1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не совсем понял. Что именно крепить на крайнюю доску? Доски закреплены горизонтально. Если речь о дверном блоке, то не понятно. К этим доскам будет крепиться профиль 27х60 и ГВЛ, т. е. минимум 40 мм. К тому же дверь будет открываться в сторону этой стены (на схеме показано) и для нормального открывания, как я понимаю, нужно некоторое расстояние. Поэтому и спрашиваю, на что монтировать дверную коробку? Какой выступ от края стены сделать?
    И еще один вопрос по этому же проему. Стена выложена кирпичом, поштукатурена. Как состыковать часть стены, которая над дверью (будет из ГВЛ) с остальной (кирпичной) стеной. Полагаю трещины будут неизбежно, даже обои не скроют.
  2. pixel
    pixel
    pixel
    Приветствую.
    Делаю переделку в комнате. Нужно было отделить часть помещения - размер 3х1,5 м. По середине перегородки дверь. Высота перегородки 2,6 м. Собрал из 50-го профиля каркас с интервалом в 55 см, с друх сторон гипс 9, внутри 50-й утеплитель и ... жидкая какая то перегородка. Ощущение такое. что если тупо облокотиться о нее, она тупо прогнется. Как же делать такие перегородки? Просто мне нужно скоро делать еще одну - она будет в длинну уже 5 метров а не три, в высоту 2,7 м и в ней по центру надо будет ставить 2 двери - там оно на ветру начнет вибрировать. Уже подумываю тупо из дерева 100х50 делать, но это как вариант.
  3. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    1) Наверное не стоит пренебрегать типовыми способами усиления каркаса (при вашем желании сохранить толщину каркаса в 50 мм и делать не указанными в Альбомах производителя Кнауф конструкциями) -спаривание (сдваивание) профилей, уменьшение расстояния между стойками ПС.
    2) Кроме того -вам случайно не впарили категорически нежелательный профиль ПС 0.4 мм толщины (типа - якобы - Кнауф-эконом или некоторых поделок - на рынках, как и впрочем -в части магазинов .) Вы и сами знаете с нашего форума и сайта Кнауф - ,что минимальная толщина рекомендованного профиля для сохранения и получения параметров -0.55 мм (желательно -0.6 мм) -вы уж чтоб бабки зря не потерять - не пренебрегайте просматривать документацию на ПС и ПН при покупке и, как минимум -брать с собой штангенциркуль ..
    3) И...в Альбомах Кнауф для перегородок С11 (в том числе для указанной вами С112) - прямо показано, что применяется в перегородках с двумя листами на каждой стороне (как, впрочем -и с одним и с тремя) - ТОЛЬКО 12.5 мм лист - никакого намека на кем-то посоветованный вам 9 мм нет -скажите фу :) тому инженеру- строителю, что вам сделал проект перегородки С112 с 9- мм ГКЛ и пролетами типовыми (а если он вам еще и сказал, что дешевого каркаса 0.4 мм достаточно ...)
    "Формула " с нашего же форума о недопустимости изменения рекомендаций Кнауф -
    ... Если монтируется потолок, перегородка, или сооружается облицовка поверхностей, следует использовать стандарт 12,5 мм. Почему? Ответ короткий: все типовые каркасные конструкции, технологические узлы, документация рассчитаны именно на такую толщину ГКЛ......
    . 9.5 мм гипсокартон применяется и предназначен для конструкций с малыми пролетами, или там где надо изгибные отводы -радиусные конструкции делать, для ненагружаемых малопролетных -типа -короба под светильники, обвод труб, или -для беспролетного (прямого, бескаркасного) крепления к стене.
    Рекомендую в интересах ненапрасной траты времени и денег- не полагаться только на советы "опытных прорабов"(если кто-то вам 9-мм лист для перегородок да еще -с 0.4мм ПС профилем посоветовал). Наверное - :faq: стоит скачать с сайта Кнауф Альбом по комплектным системам Кнауф и отдельные Альбомы и технические листы именно по перегородкам -С11С112,W11,W112..- в изобилии находимые по словам " C11 Knauf " в Яндексе или Гугле ..?
