1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,86оценок: 7
Устройства защиты от дугового пробоя (УЗДП)
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем ZooZoo, 07.08.16.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Большой ток это какой? Лучше в амперах.
    Ситуация. Искренне в розетке. А в подрозетнике пыль древесная.
  2. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Ситуация стандартная. Пыли быть не должно, искрения тоже. Автомат которые отличит такое искрение от коммутации в том же кнопочном выключателе света сделать сейчас невозможно, без дополнительных датчиков на стороне контакта.
    По поводу ампер - точно я сказать не могу, но при отсутствии веществ, поддерживающих дугу, это должны десятки ампер с квадратного миллиметра. А проводка у нас минимум 1.5 квадрата, поэтому ток в 30-40 ампер на дуге возникнет и отключит стандартный 16-й автомат.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    За какое время?
    Часто вы пылесосите подрозетники? Часто вы протягиваете контакты в розетках?
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А Сименс говорит, что у него получилось. Кому верить? Фирме с полуторавековой репутацией и миллиардами на НИОКР или анонимусу в интернетах?
  5. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Как устройство отличит искрение в розетке от нормальной коммутации, которая ещё пока присутствует? Я например не хочу, чтобы при каждом включении/отключении импульсного блока питания или пылесоса, отключалась линия.
  6. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Время покажет. Массово устройства не распространены. И Сименс обычная Компания, которой надо развивать бизнес, придумывая дорогие устройства, и продавать их через сеть магазинов и секту последователей)
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Речь идет о последовательном пробое. Автомат на него никак не отреагирует. А мне удавалось при помощи мегера зажигать дугу длиной около миллиметра при токе всего 1мА. Уменьшим искровой зазор, увеличим ток, и, вуаля - зажигалка готова.
  8. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Какое у вас было напряжение и размеры контактов? Видео в студию)
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Это, смотря где. У юсов, например, согласно их НЭК, УЗО не на все линии должны ставиться, а УЗДП - практически на все. Во вновь вводимых в эксплуатацию ЭУ, разумеется. Но это ж юсы, чего с них взять, они же не знают, что для последовательной дуги нужен ток в 30А ;). Непонятно, правда, откуда он в розеточной цепи при последовательной дуге возьмётся, но даже если возьмётся, АВ 16А за пару секунд его отключит, тем более, с характеристикой В :aga:. Но этого они тоже не знают, очевидно, по причине своей полной безграмотности :faq:. Больше того, дурной пример заразителен, за юсами и немцы потянулись, тоже в кромешной тьме непонимания блуждают.
  10. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Спасибо за уважение и старания.
    Прошу предлагать случаи когда УЗДП защитит от пожара (описанные более детально чем в рекламе)
  11. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Глухо как то с примерами...
  12. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Происходит адовый гуглинг, чтобы найти таки причины, по которым сей чудесный аппарат ринутся ставить ликующие массы, которые могут теперь позволить себе стать ещё безопаснее!
    Вот покурил матчасть немного. Если мы говорим о «горящей последовательной дуге», она вообще никак не отдетектируется:
    22F113D8-3493-4FB9-9BA5-9DDD86C9AEEE.jpeg D13778AE-0E72-49DC-8D0B-6CCCF90A57E4.jpeg
  13. Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Dmitry_Kalimov
    Цитата: в коротких сильноточных дугах разогрев столба настолько велик, что благодаря тепловой инерционность плазмы, исчезают пики зажигания и гистерезисные явления. Осциллограммы напряжения и тока приближаются к синусоидам!
    Рейзер Ю. П. - физика газового разряда. Не анонимус из интернета.
  14. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Это физика газоразрядных ламп. Анод, катод. Ну т. е. другое.
    Дуга даже при к. з. не будет на размыкании. Это перегрев и испарение контактов при срабатывании. Для этого в автомате стоит искрогаситель и выносливые контакты с серебряной площадкой. Выносливость определяется параметром тока термической стойкости. Если несколько раз полное к. з. пропустить, то они выйдут из строя, сгорят. И не дуга там, а искры и испарение от тока, соответственно небольшой УФ разряд в металлическом газе под большим током. Но оно на это рассчитано. Не тот масштаб.
    Но мы же не про аварийные режимы вроде К. з. говорим, а о спец девайсах AFDD, когда линия работает в нормальном режиме. МмМм... а как же коллекторные асинхронные двигатели? В обычных условиях нигде ничего не искрит, в розетке все спокойно. А если не спокойно - вы это почувствуете без AFDD.
    В высоковольтных (больше 6кВ) - бывает дуга, видел следы. Но там включенную ячейку вытянули под мегаваттом.
  15. Rumato
    Rumato
    Rumato
    А где их взять? Эти устройства только начали поступать в продажу. Опыт ещё не наработан. Ждите... или покупайте и испытывайте.
