1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Я бы сделал на каркас ГВЛ, затем сверху ГКЛ. толщиной первого и второго слоя 12 или 9 можно сыграть, чтобы попасть на стену Гб. Второй слой зарезать в плоскость со стеной, кромки грунтануть. Угол отделать уголком с сеткой фугеном. Фуген полсе высыхания очень твердый. Ну или унифлотом.
    Плюсы ГВЛ под ГКЛ не только в жёсткости, но и в возможности крепления на такое основания, например перил.
    Если нужно набрать толщину в 5-10 мм, то это опять же фуген, ТК Ротбанд например работает от 10 мм, кроме того фуген более трещиноустойчив.
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    это @MaxBorunov, следы заметает (когда писал, то 4е фото было) :aga:
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    1. Какой порядок утапливания сетки, не до конца понял. Если маяки ставить на стены, то сетку можно будет утапливать только в промежутки маяков, как-то не камильфо. Если утапливать в штукатурке на всю площадь, то надо штукатурку в два слоя наносить что-ли, сперва тонкий с утапливанием, затем маяки и второй?
    2. Стыки всего надо так заделывать предварительно ГБ-ГВЛ, ГВЛ-бетон, ГВЛ-ГВЛ? пока не знаю обои или еще чего, но в любом случае трещин не хочется получить. Бумажной лентой судя по всему без навыков сложно армировать, серпянка?
    3. У меня есть зазор в паре мест между каркасом и бетоном, 60 мм длина, шириной 3 мм. И неровные стыки ГБ-ГВЛ в паре мест. Хотел пеной заполнить
  4. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    По сетке могу подсказать вариант:
    Берете шпатель зубчатый и им наносите смесь, затем на нее накладываете стеклохолст и ввдавливаете его обычным шпателем. Затем маяки и выравнивание. Так делают штукатурку. Сетка в итоге будет в толще материала, а значит будет работать.
  5. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Вот сдалась вам эта сетка? Если сетку не утапливать с слое штукатурки она и работать не будет. Если гипсовая штукатурка, то ее наносить только на сухую основу можно. По сырой (вчерашней) наносить нельзя - отслоится. Поэтому получится большой технологический перерыв. И это при том. что гипсовые не дают УСАДКИ. Сетка им не нужна. Еще в углах проемов косынками проармировать небольшой смысл есть.
    Сетка не панацея. Неуместное ее применение больше навредит, чем поможет.
    2. Стыки все заделывать предварительно. Большие перепады на поверхности могут провоцировать трещины, т. к. смесь будет неравномерно схватываться.
    Серпянка НЕ АРМИРУЕТ швы листовых материалов. Только специальная бумажная перфорированная лента.
    3. Между метал. каркасом и бетоном можно запенить и сверху потом штукатурить, шпаклевать.
  6. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Это из-за отсутствия опыта, многое делаю сам в доме и как понимаете знаний по верхам. Казалось, что сетка должна армировать, а с учетом такого разношерстного пирога тем более.
    Суммируя сказанное вами, можно сделать следующее:
    1. Грунтануть по схеме, в зависимости от впитываемости, обработать бетоноконтактом торец лестницы.
    2. Заполнить пустоты пеной только связанные с металлокаркасом и бетоном. Я так понимаю что между каркасом и ГБ тоже можно.
    Между ГБ и бетоном нельзя?
    3. Заделать все стыки ГБ-ГВЛ-Бетон и ГВЛ-ГВЛ не допуская больших перепадов толщины.
    Нужна ли при этом армировка лентой всех стыков я так и не понял.
    шпаклевка Фуген написана вроде до 5 мм.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    4. Штукатурка без сетки
    все аерно
    Какой гипсовый состав порекомендуете?
  8. Vles
    Vles
    Vles
    Столкнулся с проблемой, надо убрать вентиляционную трубу в короб. Рассматривал много вариантов из листа оцинковки, безкаркасный короб из аквапанели и т. д и т. п .. Но все таки победила жаба и наличие остатков материала от потолков и коробов в других комнатах, решил делать из гипсокартона. Проблема в том, что труба идет впритык к входной двери туалета, проем маленький, ничего не поставишь, крепить что-то на дюбелях сложно - места практически нет и кирпич крошится, особенно по краям. Может кто что присоветует?
  9. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
  10. Vles
    Vles
    Vles
    Тонкие. И сверху где то на 1 см труба выступает за дверной проем, что то в районе 4х кирпичей. Труба под углом идет. Направляющий профиль не воткну, уже по всякому пробовал. Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать деревянную рейку с выносом в 1 см и посадить ее на клей, а на деревянную рейку крепить профиль саморезами... Просто нет под рукой нормального станка, а ручной циркуляркой выпиливать- гулять будет. При строительстве дома не были заложены вентканалы. Это второй, первый вообще 300Х200 с подвала до крыши пришлось делать. Такой блин "великий строитель" мне коробку строил. Уже столько косяков, причем не косяков даже, а КОСЯЧИН нарыл... Но дело сделано, приходится за доверие и нехватку времени, чтобы контролировать процесс, платить.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Не велик я "строитель", но попробую высказать свою мысль (которую подсмотрел :aga:).
    Где-то видел такую конструкцию: две пластиковые панели склеиваются через направляющую между собой под углом 90 градусов. Две направляющих приклеить к кирпичу на "жидкие гвозди", в которые вставляются панели. Будет съёмный короб.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Можно, но зачем везде то ее применять? Пена помогает большие зазоры заполнить, узкие удобней (для последующей отделки) зашпаклевать.
    2. Бумажной лентой обязательно по стыку ГВЛ-ГВЛ. На стыки разнородных материалов можно ленту, можно сетку типа фасадной.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Из гипсовых ручных нравятся в работе ротбанд и слой.
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Сделал все-таки вторым слоем гвл поверх, заделал стыки фугеном, вероятно вторым слоем проармирую лентой стыки. Хочу фугеном зашпаклевать поверхность. В одном месте это будет только гвл (на фото), во втором месте будет гвл и стык гвл - бетон и гвл- гб, фуген отработает?
    еще на фото торец гвл находит на стену из ГБ, можно ли сделать угол оцинкованным углом фугеном или мне еще тут советовали углом с сеткой (не знаю что это такое)
  15. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    1. Сработает, только ГБ предварительно хорошо обильно прогрунтуйте.
    2. Не надо оцинкованным. "Зацветет". Используйте пластиковый. Он и есть "угол с сеткой".