    Удачного ремонта!
    (P/S/ Да -в Альбомах найдете и схемы -чертежи интеграции дверей в перегородки. Примечание - если вас интересуют перегородки с усиленными звукоизоляционными способами и способы интеграции дверей в именно такие перегородки -то Альбомы с рабочими чертежами конструкций сконцентрированы в профильной ветке по звукоизоляции - https://www.forumhouse.ru/forums/165/ в п #10 FAQ По звукоизоляции
    И ..для эффективного и вероятного получения ответа от профи и практиков -стоит в силу опрделенных особенностей общения на форуме задавать в темах, которые эти профессионалы регулярно смотрят - Стены и перегородки из гипсокартона - 2 (я -не профи) В заново начатой теме рискуете остаться без профессионального ответа...Увы -специфика форума.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Делаю ломанную стену из гипсокартона, стена с углами и еще две двери в ней. Внутри будет плитка. Подскажите как правильно ее сделать, чтобы покрепче была, обшивать нужно в два слоя или тут не имеет смысла, одни двери в стене. Может лучше фанерой сделать один слой?
    Каркас из 50-ки, ГКЛ - 12,5, на углы которые 135 град., купил уголки из жести (с двух сторон они нужны или с одной?). Стойки поставил двойные, через 30 см.
  5. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Рекомендую внутренние поверхности обшить Аквапанель 12,5 в один слой (с применением клея для швов Аквапанель, для усиления), а наружные поверхности ГКЛВ (можно в один слой).
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Аквапанели ведь маленького формата, делал из них перегородку в душе. Разве целиковый лист не лучше? Меньше швов.
    И еще, под плитку нужно швы замазывать и ленту укладывать?
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Швы не замазывать, укладка листов производится на клей.
    Смочили торцы водой, нанесли клей, прижали следующим листом, излишки срезать через 4часа шпателем. Таким образом получается -монолит. Посмотреть можно видео...
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    По ГКЛ и ГКЛВ нужно швы замазывать или заклеивать лентой, под плитку?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Да, необходимо армировать швы, да еще разделительный слой гидоизоляции по всей поверхности ГКЛ
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @Макинск-KZ, @BauMeisterknauf и другие, не оставляйте пожалуйста меня с нерешенным вопросом, работа застопорилась.
    К этой центральной стене (на которой будет еще профиль и ГВЛ) будут крепиться 2 межкомнатные двери. Считаю, что дверная коробка не может крепиться просто к ГВЛ и ее нужно чем-то усилить. Как правильно это сделать?
  11. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Коробку крепят только к брускам, обшивка не должна соприкасаться с коробкой, на обшивку потом ложиться наличник (по необходимости ставить добор.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Что посоветуете в моем случае? Деревянный брусок прикрепить сейчас к обрешетке? На сколько сантиметров (минимум) брусок (дверная коробка) должен отступать от чистовой стены?
  13. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Обычно сажаю коробку потом, на пену, после монтажа, зазоры по 10мм.
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @BauMeisterknauf, на самом деле мой вопрос простой, объяснить не могу.
    Надеюсь с картинкой понятней будет (мой вопрос красным цветом).
    Можно ли использовать деревянный брус в этом случае? Какие его размеры? Как крепить (можно саморезами)? Я так понимаю, что стена, на которой этот дверной проем, должна быть одной толщины с брусом? Стены пока нет, нужно определиться какой профиль использовать.
  15. Forumchanka
    Forumchanka
    Forumchanka
    Подскажите пожалуйста, как устроить перегородку гкл, если я планирую к ней прикрутить полки. Получается П-образная ниша над стиральной машиной, одна стена ниши полностью гипсокартон предусматривается, а две остальные-монолит. Планирую в нише расположить полки, с опиранием на стены, а также возможно шкафчик навесной тоже с опиранием на стены. Выглядеть это будет так...(см приложение)
