в AFDD, я не знаю.
  13. Max3057
    Max3057
    Max3057
    Добрый день! Никто не сталкивался УЗДП от EKF? В паспорте указывается соответствие ГОСТ IEC 62606-2016.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    ЭКФ смогло втюхать УЗО тип АС за УЗО тип А, какие уж тут УЗДП и ГОСТы? :aga:
  15. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Два года назад в этой теме консультировался по 3-х фазному подключению УЗиС – возникли вопросы (много текста):
    чуть меньше 2-х лет смонтировал систему с УЗиС, все корректно работало - ложных срабатываний не было от слова совсем. Система следующая: на входе УЗО, далее на каждую фазу РН-106 (с индикацией), после УЗиС (40А) и далее разводка на АВ (16-25 А). Ноль после УЗиС идет на общую рейку.
    Приехал 30.04 на дачу и где-то со 2-3-го числа началось: начало вырубать УЗиС на одной (первой) фазе. Т. е. УЗиС вырубает, но индикация при этом горит зеленым цветом, что означает «проблем нет». Стоит отметить, что никакого нового оборудования в розетки не втыкал, единственное что – жена решила в микроволновке разогреть еду в тарелке, окрашенной металлизированной краской (не знаю точно, как сказать), после этого УЗиС сработал – но индикация проявилась красным цветом. Хотя проблема отключения УЗиС проявилась ранее подогрева в микроволновке.
    Перекинул этот УЗИС на другую (вторую) фазу – вырубает УЗиС по первой фазе. Делаю вывод, что дело не в УЗиС. По возможности просмотрел все соединения/коробки/выключатели на линии – вроде все нормально подключено/затянуто (монтировал сам – делал для себя). Срабатываний УЗиС около 15-20 раз/сутки, при этом никакой логики в отключениях нет – может и через 3-5 мин, а может и через 3-4 часа. С включением/выключением чего-либо связи нет – по максимуму проверял. Ночных отключений ни разу не было. По РН скачков/просадок напруги не было. Проверял входящей в комплект вилкой: вставлял в розетку - срабатывает (красная индикация).
    07.05 звоню производителю (не забываем, что праздники). Надо отдать должное, что ответили, дали номер технаря, который выходной – созвонился. В общем, обратная связь понравилась. Но (!), они с таким не сталкивались – т. е. УЗиС вырубается, а индикация зеленая – таких случае не было). Порекомендовали мне на одной фазе запараллелить два УЗиС, один из которых оставить на действующей нагрузке, а ко второму прицепить что-нибудь не существенное – не успел). Стало вырубать все три фазы, индикация также горит зеленым.
    Параллелить ничего не стал, вчера утром отключил на хрен УЗиС на первой фазе (после РН пустил напрямую на АВ), часа два нормальной работы, после чего вырубило два оставшихся УЗиС – индикация также зеленая. Далее за сутки ложных срабатываний не было.
    Куда копать – х. з. Может, посоветуете чего?
