1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    какого? я про коменты, в итоге вывод что оба конкурента пока сырые...
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    мнение какое ? блин..что надо после автомата перед потребителями?
    это очень дорого тогда
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А никто и не обещал, что будет дёшево.
    Немцы, которые из трёх букв, совмещают сей дивайс с автоматом 1P+N, с номиналом от B6 до С20, что явно намекает на подключение одной линии.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    ABL?
    вообщн как я понял узис как раз ставить нцжно до узошки и автомата...причём судя по форумам ловят искры они и вну ри и со входа от соседей)
  5. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А я про статью.
  6. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    То и значит, что УЗО и УОДП Сименса вместе поставить нельзя.
    Если только УОДП - Диф/Автомат-УЗО.
  7. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Итого, убрали они всю информацию с оф. сайта о своей поделке, так и не вышедшей в серию :(
  8. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    Всем добрый день! Приобрел УЗИС от Эколайта, 40А. У меня порядок установки такой: 1. Вводной автомат 32А 2. УЗМ-51МД Меандр 3. УЗИс С1 40 Эколайт затем УЗО и деление на линии. Срок эксплуатации 2 недели.
    Пока все радует. Ложных срабатываний не замечено. Сначала был один интересный момент, срабатывала на люминисцентную лампу, на выходных действительно нашел плохо обжатый провод.
    Также были опасения, что на длинных линиях работать не будет, проверял с удлинителем 30 метров, все норм. Единственное что помех от других приборов в сети сейчас не много (холодильник, чайник, конвектор 2кВт, плита), посмотрю как будет в будущем.
    На помехи в линии до УЗИс не реагирует, проверил, т. е. при искрение у соседа у Вас дом не обесточиться.
    Готов ответить на вопросы.
    P. S. Поначалу также склонялся к Eaton, но за эти деньги можно взять и Эколайт и Меандр, что и сделал.
  9. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    а зачем вы оба поставили?
  10. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    Меандр изначально планировал ставить как реле защиты от скачков напряжения. Ну и как доп в защите от искрения лишним не будет.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А вот это не факт... Хотя, должны же они когда-нибудь допилить эту хреновину...
  12. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    +100500 хотя бы накопить десяточку чтобы купить и разобрать импортный аналог ... кетай слизывает а тут ума нет повторить
  13. MiRaRT
    MiRaRT
    MiRaRT
    Есть первые ощущения от работы двух устройств:
    1. В данный момент окончательная проводка в доме еще не доделана, большинство на "переносках" и "удлинителях". Из-за частого использования не во всех гнездах удлинителя вилки сидят плотно. Кто-то задел, наступил, пошевелил, кошки, собаки, сам потянул и тд - возникает плохой контакт и, следовательно, искрение (думаю многие представляют о чем речь). Эколайт сразу же отрабатывает. Считаю это плюсом, в нормальной проводке данного явления быть не должно. Меандру все равно.
    2. На участке много сухостоя, часто работаю с электропилой. Следовательно, коллекторный узел, щетки. Меандр запарит! НО заметил одну особенность: если работать только с пилой (1,8 кВт) и отключить другие потребители (кроме холодильника), то все нормально, если же жена начинает готовить еду (плита, 1,5кВт) - ни работать, ни готовить не возможно, кто-то идет отдыхать. Вероятно, Меандр воспринимает искрение на более серьезных потребляемых мощностях.
    P. S. от плиты искрения нет, нагружали сеть (плита+духовка) 3,5-4кВт - Меандр спокоен. Связка пила+чайник результат тот же - срабатывает Меандр.
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Большое вам спасибо за отзыв, а какая частота реакции эколайта на искрение в розетках? каждый раз или иногда?
    можете попробывать похулигагить искрой на длинном конце удлинителя ради экспериментов?
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    М-да. В области программирования есть подходящий жанр: "Сюита для четырёх напильников и одного шаманского бубна".
    Впервые, насколько я помню, было применено к инструкции по русификации ТеХа Бабелью :)
