1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А что на улице ?
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Выбросьте эту хрень.
  3. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Во-первых, этот ваш УЗИс сам-то ещё функциональный ли? На свою тестовую вилку ещё реагирует ли? Может уже с ума сошёл и впал в старческий маразм? Или вымерзли зимой? Конденсат выпал?
    Варианты кратковременной или импульсной коммутационной помехи по фазе или по нейтрали от сварки и т. п.
    Во-вторых, чисто по заявленным в документации параметрам, при превышении напряжения свыше 300В, но меньше 420В, сначала, через 20 мс, отключится УЗИс, потом, через 0,12 с, отключится РН-106, после нормализации напряжения он включится, но УЗИс останется отключённым, причём с зелёным огоньком.
    В-третьих, настройками УЗИс и РН-106 можно создать предпосылки для аналогичных граблей при коммутационных перенапряжениях меньшей величины. Если они импульсные или непродолжительные, всё будет выглядеть как грабли среди ровного поля.
    В-четвёртых, встречал у Ksiman относительно РН-260т, но это ж тоже продукция Новатэк: «Реальная скорость отключения реле при перенапряжении 290В (амплитуда 410В) составила 0,4сек, что существенно больше заявленных 0,12сек.» https://mysku.ru/blog/russia-stores/72578.html, что получается уже медленнее 0,2 с УЗИс.
    В-пятых, строго говоря, в документации УЗИс не сказано же «не менее 0,2 с», а разброс-то должен же быть, старение должно же быть, вопрос какое и в какую сторону (ы)?
    В-шестых, при определённого вида нагрузках, при срабатывании реле напряжения, особенно РН-106, которое отключается в любой точке периода, может возникать импульсное перенапряжения на пару-тройку полупериодов. Так что и такой вариант тоже возможен.
    В общем, у этих УЗИс-C1-40 с их безобразно короткими временами срабатывания расцепителя при перенапряжениях, есть поле для множества граблей. Реле напряжения к ним следует выбирать и настраивать тщательно, а не абы как и абы какое. :(
    P. S.
    Ух ты, возможно ваш собрат? Только немного в профиль: «в моем УЗИс открылась «странная» дополнительная функция, определение ВЧ помех в домашней сети и отключение с индикацией по самотестированию. ... уже сомневаюсь что это имеет отношения к самотестированию (хотя и мигает красно/зеленый индикатор)» https://yandex.ru/turbo/samelectric.ru/s/powersupply/uzis-c1-ecolight-otzyv-o-rabote.html
  4. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    Не понял вопроса)
    На улице три фазы, 15 кВт, трубостойка, АВ и вход в дом.
    @Serge3leo, благодарю за развернутый ответ!
    Тестовой вилкой проверял - срабатывает с красной индикацией (как и должен).
    На РН-106 показания напруги 205 - 225 В - примерно в этих пределах. Сам думал про резкие скачки - часа два просидел около щитка, пялясь на него - хотел застать момент выключения, но не застал).
    На РН порог отключения (по превышению напруги) выставлен ниже, чем на УЗиС - про время отключения информацию понял.
    И УЗиС купил позже, чем РН - не выбрасывать же.
    Смущает, что два года все было нормально, настройки РН и УЗиС не менял, а сейчас началось. Ладно, будем посмотреть. Вчера вечером с дачи уехали, отключений не было (мониторю через приложение)
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Не, ну это ж не дело, однократное наблюдение глюка ещё ж никого никогда не удовлетворяло ж ;) Тут какая-никакая автоматизация нужна, скажем, включить к месту соединения РН и УЗИс какой-нибудь пробник, от цифрового осциллографа или ИБП с протоколированием до пускателя/контактора или обычного компьютера (не ноутбука), которые выключаются, но уже не включаются при повторном включении РН.
