1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В 2014 при ремонте квартиры поставил ABB Basic55, в 2017 при ремонте дачи Legrand Quteo.
    Все удлинители и подозрительные вилки некоторых потребителей заменил на Legrand Helium.
    Проблем за 12 и 9 лет не возникло.
  2. Disfunk
    Disfunk
    Disfunk
    У меня тоже нормальная розетка (ABB Elektro-Praga) а вот машинка была очень старая.
  3. Митридат
    Митридат
    Митридат
    Малая Балашиха
    ISTOK УЗДП-С1-16А-1-2
  4. Митридат
    Митридат
    Митридат
    Малая Балашиха
    Да, возможно, что проблема конкретно в вилке: удлинитель лежал на улице 2 недели,
    контакты могли окислиться.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это смотря как лежали.
    У меня удлинитель под ПНД ведром находился на улице шесть лет и все нормально. Даже зимовал так один год.
  6. Митридат
    Митридат
    Митридат
    Малая Балашиха
    И все же, крайне странно работает это УЗДП. Ладно, нагрев- окисел на контакте, сопротивление его, ну, допустим, 1 Ом, греется как паяльник на 200 ватт, жжет и плавит все вокруг, тут вопросов нет. Но вот этот процесс сопровождается хоть небольшим, но искрообразованием, и УЗДП на него не реагирует. На дугу, которая ну совсем душа, от которой прикуривать можно- да, срабатывает четко, я заценил. А вот такие вот мелкие искорки остались незамеченные, и это меня печалит- добавилась новая фобия.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Фобия легко лечится термометром за 2000 руб с лазерным лучом.
    Просто проверяете нагрев розеток под нагрузкой.
    У меня так вылетела китайская умная розетка. Включала удаленно Тен 1,5 кВт.
    Оказалась причина перегрева в вилке на проводе этого тэна.
  8. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Вечер добрый. Схема: водной автомат - уздп - диф -?
  9. Miho 2014
    Miho 2014
    Miho 2014
    Какая фирма соответствует?
  10. Митридат
    Митридат
    Митридат
    Малая Балашиха
    Совершенно верно.
  11. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Поставил 3 Истока на 3 фазы. Регулярно, примерно 1 раз в неделю происходит срабатывание на 1 фазе. Но светодиод не мигает, а горит красным (ошибка самодиагностики). Перестановка местами УЗДП ничего не меняет - вышибает одну и туже фазу. Из-за длительного периода "ожидания" определить "виновника" не получается.
    Вопрос: я могу поставить параллельно УЗДП рубильники/автоматы, чтобы использовать УЗДП как индикатор проблемы, без разрыва цепи?
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А зачем Вам ожидание? Фаза известна, чего же боле?
    Можете.
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    На этой фазе 3 комнаты, свет + 8 розеток. Серьезных потребителей нет. Дом деревянный, проводка скрытая. Выявить хулигана не получается.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    В таком случае непонятна установка этих устройств. Для чего они?
    Уберите все и живите счастливо.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Конечно уберите это непонятное уздп. И вообще. И узо эти. И автоматы. Тоже ведь отключаться будут. Дом же деревянный. Ничего не будет ему
