1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    Keeper-Volok
    А модернизации точно не произошло?..
    Просто, может они забытую искрогасительную камеру добавили? :aga:
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    кто же знает ..врят ли ..не принято у нас так и модель бы была с другой маркировкой, типа версия 2
    с ростом негативных отзывов на Меандр у Эколайта становится меньше конкурентов и больше наглости у маркетологов..да и китайский завод не за рубли продает...
    ИМХО рубь сразу это нагло
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Эколайтовское AFDD тоже не фонтан, судя по техописанию. Они пишут, что сей агрегат защищает
    розеточную линию только до той розетки, куда включен ЭП с импульсным блоком питания. А после него, типа, надо специальным тестером тыкать, будет срабатывание или нет. Т. е. 4,5 тыр отдай, но не факт, что оно охватит всю линию, а не первые пару розеток. Фигня какая-то получается.
  4. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    не понял...может это про то что искрый в приборе это за границей ...оно и понятно ..
    а что барть то) Abb или Hager на ebay из германии по 6тр но доставка не понятно
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не в приборе, а в розеточной линии после розетки, в которую включен ЭП с импульсным блоком питания. Качните с их сайта манувл, почитайте, всё будет ясно.
    Пока ничего. Не стОит торопиться.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Удивительно как народ легко ведется на происки маркетологов. Если речь идет о реально дуговом пробое, то любой автомат, который защищает линии сработает, когда загорится дуга. Так как при горении дуги ток за миллисекунды вырастает в разы и не зависит от мощности нагрузки. Думаю все сталкивались с тем как сгорают лампы накаливания, у которых усики подвода тока находятся довольно близко друг к другу. Так вот, в них всех есть участки с уменьшенным сечением (аналог плавкого предохранителя), я еще ни одной лампы в своей практике не видел, чтобы автомат номиналом менее 10 А, сработал позже, чем перегорит участок в самой лампе. Отсюда вывод - защита от дугового разряда есть в любом автомате.
    А теперь о том, к чему склоняют маркетологи - типа искрение в удлинителе при подключении к нагрузке - если это слабая нагрузка, например всякие там телевизоры, зарядники, настольные лампы со светодиодами - там это вообще не проблема, такое искрение не способно выделить достаточное количество теплоты, чтобы причинить вред, а вот ложных срабатываний реагирование на подобные ситуации будет много, особенно при наличии в системе всяких там бойлеров, плит с механическими термостатами, мощных коллекторных двигателей и прочей нагрузки где искрение не является чем-то плохим, это как бы неотъемлемая часть функционирования устройства.
  7. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    за время стройки 4 раза перерубил кабеля, дважды циркулярой, один раз сам кусачками (забыл что не выдернул) и один раз рубанком ...каждый раз был искрящийся бабах АВ отключил только раз (случай с кусачками)
    ав не защищает от искрения не мутите
    но но воп опасности искрения тоже не однозначный
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Перечитайте ещё раз. Я не сказал что автомат защищает от искрения! Я сказал что от дугового разряда. Значит тогда когда автомат не отключал - вы перерубали по счастливой случайности нулевой кабель. И не было дугового разряда.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Чего-чего он перерубал по счастливой случайности?
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Честно говоря, мнение человека, пишущего такие слова, нельзя принимать во внимание вообще.
  11. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Может не принимать мнение того кто написал, что не сработал автомат от коротыша? Значит у автора поста сначала резало нулевую жилу в кабеле, и КЗ не происходило. Я написал тот вариант, когда могло произойти описанное. В другом случае автомат бы точно выбил ... а да, ещё есть вариант, автомат был на 63+ ампера, а удлинитель из тонкого провода.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    А чем, по-Вашему, отличается "искрение" от "дугового разряда"?
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    А может вы мне расскажете? Раз так накинулись, хотел бы послушать. Я знаю отличия ещё со школьного курса физики.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот я, тёмный и неграмотный, но желающий просвещения и хотел бы услышать это от Вас, "знающего отличия ещё со школьного курса физики"
  15. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Намекну - искрение это лишь начало дугового разряда, чтобы произошла его стабилизация нужен очень большой ток, который возможен только при мощных нагрузках, коих в домашней сети не бывает. И обычные нагрузки работают ограничителем току для дуги, так как соединены последовательно. И искра так и остаётся искрой, не переходя в статус дуги.
    Ваш ход.
