Строим дом из СИП своими руками. Саратов
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Anton11021980, 07.08.16.
  1. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    @MustDie95 второй этаж потом бросили отапливать?
    А между первым и вторым этажом был утеплитель или звукоизоляция?
  2. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Лично я бы или не топил сразу вообще и оставил бы мокрым и холодным... или уже продолжал бы топить и сушить. Кстати падение влажности до 50% среди зимы - это еще не высохший дом полностью.
    Все стизы и прочее - только после полной усушки/утряски.
    IMHO конечно.
  3. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Anton11021980, перекрытие между этажами - СИП224. Закрыл лестничный проём плёнкой, т. к. 4-х 1-киловаттных радиаторов на весь дом было мало, а больше вводной автомат не позволял подключить. Температура там (на 2-м этаже) держалась около +5 всю зиму. Пару недель там ещё осушитель стоял и включался на несколько часов в день (если всё время оставить работать - у него сзади радиатор(?) обмерзал и долго оттаивал). Ну и там люк на чердак был открыт, где хорошая вентиляция. По итогу конденсат на окнах 2-го этажа был и я постоянно его собирал бумажными полотенцами. На 1-м через пару месяцев всё было нормально. Швы снаружи замазал только этим летом. Изнутри ещё не приступал.
    Ян правильно говорит - либо топите и осушайте постоянно, либо держите небольшой "+" и просто проветривайте. И не связывайтесь пока с герметиками - зимой дождей нет.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Поддержу высказавшихся ораторов. Только я бы и +5 не держал.
    Окна на проветривание и в заморозку.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Remys, так я не специально, оно само - тёплый воздух же вверх поднимается. Наглухо запечатывать не стал, а шлюзовую камеру городить неохота было :)
  6. nolimit92ks
    nolimit92ks
    nolimit92ks
    @Anton11021980, отпишитесь, как ваш дом? просох? как у вас сейчас дела обстоят с домом?
  7. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Всем привет. Сегодня ровно 5 месяцев с последнего моего сообщения. Был сезон работы, особых дел по стройке зимой не было.
    @nolimit92ks дом сох два месяца. Вытирал воду с окон через день. С начала февраля полет нормальный, все просохло.
  8. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Старшая дочка притащила котейку с улицы
    пришлось оставить
  9. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Наглая рыжая морда подросла
  10. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Ну а теперь немного фоток со стройки.
    Свободного времени зимой было мало, работал по выходным.
    Поставил перегородки на первом этаже, отгородил котельную, кабинет и тамбур
    DSC_0199.JPG DSC_0200.JPG DSC_0201.JPG DSC_0202.JPG DSC_0210.JPG DSC_0214.JPG
  11. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
  12. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Собрал межкомнатные перегородки на втором этаже
  13. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Пришла весна, отопление выключил 10 марта.
    Загнался по домашнему пивоварению.
    первая варка
    результат меня очень обрадовал, вкусняшка получилась)
  14. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    Сделал звуко-изоляцию между первым и вторым этажом
    два слоя акустик кнауф, и два акусти баттс роквул. итого 200мм
  15. Anton11021980
    Anton11021980
    Anton11021980
    Саратов
    В апреле приехал планкен для наружной отделки, заказывал в Кирове.
    это сосна, на лиственницу денег нету.
    обработаем маслом и смонтируем, Будет примерно так.
    планкен.jpg только по цвету пока не определились
