1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Попытка недорого и качественно построить баню-дом в 1,5 этажа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем DeemasB, 07.08.16.
  1. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Ага, есть косячок, ну да ладно, буду надеятся, что не сильно скажется.
  2. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Идем далее, второй этаж, кровля.
  3. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Впереди дожди и до того, как привези мч решили закрыть крышу трехслойной дифузионной мембраной, а заодно сделать обрешетку под мч.
  4. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Было принято решение заказывать листы мч по длине ската и как мне кажется, я не ошибся, так как набирая листами достаточно много у меня уходило на перехлесты и в итоге даже дешевле получилось заказать по размеру. Брать решил толщиной 0,5. Соглашусь, подъем на крышу сложнее, но кмк оно того стоит)
  5. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    А перемычки зачем в стенах?
  6. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    1. Вероятность проседания утеплителя уменьшаем
    2. Уменьшаем вроятность деформации доски.
  7. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    3. Увеличиваем площадь мостиков холода (Вероятный ответ - я их не боюсь)
    4. Увеличиваем трудозатраты (строим сами не жалко)
    5. Увеличиваем вероятность появления двух пустот от проседания утеплителя вместо одного. (...)
  8. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Ответ один-перекрестное утепление решает проблему, а эти трудозатраты окупят себя, когда доску 2,5 метра поведет, тогда щелей между утеплителем и доской будет гораздо больше+ если поведет несколько досок и в разные стороны, то велика вероятность того, что порвет пароизоляцию или мембрану.
  9. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Ну что ж, продолжаем строить)
    Сделано перекрестное наружнее утепление 50 мм и ветро-влагозащитная мембрана
  10. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Смонтированы крюки для водосточной системы. Так как стропильные ноги запилены под 90 градусов, коюки крепим до монтажа мч
  11. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Нужен совет специалистов каркасного домостроения! Насколько критично использование ветро-влагозащитной однослойной мембраны (изоспа а) в случае если дом не будет обшиваться осп, а сразу обрешотка и на нее иб? Или стоит обматать сверху трехслойной мембраной поверх?
  12. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Не дождавщись советов бывалых, решили, и так сойдет)
    А тут уж и настал черед ставить окошки
  13. DeemasB
    DeemasB
    DeemasB
    Так сказать, ждать погоды у моря времени нет, пора красить иб и монтировать.
    Ежли кому интрересно, краска укрывная, один слой на земле, остальные на доме. Тыльная сторона биозащитой, лицевая сначала грунт, ждем 24 часа (а лучше при такой погоде и подольше) и потом только покраска. Первый ряд высоко, так как решил высокий цоколь (гармоничнее он чтоли к таким формам)
  14. юрикя
    юрикя
    юрикя
    чем же пакет из доски 50*150 не угодил?
    бриджинги в стенах не обязательно, да и мешают.
  15. юрикя
    юрикя
    юрикя
    крыльцо висит?
    ступени будете делать, не упирайте жестко в землю, а то зимой будет работать эта конструкция как укос.
