1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 19
Стены и перегородки из гипсокартона - 2
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем Макинск-KZ, 27.07.16.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    SOS! SOS! SOS!
    Срочно! Выручайте! Прям беда.
    Нанял штукатуров. Женщина-штукатур сказала, что умеет делать все виды штукатурки и шпаклевать ГКЛ. Выдал материал, инструмент, оставил работать, контролировать возможности нет. Штукатурит вроде неплохо, а вот со стыками ГКЛ напортачила! Шпаклевка кнауф фуген. Лента специальная перфорированная. Я считаю первой ошибкой, что заделывались углубления стыков в один день, а клеилась лента на следующий. И похоже лента не смачивалась.
    IMG_20190821_215508_6.jpg IMG_20190821_215457_7.jpg IMG_20190821_215645_0.jpg
    Лента снимается руками. Под лентой явные пузыри воздуха.
    Можно ли это сейчас как то исправить? Может оторвать всю ленту и поклеить серпянку?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Купите Курт и не будет проблем
  3. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Нашёл что за Курт такой. Так я же написал, что лента аналог этого курта.
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Нет. Именно так и нужно делать. Просто ленту на подветревшуюся шпаклевку пытались нанести. Или шпаклевка с короткими срока схватывания попалась и ей не удобно работать.
    Все что снимается - удалять и переделывать. Проверить шпаклевку. Возможно придется заменить. Либо руки чуть "подправить".
    И никаких СЕРПЯНОК. Это бесполезная трата времени. Что с серпянкой, что без неё, работает только одна шпаклевка при таком решении.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А как быть с толщиной? Как то сошлифовывать шов?
  6. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Вы написали, что лента перфорированная. Имхо, эта лента больше подходит для тонкослойной заделки акриловым шитроком. Ее не нужно замачивать - она и так хлипенькая.
    Немецкий Курт стоит оч дорого. У нас в Питере производят русский Курт - ничуть не хуже, зато дешевле. Аналог Курта - лента шитрок, она немного тоньше, но состоит из такихже длинных волокон. Работать ей удобно, замачивать не нужно.
    Правильное нанесение ленты на утоненный заводской стык:
    Забиваем фугеном/унифлотом канавку и утонение, накладываем прокатанную углом ленту, берём на шпатель немного смеси и придавливаем ленту. Смысл смеси на шпатель в том, что он так лучше скользит по ленте, не оставляет складок. Далее шов сохнет и втягивается внутрь образуя канавку. И вот эта канавка уже для финишного накрывочного слоя шва.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Если теперь выпирает, то придется.
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да-да. Сталкивался, очень неплохая. Не расслаивается. Перфорация крупная и частая. Работать в удовольствие.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Никакая не "хилая", толще любой малярной ленты.
    Эту технологию читал, но не уверен что её знает моя штукатурщица. Доверился её "мастерству".
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Чем посоветуете? Обычной наждачкой, какое зерно? Сдирать до бумаги?
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На моём фото видно перфорацию - плохая?
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Да шпателем быстрее. Прям до самого картона особо не нужно. Просто выиграть место для скрытия ленты со шпаклевкой в утонение от плоскости.
  13. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Маловато. Сравните с Питерским вариантом.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Да уж, вот что значит "почувствуй разницу".
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Замачивать никакую ленту не нужно или только фирменную не нужно?
