1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    а стыки гипсокартона, особенно в углах чем? Или плиточным клеем все замажется?
  2. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Там где гидроизоляция будет наноситься - армирование стекловолоконной сеткой. Обычно производители мастик пишут инструкции на свою продукцию.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Угловая лента гидроизоляционная. В швах плитки герметик ПУ
  4. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    У нас в магазинах астрахани только такие мастики представлены:
    -Мастика акриловая Dali Аквапласт гидроизоляционная голубой
    -Мастика гидроизоляционная Eskaro Aquastop Hydro
    -Мастика гидроизоляционная Neomid с армирующими фиброволокнами 6 кг
    какую посоветуете для последующей наклейки плитки на ГКВЛ?
    кнауф-флэхендихт нет ни в одном магазине- всех обзвонил
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да все они на акриловой основе пригодны по поверхностям ГКЛ. Больше сыграет доверие к марке.
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я использовал мастику DALI под плитку, правда на основание из ЦПС штукатурки и самомесной стяжки пола в душевой в " строительном" исполнении. Плитка на нее клеится отлично. С 2015 года пользуемся - никаких проблем
  7. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Скажите, вопрос про ГКЛ и минвату. Вот вата рокувул аккустик 600 мм, и производитель рекомендует устанавливать для нее профили на расстоянии 59 см. А гипсокартон 120см и профили соответственно 60см. Что-то висну: как поступают обычно когда закрывают вату ГКЛ, подпиливают каждый лист что ли на 1 см? Единственное оправдание ширины ваты в 600 мм, если использовать деревянные бруски вместо профиля. Кто как выходит из этой ситуации?
    Для уточнения: у меня в частности развязанная обшивка кирпичных стен на профиле ПС50 и перегородки на профиле ПС100. В обоих случаях, двуслойная обивка ГВЛ+ГКЛ, хотя это не важно к вопросу о вате.
  8. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Очень просто решается данная оказия. Берете либо Кнауф 610 мм для заполнения, либо Ursa 610мм.
    Я брал ursa. Даже ролик распаковки сюда выкладывал. По сравнению с этими материалами, хвалёный роквул - полное Г.
    IMG_20190218_124025.jpg IMG_20190218_164413.jpg IMG_20190219_171323.jpg IMG_20190218_164303.jpg
    Делал перегородки впервые.
    До начала работ ознакомился с мануалом Кнауф. C112 гвл + гкл.
    Всего накручено 104 листа, сейчас на стадии заделки швов фуген + курт. Лента питерская уже.
    Было много полемики вокруг толщины профилей. Теперь опыт есть) все имеет значение, свою цену и необходимость.
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Да Knauf мне т/ж/ очень понравился - очень приятно с ним работать, по сравнению с Роквулом.
    @MaxBorunov, у вас на последнем фото листы неправильно установлены - швы в разбежку должны быть :hello:
  10. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    на последнем фото швов уже не видно:aga:
  11. Lamax
    Lamax
    Lamax
    МО
    Думал уже об этом. Смущает, что плотность кнауф плит 15-16кг/м3, у урсы 34ой - 20-25 кг/м3. А у роквула аккустик 45кг/м3. Это должно обеспечивать принципиально разные частотные характеристики.
  12. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Парни, нужен совет. Имеется межлестничное пространство, заполненное ГВЛ суперлистами (помеченное красным сейчас заполнено ГВЛ).
    Таким образом у меня получается конструкция из трех материалов, первое это стена из газоблока (ближайшая на фото), она почти заподлецо с гвл получилась. Второе это непосредственно суперлисты ГВЛ в межлестничном пространстве. Третий это торец бетонной лестницы (сверху, также заподлецо с ГВЛ). Хочу всю эту конструкцию вывести в одну плоскость гипсовой штукатуркой, толщиной около 5-10 мм.
    Планирую все загрунтовать, повесить армирующую сетку, поставить маячки из смеси алебастра со штукатуркой и заштукатурить гипсовой штукатуркой.
    1. Правильно рассуждаю?
    2. Надо ли сперва заделывать стыки между ГВЛ листами и остальные стыки или срузу с сеткой все пройти за один раз?
    3. Можно ли заделать небольшие пустоты пеной или чем еще?
    4. Правильно ли выбрана гипсовая штукатурка или лучше цементной?
    5. Еще как вариант (вместо штукатурки) поверх этого всего пройтись еще одним слоем ГВЛ, на клей например посадить, затем зашпаклевать... но тогда непонятно что делать с торцами ГВЛ, который будет виден на стыке стены, а также будет щель. И непонятно можно ли клеить гвл один лист сразу на три разные поверхности (на гвл, газоблок и бетон)
    что посоветуете, спецы?
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Развод потребителей. Для ценовой борьбы "изобретают" новые стандарты, которые не стандартны.
    2. ГКЛ нельзя (не желательно) пилить по см. Вы разрушаете завальцованную кромку и тем серьезно ухудшаете качество креплений.
    3. Либо забивать зазор обрезками (добавить себе работки не самой приятной), либо "забить" на "умного" рекомендателя такого формата.
  14. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Загрунтовать - да. ГВЛ один раз грунтом ГП, газоблок этим же грунтом раза 3, бетон - контактом в один слой. Вешать сетку НЕ НАДО. Сетку нужно утапливать в слое штукатурки. Маячки нормально ставить и на чисто гипсовую штукатурку. По ГВЛ желательно слой штукатурки (шпаклевки) минимальный делать, в пределах 2-3 мм.
    2. Обязательно стыки заделывать предварительно. Если под финишку будет использоваться наклейка чего-либо, то можно без армирующей ленты.
    3. Если про пустоты каркаса - допустимо.
    4. Цементной по ГВЛ нельзя.
    5. Кстати, хороший вариант. Если лист будет перекрывать стык газоблока с ГВЛ (а кроить нужно именно так), то это будет как армирование шва. Намного больше гарантий против растрескивания.
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Все четыре слоя по каркасу раскиданы вразбежку. Те даже с разных сторон. Ели первый слой ГВЛ на одной стороне начинается полным листом снизу, то с другой стороны он начинается половиной листа сверху. Это принципиально важно для жёсткости конструкции.
