1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    У вас будут две перегородки на ПС 50, по глубине ниши. Потом вешаете дверки и полки и перемычку над стиралкой из ГКЛ. Все просто.
  2. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    Добрый вечер!
    Можно ли сделать такую перегородку. Профиль 5 см Кнауф, с одной стороны два слоя, а с другой один. Почему так думаю сделать, потому что с одной стороны будет плитка, а с другой обои. Если сделать два слоя с обоих сторон, то перекос по весу явно будет в одну сторону. А так хоть какой-то баланс... Или же все совсем не так и надо делать в 2 слоя с обоих сторон? Стена с дверью в ванной комнате.
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Под плитку в два слоя, два слоя с противоположной стороны выдержат разницу плитки. Один слой не выдержит.
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А лучше в ванной один слой Аквапанели 12,5, будет надежней.
  5. AntiLL
    AntiLL
    AntiLL
    Владимир
    @BauMeisterknauf, в нашем Владимире фиг купишь эту Аквапанель... Никто в наличии не держит. А на заказ везти и дорого и хлопотно :(
  6. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    @BauMeisterknauf, посоветуйте, пожалуйста!
  7. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно использовать, если есть уверенность, что его не выгнет потом. Крепить обязательно. Т. к брус 50 хлипковат, а 75мм найти сложно, тогда 100мм, а следовательно профиль 100-ка.
  8. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Здравствуйте! При монтаже каркасной облицовки стены с креплением направляющих профилей к полу и потолку нужно ли крепить к примыкающим стенам направляющие или стоечные профили?
  9. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Смотря какая облицовка, если на ПП 60х27 то к боковым стенам не крепятся, если ПС то крепить к боковой стене.
  10. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Только дополню одним ньюансом - с позиции некоторого уменьшения проникновения структурной звуковой энергии (увеличения Rw (звукоизоляции) -
    варианты примыканий - на примерах из двух Альбомов конкурирующих(!) - в теме Установка каркаса по acoustic group https://www.forumhouse.ru/threads/342478/ #7
  11. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    А почему потолочные профили 27/28 и 60/27 используются для стеновой облицовки? Их использовать в случае крепления облицовки к стене через стеновые подвесы, а если крепление только к полу и потолку, то используются стеновые направляющие и стоечные 50/40, правильно я понимаю?
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    По ссылке мной данной есть названия схем-чертежей двух Альбомов.
    Разумеется - по типу С623 (W623) -облицовка с потолочным профилем в качестве стоечного - и по Альбому Кнауф - идет только с подвесами стеновыми ..Вы это прекрасно могли видеть и на форуме А. Смирнова и у нас -например, #139 #35 Альбомы по С623 и W623 - свободно скачаете с Интернета
    (Разумеется -некоторые ...иногда...рискуют - при, например, очень малых расстояниях, от дверной коробки балконной до стены изолируемой (или при суперэкономии пространства, но желании что-то получить для звукоизоляции в разговорном спектре ..) - и делают на ПП 27 28 независимую облицовку с 2-3 см ватой. Но это -голимый самопал, отсутствующий в Альбоме Кнауф - на который подвесить что-то боязно .. И ни один профи вам такого не посоветует ..)
  13. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Да, теперь ситуация прояснилась. Но теперь появился следующий вопрос. Как я понимаю, к стенам примыкают боковые стоечные профили одинарные (или всё же направляющие, как и на полу/потолке?), а далее устанавливаются сдвоенные. В любом случае необходимо крепить к перпендикулярным стенам крайние стоечные профили если не используются стеновые подвесы?
  14. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Вы не экономьте слов -о какой облицовке идет речь - названия точные всех(!) профилей, которые вы намерены делать и название облицовки ..
    В ссылке мной данной приведены ссылки на конкретные схемы конкретных Альбомов двух звукоизоляционных и Альбом Кнауф по С623 и Альбом по С626 (они в одной Альбоме) тоже скачивается -вы бы вопросы задавали по конкретныхм листам Альбомов, конкретным схемам облицовок с конкретными названиями профилей всех -у всего есть название.
    Пока я вас не понимаю -сорри.
    Если вы делаете по звукоизоляционным Альбомам - А. Г или Акустик Кнауф - там все названия профилей приведены, если по Кнауфовским - в Кнауфовских тоже - на Рисунках и в Таблицах расхода материалов - как и названия облицовок на относе. Вы же не собираетесь делать специальные строительные работы только по форуму- без технических и легко скачиваемых Альбомов ..
    2) Некая информация по спариванию профилей в звукоизоляционных облицовках -обязательности при тех или иных расстояниях между ПС, типе каркаса и высоте помещения - исчерпывающе, с ссылками и цитатами из Альбомов и Кнауф и звукоизоляционных - приведена в вопросах-ответах форумчан в диалоге с Аннабел - с #163 по #185 (в том числе - #165 #167 #180 #181 #182 #183
    3) О креплении-некреплении крайних стоечных профилей - при желании увеличить показатели звукоизоляции- по- моему -исчерпывающе и кратко сказано в моем посту #7
    О типовом креплении крайних профилей обычных облицовок - по строгому следованию технологии Кнауф - - вам выше сказал профессионал -BauMeisterknauf
    Как я его понял - в части технологии Кнауф для обычных(!) облицовок -
    если делаете С623 на потолочных профилях ПП - то не крепите крайние ПП к стене,
    если делаете независимую С626 (без виброподвесов или прямых подвесов стеновых) на ПС50 или ПС75 или ПС100, то - см выше его ответ. (спросите у него подробней, сами посмотрите в Альбоме Кнауф по С623, С626 или подождите его ответа при желании)
  15. Antouan
    Antouan
    Antouan
    Рязань
    Облицовка С626 без подвесов, по АИР Акустик Групп - стоечные профили ПС50 сдвоенные с шагом 600 мм, заполнение минватой 50 мм, обшивка двухслойная - гвл 12,5 + гкл 15. Ну, я тоже так понял, что в данном случае к перпендикулярным стенам необходимо крепить профили, как я понимаю, стоечные.
