1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А через 40 зачем? Профиль жидкий?
  2. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    В один слой планирую обшить ГКЛ 12.5 мм. Посоветовали делать шаг. 40 см.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Кто посоветовал? Зачем посоветовал? Вы ему вопрос теперь задайте. Вы сделали бешеный перерасход по профилю. Бессмысленный и беспощадный.
    Если крепить гкл поперёк профиля, то придётся использовать формат длиной 2 или 2,4 м. И тогда поперечины не нужны. Если вдоль, то поперечины нужны на стыках.
    Одним словом вы сделали не нужную и не правильную подсистему
  4. сергей 007
    сергей 007
    сергей 007
    Планирую в ближайшее время строить перегородку для душевого ограждения. Насколько понимаю нагрузка на стены от душевого ограждения достаточно большая. Стекло планирую 6-8 мм толщиной. Масса душевого ограждения в районе 50 кг. Слышал, что если перегородки из профилей и гипсокартона то места крепления ограждения к перегородке со временем разрушаются. Подскажите как можно усилить такую перегородку чтобы в дальнейшем небыло проблем. Мастера в профиль хотят вставить брус для усиления. Чем еще можно усилить? На схеме это перегородка где ниша.
  5. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Гипсокартон на потолке и стенах буду крепить вдоль. Тоесть 1200 мм ляжет на 4 профиля.
    На стене вдоль крыши, она высотой 1100мм. Впринципе без разницы как крепить лист, все равно его придется резать.
    Поясните в чем подсистема неправильная.
    И как по вашему надо было сделать правильно.
  6. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Профиль 0.55толщина метала
  7. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Нормальная подсистема, всегда делаю через 400мм и другим советую! Через 600мм ГКЛ заметно прогибается.
  8. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Перемычки нужны только в местах стыка листов ГКЛ.
  9. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Вот именно. Я когда делал фартук вокруг ванны на первом этаже, вначале хотел сделать шаг 600, но и на форуме писали и строителей спрашивал. Все советовали при Однослойной обшивке ГКЛ делать шаг 400.
    При Двуслойной обшивке 600.
    Кстати фартуку уже три года и все окей
  10. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Понял. Спасибо.
    А то я как перестраховщик хотел ещё и поперек профиль пустить с шагом 600мм.
    Хотя и понимал что это через чур.
    И спрошу уж здесь.
    Зазор между листами какой оставлять?
    И от пола делать зазор 0.5 -1см.
  11. Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Макинск-KZ
    Алапаевск
    Между листами зазор не нужен. От пола можно сделать 8-10 мм.
  12. ДохтуР13
    ДохтуР13
    ДохтуР13
    Мытищи
    Вот за эту высказанную мысль спасибо!
    На низкой стене имеет смысл лист пустить поперек профиля. И тогда разумно в месте стыка профиль сдвинуть или установить дополнительный.
    На фото нарисовал как планирую укладывать листы ГКЛ. IMG_20190706_131330.jpg IMG_20190706_130131.jpg IMG_20190706_130148.jpg
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 50 см, профиль 0,6мм, гипсокартон 12,5 мм поперёк, получается без отходов со сдвигом.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ничего не прогибается на стенах. На потолках только в 2 уровня. Шаг 500 гипс поперёк.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    https://www.knauf.ru/catalog/find-products-and-systems/knauf-profil-ua-usilennyj.html
    А я бы сделал кладку из кирпича или на крайняк ПГП
