Апг 25 или krpb 20a ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mangust1988, 07.08.16.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Включая размещение бункера с пеллетами за пределами котельной.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Для Вашего котла производитель разработал свою родную пеллетную горелку. И у него об этом много информации. Вы ведь спрашиваете совет - какую из двух выбрать горелок? Горелка Китурами KRPB-20A может работать хорошо и на мощности и 10 и 15 кВт, но в Вашем котле длина топки короткая, поэтому только советую ставить родную АПГ25.
    Котел Куппер уже ведь установлен и работает, бункер этого же производителя сверху устанавливается, так что все у Вас получится в 4 м2 котельной.
    Для горелки Китурами другой котел нужен, но это уже тема для другой темы. :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Как пример, ответ дали:
    Да и действительно, есть вариант с размещением бункера снаружи за стенкой. Тогда можете ставить любой котёл.
  4. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Слышал, что для вашего котла появилась горелка, по мощности подходит. Видеть не видел узнавайте может подойдет. Вот информация. Рассмотрите может вам подойдет.
    Пеллетная горелка «Терминатор 15 кВт» имеет компактные размеры, удобна в монтаже на твердотопливный котел, надежна и проста в работе. Как все наши горелки, она автоматически работает в режимах розжига, горения, гашения и ожидания. Пеллетная горелка «Терминатор 15 кВт для твердотопливных котлов работает на пеллетах с высокой остаточной зольностью (до 5-7 %). Рекомендуется работа горелки на пеллетах изготовленных из древесных опилок и лузги подсолнечника. Установлена система самоочистки топки горелки. Блок управления пеллетной горелкой автоматически адаптируется к вашей системе отопления, используя Pid алгоритм
    1. Мощность 5-15 кВт
    2. Напряжение Сети V AC/HZ:230/50
    3. Вес, кг: 11
    4. Потребляемая мощность (работа), Вт (средняя):35
    5Потребляемая мощность (розжиг), Вт: 285
    6. Вид топлива: Пеллеты ø6-8 мм
    7. Эффективность:> 95%
    8. КПД:> 95%
    9. Регулировка мощности горелки:(5-100%)
    10. Регулировка оборотов вентилятора:(5-100%)
    Длина шнекового питателя, м: 2
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Можно, конечно, закрыть глаза на то, что Куппер сделан из тонкого металла, что маленький зольник и что неудобно чистить, но есть ещё размер топки. Смотрите, даже продавец горелок Китурами, который казалось бы, заинтересован продать, не рекомендовал свою горелку из-за маленькой топки Куппера. Но не надо думать, что это только у Китурами такие требования по размеру топки котла - с другими факельными горелками ситуация обстоит точно так же.
  6. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Обшемаш вам еще вариант тоже маленькая под ваш котел пойдет. 10/20
  7. Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Курбан_Ман
    Зольник владельца не пугает. Пеллета хорошая у него. А зольную пеллету он не рассматривает. Метал на малой мощности вроде бы пойдет. Владелец в теплом регионе. Так что мощность будет маленькая. по этому и топка большая не нужна. Ну а если деньги есть то можно и Биотен рассмотреть. По информации и отзывам хороший котелок. А бункер на улицу хорошая идея. такие бункеры делают. сейчас найду информацию.
  8. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Купер действительно слаб. Он так же, как и многие другие котлы в России, не соответствует ГОСТам. Единственное - Биотен не пеллетный котел. Это твердотопливный котел, модифицированный под использование факельной пеллетной горелки.
  9. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    А отзывы где можно почитать на Биотен?
    Бункеры на улицу - идея здравая. У меня котельная тоже два на два. Бункер на 1500 кг на наружной стене.
  10. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Много чего уже по отвечали, всем сразу не ответишь.
    Теперь хоть понятно, что китурами с куппером не совместим. Как правильно подметили, я ориентируюсь только на качественные пеллеты, никаких агропеллет я пихать в котел не буду.
    Также я хочу чтобы осталась возможность топиться дровами, мало ли что случится с горелкой, а в доме я проживаю постоянно.
    Очень заинтересовал биотен своей компактностью и опять же всеядностью, его можно и дровами топить насколько я понял. Ну и самое интересное, дистанционное управление. Хоть он и не вписывается в изначальный бюджет.
    Вообще интересны о нем отзывы и любая информация, просто в интернете маловато инфы.
    И конечно представительства в моем городе, коих я не нашел ..
  11. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Кстати насчет бункера с пеллетами вне дома интересная идея. Только получается как то надо удлинять шнек для подачи пеллет в горелку ?
  12. Евгений_001
    Евгений_001
    Евгений_001
    Простите, что задаю глупый вопрос, но все же интересно.
    Пеллетные котлы в основном ставят в загородные дома, где нет центрального отопления. Интересно вот что, люди же, которые живут в загородном доме, хотят получать эстетическое удовольствия от огня. Как они этого добиваются? Ставят отдельно камин? А почему не взять пеллетный камин, который позволяет получить тот же функционал что и котел?
    По идеи мы получаем два в одном. Эстетическое удовольствие и также обогрев дома.
    Или я что-то упускаю?
  13. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Совершенно не обязательно. Но если потребуется - надо просто заказать длинный шнек.
  14. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Вообще - биотен не имеет собственной горелки. Что касается теплообменника биотена - смотрите отзывы на Драгон. Это одно и тоже по качеству. Биотены только весной пошли в серию, потому Вы будете первопроходцем. Напишете потом свой отзыв.
    Представительства Биотенов не существует. Могут быть только дилеры пока.
    Дистанционное управление - это не к котлу Биотен вопрос, а к горелке, которую вам предложат к этому котлу. К слову -компакт не позволит вам полноценно использовать дрова - камера сгорания уменьшена в угоду компактности. С этой же целью установлен весьма небольшой бункер, доступ к которому сверху. Я пробовал наполнять такой- неудобно с мешком над головой.
    А что касается хорошей пеллеты - в Краснодарском крае полно пеллет по 2-3 тысячи из лузги подсолнечника. И она прекрасно горит. Экономия значительная. Думаю, что стоит пересмотреть этот аспект.
  15. Mangust1988
    Mangust1988
    Mangust1988
    Краснодар
    Тогда подскажите какие горелки используются в биотене с GSM модулем ?
    Не видел таких цен на пеллеты из лузги, они тысяч 5 стоят. Но зачем их покупать, если за 6 тр будут дубовые белые пеллеты отличного качества, которые будут и дольше гореть .