  6. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
    @Serge3leo,
    Не сразу увидел Вашу ссылку - полезная статья:
    "УЗИс работает только на хорошей проводке и новым оборудованием. Недостаточно хороший контакт, не достигающий параметров срабатывания по искрению, вызывает ложное срабатывание по самотестированию! Такой контакт не возможно определить!"
    У меня новая, хорошая проводка и новое оборудование. Вероятно, дело в контакте.
    Спасибо!
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Arhi77 Что на улице, на трубостойке и опоре? Контакты осмотрели?
  8. Arhi77
    Arhi77
    Arhi77
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Состояние контактов до УЗИС никак не влияет на работу УЗИС. Важно состояние контактов после УЗИС со стороны нагрузки. А вот с этим у автора, похоже, проблемы после искрения в микроволновке. Нужна полная инспекция по всем ветвям и цепям после этого УЗИС. Где-то появился плавающий контакт.
  10. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Хм. ;) Есть гипотеза почему, если в этом дело, лампочка зелёная?
    P. S.
    Вы серьёзно? Каким образом искрение, локализованное в рабочем пространстве микроволновки, могло повлиять на "все ветви и цепи"?
  11. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Лампочки там нет. Светодиод давно стоит.
    Искрение для магнетрона это резкое повышение потребляемого тока, это нештатная ситуация, при которой в слабом месте цепи мог образоваться плавающий контакт. Проявляет он себя обычно плохо предсказуемо. Я пишу о проверке всей цепи, пока не будет найден такой контакт, а не о влиянии на "все ветви и цепи", как это уже вы придумали. А это две большие разницы.
  12. Flest
    Flest
    Flest
    Интересная тема
    видел новые УЗДП от IEK еще в начале 2020
    но в продаже их что то до сих почти нигде нет
    вопрос, что там с этими УЗДП, есть уже что то работающие
    но по ценам не как у ABB?
    или забыть пока об этом еще на пару лет \?
  13. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Давайте уж придумаем хотя бы одну причину, при которой, этот ваш, науке неизвестный "плавающий контакт", вызовет срабатывание расцепителя исправного УЗИс-C1-40 с зелёной индикацией?
    Лично у меня, кроме внешних причин или неисправности самого УЗИс-C1-40 ничего такого не выходит, особенно в части «после чего вырубило два оставшихся УЗиС – индикация также зеленая». Вот если бы индикация была бы красная или красно-зелёная, вот тогда бы и был бы повод для подозрений такого рода.
    Это я придумал? Или Вы таки такое умудрились написать? ;)
  14. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Насчёт пары лет, это Вы пожалуй оптимист.
    В деле бюджетной защиты от дугового пробоя посредством расцепителей в условиях среднероссийских сетей, за пару лет вряд ли что изменится. Если волнует искрение - УЗМ-50МД (реле), либо конструкция с навесным модулем АПВ (скажем, Siemens: 5SM6 + 5SV1/5SU1 + 5ST3, - недёшево), либо разборки, что при хрен знает какой сети происходят ложные срабатывания от кратковременных коммутационных помех (УЗИс-C1-40, со своими клонами ИЭК и ЕКФ, конечно, выдающийся экземплярчик, но он не имеет принципиальных отличий от многих буржуйских УЗДП).
  15. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    Похоже, это новые модели УЗИс фирмы ИЭК для серии Karat.
    Правда, инженеры ИЭК их ещё не разработали и не запатентовали, и поэтому не знают о их существовании. На первом фото первый слева - уникальный автомат Karat 10 кА.
    HTB18qTRbjLuK1Rjy0Fhq6xpdFXaM.jpg HTB14lU9JXYqK1RjSZLeq6zXppXad.jpg AFDD (3).jpg HTB16mQ4JirpK1RjSZFhq6xSdXXaf.jpg HTB1yv1zbzzuK1RjSspeq6ziHVXa6.jpg HTB1SAOvbEvrK1RjSszfq6xJNVXaX.jpg HTB1aTKtbsvrK1Rjy0Feq6ATmVXaf.jpg
