Моя УШП)
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем id83833591, 07.08.16.
  1. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Всем привет) продолжаю свой отчет о строительстве.
    Из за моей ошибки раскопал котлован чуть большей глубины 0,5 м. Для его выравнивания использовал щебень 20-40 12-15 см и песок карьерный намывной (фракцию не могу понять, говорят, средней) 40 см. Трамбовал все послойно по 10-15 см поливая водой.
    Жду комментариев)
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Щебень наверное украл...:)]:)]:)]
    или мне показалось...:faq::flag:
    П. С. мало...:( надо было хотя-бы см 10-15...:super:
    Хотя пишешь...что там и есть 10-15 см...может и правда есть...:|:
  3. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Я переживаю, что слой песка получился большой, а он не самый крупный. Будут ли какие нить проблемы? Может сверху щебня насыпать слой 5-10 см или сделать мембрану до ЭППС?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Трамбовать...Трамбовать...и еще раз - трамбовать...Влажным.
    Вроде не толстый слой...:no::|:
  5. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    У меня слой песка - метр, в высокой точке котлована.
  6. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Вы на песок слой щебня делали? как на всех фундаментах
    Dmitrich069?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Т. е вы улучшили итак улучшенное основание? Денег не жалко? Ладно хоть трубы дренажные не положили.)
  8. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Деньги всегда жалко) ошибся, поспешил, выкопав котлован большей глубины чем положено. Расплатился за это рублем) Где Вы строитесь?) У Вас опять щебень перед укладкой ЭППС! В каких случаях его добавляют? куда пойдет гидроизоляция на фото?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Любые сантиметры, лишние из котлована...это попадалово на деньги при засыпании...
  10. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Единственный плюс в этой ситуации, я удалил всю корневую систему, которая была на месте котлована. Так как перед работами срубил несколько крупных деревьев. Так же наткнулся на мусорную свалку около 2-3 куб. м.
  11. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Может есть на форуме люди, живущие в Москве или в МО, которые могут подъехать ко мне на участок в качестве технадзора, подсказать все мои недочеты, ответить на волнующие меня вопросы. Естественно не бесплатно. Уж очень я боюсь накосячить с плитой, а дом я рассчитываю для постоянного проживания. Сейчас буду продавать квартиру, чтобы достроить. Ведь если что не получится - останусь на улице...(
  12. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Вот вам денег не жалко. Выведите ноль отсыпки тем чем дешевле, а дальше по Т001. Там накосячить сложно, все разжовано уже.
  13. id83833591
    id83833591
    id83833591
    Нарисовал схему ТП. шаг укладки 15 см, отступ от стены 15 см. Трубу думаю брать d16. Что скажите? Я так и не могу понять как лучше укладывать трубы (под или над арматурой).
    По дороселу труба d20 с шагом 20 см и под арматурой. Предполагаю они преследовали цели:
    1) за счет увеличения диаметра трубы увеличить шаг.
    2) под арматурой, чтобы увеличить расстояние до пола, избавиться от неравномерного нагрева.
    Какие плюсы в размещении 16 трубой шагом 15 см поверх арматуры. Из за маленького шага пол будет прогреваться равномерно. Можно быстрее менять температуру полу за счет меньшей толщины прогрева.
    Что скажите?
  14. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Про быстрый прогрев - бред. Вы думаете более тёплый бтон поднимется вверх, а более холодный осядет вниз? Это вам не вода.
    Плюсы трубы поверх сетки простота и дешевизна монтажа.
    Отступ от стены нормальный, можно и поменьше конечно, я делал 10.
    А вот шаг нужно считать. Все от теплопотерь зависит. Я вот детальный расчёт сделал только после заливки, и оказалось что мой тп вытягивает отопление в ноль без запаса. А по предварительному расчёту все более красиво было.
  15. Region883
    Region883
    Region883
    Братск
    Почему проект не делаете, тогда вопросов было бы меньше
